Автор Тема: ФМ передатчик  (Прочитано 27907 раз)
ФМ передатчик
« : Апрель 01, 2021, 09:22:16 pm »
Игорь собирали что то на вещательный укв? В хуторе с вещанием туго, дайте нормальную схему .
Re: ФМ передатчик
« Ответ #1 : Апрель 01, 2021, 09:22:36 pm »
Ватт на 10 с ксв метром.
Re: ФМ передатчик
« Ответ #2 : Апрель 01, 2021, 10:04:03 pm »
Китайский модулятор возьмите, и к нему усилитель приделайте. По-моему, это уже было... cr123
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=443.0  123123
« Последнее редактирование: Апрель 01, 2021, 10:06:29 pm от Игорь 2 »
Re: ФМ передатчик
« Ответ #3 : Апрель 02, 2021, 06:41:31 am »
А проверенных схем нет передатчиков?
Re: ФМ передатчик
« Ответ #4 : Апрель 02, 2021, 10:47:27 am »
Когда-то давно вот такую схему делал с АПЧ. Выходная мощность 10 мВт.  cr123
Re: ФМ передатчик
« Ответ #5 : Апрель 02, 2021, 11:29:30 am »
а усилитель сделать к ней можно из имеющихся деталей у меня есть КТ610А, Б и RD16.  123123
Re: ФМ передатчик
« Ответ #6 : Апрель 02, 2021, 11:57:25 am »
Сначала проще что-то маломощное поставить, какой-нибудь КТ339, или лучше КТ399, а потом - КТ610... cr123
Re: ФМ передатчик
« Ответ #7 : Апрель 02, 2021, 12:19:48 pm »
Схему бы  123123
Re: ФМ передатчик
« Ответ #8 : Апрель 02, 2021, 01:31:52 pm »
Типа такого можно сделать. На точку с красной стрелкой сигнал подавайте. Что до неё - не нужно.  123123
20 Вт как с куста. Номиналы даны для двухметрового диапазона... cr123
Параллельный контур на выходе не нужен - это часть дуплексного фильтра.  lllol
« Последнее редактирование: Апрель 02, 2021, 01:33:32 pm от Игорь 2 »
Re: ФМ передатчик
« Ответ #9 : Апрель 02, 2021, 02:08:45 pm »
 1999 Только вот КТ920 и тот что перед ним у меня нет. Нельзя ли на RD16 схему перевести?
Ещё не очень понятна распиновка выводов в схеме возбудителя и кое какие моточные данные.
Re: ФМ передатчик
« Ответ #10 : Апрель 02, 2021, 02:13:23 pm »
Опыта использования RD16 на частотах выше 100 МГц у меня нет. Ищите стандартные схемы... cr123
В задающем генераторе 7 витков посеребрённого провода диаметром 0.7 мм. диаметр намотки 8 мм. с шагом 2 мм. Затвор прямо на горячий конец, отвод от второго витка.  1yep lllol
Re: ФМ передатчик
« Ответ #11 : Апрель 02, 2021, 02:19:03 pm »
А в цепи кварцевого генератора. Там вроде умножитель стоит и данные контура.
Ещё хотелось бы пояснения о работе схемы возбудителя. Как и что. Не очень пойму что выполняет ХА6.
У вас там с ХА6 на варикап идёт сигнал с выхода, где должно идти НЧ по даташиту. Ещё бы и распиновку кстати ХА6.
Я в SPlan перерисовываю схему.
« Последнее редактирование: Апрель 02, 2021, 02:24:14 pm от Core »
Re: ФМ передатчик
« Ответ #12 : Апрель 02, 2021, 02:29:28 pm »
В тему спрошу ...
Простой способ сделать дпф на 144 мгц ?
Не делал выше 30 мгц.
Толщина провода ?
И самое главное как его настраивать если есть только анализатор спектра ? Гармониками генератора?
Re: ФМ передатчик
« Ответ #13 : Апрель 02, 2021, 03:10:14 pm »
Частота кварца 32 МГц утраивается каскадом на КТ339 (96 МГц), затем идёт на смеситель на КП327, куда поступает и сигнал с ГУНа. Разностная частота 96-92.9=3.1 МГц поступает на ЧМ детектор ХА6, который осуществляет автоматическое поддержание частоты (ФАПЧ), настройкой контура дискриминатора ХА6 можно в небольших пределах (+-300 кГц) менять выходную частоту возбудителя.
Можно делать и без ФАПЧ, если возбудитель будет в домашних условиях - исходная  схема была всеклиматическая.
Контур в стоке КТ399 - 6 в посеребрённого провода диаметром 0.7 мм. на каркасе диаметром 8 мм. с шагом 2 мм. Настроить на третью гармонику.
У меня обычно на входе всех аппаратов стоят бескаркасные посеребрённые катушки диаметром 8 мм., с проводом 0.8 мм. и шагом порядка 2 мм. Два связанных через горячие концы контура (ёмкости в районе 20 пФ), ёмкость связи - либо 0.5, либо 1 пФ, в зависимости от нужной полосы. Всё делается в экранированном медном боксе примерным размером 40*25 с обязательной перегородкой.
Обратите внимание - ТОЛЬКО медь, жесть здесь не пройдёт.  dontt44
Сигнал подаётся/снимается с отводов, примерно, от первого витка.
Естественно, лучше настраивать с качалкой, потери в полосе менее децибела... cr123 1999 1yep
« Последнее редактирование: Апрель 02, 2021, 03:32:27 pm от Игорь 2 »
Re: ФМ передатчик
« Ответ #14 : Апрель 02, 2021, 03:10:44 pm »
 Core не мучайтесь, купите готовый на Али , вариантов море  ,вот для примера
 - https://aliexpress.ru/item/4000050448439.html?spm=a2g0o.detail.1000014.49.4e0516bcwc7p4X&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.177756.0&scm_id=1007.13338.177756.0&scm-url=1007.13338.177756.0&pvid=3b575027-baa2-4bab-a0c1-ce114cad4469&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.177756.0,pvid:3b575027-baa2-4bab-a0c1-ce114cad4469,tpp_buckets:3338%230%23177756%230_3338%233142%239890%233_21387%230%23218179%230&_ga=2.178931876.1827904498.1617198389-1745677071.1591181934&_gac=1.153216524.1617366629.EAIaIQobChMI_47jmcjf7wIVyOeyCh3WVwgDEAAYASAAEgKdSPD_BwE&sku_id=10000000113554810
 -  а на таком у нас вещает председатель садоводства
 - https://aliexpress.ru/item/32324772159.html?spm=a2g0o.detail.1000014.31.73c915fcMBqseJ&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.34525.219685.0&scm_id=1007.34525.219685.0&scm-url=1007.34525.219685.0&pvid=ef52c1a6-8530-4795-a0ec-8603aade9ade&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.34525.219685.0,pvid:ef52c1a6-8530-4795-a0ec-8603aade9ade,tpp_buckets:24525%230%23219685%235_21387%230%23218179%230_4452%230%23214000%230_4452%233474%2316498%23993_4452%234862%2324463%23873_4452%233098%239599%23669_4452%235108%2323442%23627_4452%233564%2316062%2370&_ga=2.110888069.1827904498.1617198389-1745677071.1591181934&_gac=1.241951286.1617366629.EAIaIQobChMI_47jmcjf7wIVyOeyCh3WVwgDEAAYASAAEgKdSPD_BwE
