Автор Тема: Раскачать Р-140 трансивером 100 Вт  (Прочитано 48988 раз)
« : Апрель 12, 2021, 03:33:10 pm »
Добрый день ИГОРЬ2.Имеется Р140 в штатной комплектации блока УМ без дораток т.е., есть трансивер 100 Вт, самый обыкновенный за 3,5 тыс долларов. Надо раскачать Р140 которой надо всего 1 вольт на 50 Ом. С трансивера хотелось бы отбирать ватт 30. Как правильно аттенюатором сбросить мощу, чтобы и трансиверу было нормально и блоку усилителя мощности. Драйвер не хотелось бы выкидывать.
И ещё вопрос. Хочу изготовить удалённый пульт управления. Как правильно сделать амперметры чтобы те измеряли токи в усилителе? На удалении скажем метров 10.
« Последнее редактирование: Апрель 12, 2021, 03:54:59 pm от Core »
Re: Раскачать Р-140 трансивером 100 Вт
« Ответ #1 : Апрель 12, 2021, 05:14:51 pm »
Да вот так... 44443
« Ответ #2 : Апрель 12, 2021, 05:15:24 pm »
Да я не видел схему от 140... cr123
« Ответ #3 : Апрель 12, 2021, 07:43:21 pm »
Тут только левый резистор 30вт нужен?
« Ответ #4 : Апрель 12, 2021, 08:12:06 pm »
Ну да, а 1 кОм - двухваттник... 123123
« Ответ #5 : Апрель 12, 2021, 09:12:04 pm »
А вот же она. 34 сообщение
http://ve3kf.build2.ru/viewtopic.php?id=120&p=2
« Ответ #6 : Апрель 12, 2021, 09:31:50 pm »
Игорь. У меня в сетке драйвера стоит резистор 50ом. Его в случае аттенюатора надо убирать?
« Ответ #7 : Апрель 12, 2021, 11:47:26 pm »
Нет конечно. Выход аттенюатора рассчитан под 50 Ом.  1yep
Оффлайн Павел
« Ответ #8 : Апрель 13, 2021, 01:35:10 am »
И зачем Вам такое счастье? Все сейчас ставят веб камеры и выводят на монитор показания приборов, хоть за 100 метров, хоть за 100 км через интернет.
Оффлайн Павел
« Ответ #9 : Апрель 13, 2021, 01:43:18 am »
Вот Вам живой пример.
« Ответ #10 : Апрель 13, 2021, 10:07:50 am »
Нормальный сетапчик у вас Павел.  1999
У меня была С270 веб камера + перешитый роутер 3020. В принципе устраивает всё.
« Ответ #11 : Апрель 13, 2021, 10:10:50 am »
- Павел, отличная идея у меня на бимах стояла.. 1yep
« Последнее редактирование: Апрель 13, 2021, 10:13:22 am от ur5vft »
« Ответ #12 : Апрель 13, 2021, 11:53:08 am »
Я правильно понял,что в каждую веб-камеру нужно будет вставить свою симку,и оплачивать её каждый месяц?
Недавно был у меня такой клиент-говорит,типа надо 12 камер поставить ему в магазин.
Нет проблем!!!
Он "посоветовался" у девушки в магазине камер... Ставим вэбки! Хорошо-ставим!! :))
Взвизгнул через месяц! :)))
« Последнее редактирование: Апрель 13, 2021, 11:55:44 am от Dim »
« Ответ #13 : Апрель 13, 2021, 01:00:10 pm »
Я правильно понял
- у меня бесплатно, с антенны  видео в шек по кабелю..
« Ответ #14 : Апрель 13, 2021, 01:45:08 pm »
По кабелю-это не вэбки,это правильное решение.
