Автор Тема: Ограничение тока  (Прочитано 38205 раз)
Ограничение тока
« : Март 27, 2021, 03:23:11 pm »
Игорь2 посоветуйте схему на полевом транзисторе, суть такая, что есть готовый блок питания 16 вольт 10 ампер и нужно сделать приставку для ограничение тока скажем 0,5а, 1, 2, 3, 5, 7а, если можно плавно резистором. Обращаюсь потому что вы даёте готовые рабочие схемы.  1999
Re: Ограничение тока
« Ответ #1 : Март 27, 2021, 03:28:31 pm »
В какой провод питания будете включать - в минусовой, или плюсовой?
Простейшая схема на полевике для нормальной работы потребует падение напряжения бОльшего, чем напряжение отсечки.
Проще на биполярнике - там при падении порядка 2 В, можно ток +-10% держать довольно простой схемой... 44443
« Ответ #2 : Март 27, 2021, 05:40:48 pm »
В какой лучше ?
« Ответ #3 : Март 27, 2021, 06:52:42 pm »
В какой лучше ?
Я бы в плюс включал. Но тогда полевик нужен P-канальный.
Если в минус - то N-канальный. Не забудьте на него радиатор.
Устройство выходит на режим ограничения тока при напряжении на шунте (который к +16 В) примерно 0.7 В.  123123
3107 лучше с буквой "К"... lol22
« Последнее редактирование: Март 27, 2021, 07:01:24 pm от Игорь 2 »
« Ответ #4 : Март 27, 2021, 07:02:32 pm »
А можно как то сделать усилитель шпунта на оу чтобы уменьшить падение.
« Ответ #5 : Март 27, 2021, 07:55:16 pm »
усилитель шпунта
Мосье столяр?
« Ответ #6 : Март 27, 2021, 09:10:42 pm »
Есть специализированные мелкосхемы для усиления сигнала с датчика тока. Например ZXCT1009
« Ответ #7 : Март 27, 2021, 09:56:38 pm »
усилитель шпунта
Да хоть так усильте свой шпунт.  44443
Транзистор сильно слабый не ставьте, а то при КЗ хрен знает, что будет вперёд - разрушение кристалла, или срабатывание защиты.   44443
Хотя, 1009 и не сильно тормознутая... lol22
« Последнее редактирование: Март 27, 2021, 10:11:51 pm от Игорь 2 »
« Ответ #8 : Март 27, 2021, 10:13:52 pm »
Транзистор сменил в схеме - теперь там КТ817, а то маломощный может гавкнуться, если ёмкость будет большая у затвора.  cr123
По идее, схема в самовозбуждение улетать не должна - проверяйте, если что, кондер добавим... lol22
« Ответ #9 : Март 27, 2021, 10:31:43 pm »
А без спец. микросхем есть простая схема с N-ch mosfet?
(P-шных почему-то меньше ассортимент доступен в фирме, особенно мощных и так понимаю, что N-ch может сидеть без прокладок фланцем на минусе выходном)
На падение - пофиг, рабочие напряжение, скажем типовые 12/24/48В, а ток чтобы в пределах 5...20А ограничивать.
Короче, чтобы это устройство включать для экспериментов с транзисторыми усилителями, к какому-то готовому мощному БП от сотовой связи.
« Ответ #10 : Март 27, 2021, 11:59:14 pm »
Ещё бы плавную регулировку тока ввести!
« Ответ #11 : Март 28, 2021, 12:07:54 am »
Есть. Четыре детали. В принципе, можно в истоке резистор вообще не ставить, но тогда ток ограничения будет зависеть только от параметров транзистора, и при его нагреве будет гулять сильнее, нежели с резистором.
Я бы пару вольт оставлял на этом резисторе, хотя, это потребует ставить его приличной мощности... cr123
« Ответ #12 : Март 28, 2021, 12:08:58 am »
Вместо 1 кОм поставьте переменник, только чтобы он не до нуля падал, а то защита отключится...
« Ответ #13 : Март 28, 2021, 11:25:05 am »
Спасибо за помощь! 1999 дай Бог Вам здоровья!
« Ответ #14 : Март 28, 2021, 01:36:46 pm »
