Автор Тема: X-phase и аналогичные "подавители"  (Прочитано 52188 раз)
« : Апрель 18, 2021, 10:41:11 am »
Сейчас стали популярны эти коробочки, для фазового подавления локальных помех.
На ютубе есть много видео, иногда достаточно неплохо справляются они с задачей.
Наиболее популярная и простая в данное время данная схема, прикладываю.
Какие может быть сделать улучшения, ну там как-то более грамотно согласовать стоки полевиков с выходом 50 Ом, что скажут эксперты-схемотехники?
Re: X-phase и аналогичные "подавители"
« Ответ #1 : Апрель 18, 2021, 10:56:46 am »
Поэкспериментировал давненько, даже выкладывал на форуме результаты.
В стоковые цепи ставил ШПТ 200/50, входные ФВЧ не ставил, т.к. вещалок недалеко нет. Это устройство давит ТОЛЬКО ОДИН источник помех  dontt44 Неплохо получается, если вторая антенна - магнитная рамка. После включения уличного освещения -  dontt44 adm
« Ответ #2 : Апрель 18, 2021, 11:20:26 am »
Думаю на макете поиграться, хотя бы примитивно определить выходное сопротивление по падению в 2 раза, подключая разные резисторы, потом может сделать делитель с резистором 50 Ом на выход... По идее, там уровня с запасом, относительно чувствительности приемника.
« Ответ #3 : Апрель 18, 2021, 11:27:10 am »
Выходное сопротивление четвёрки J310 - параллельные 15 пФ и 5.5 кОм, у двух, как в данной схеме, 7.5 пФ и 11 кОм параллельно - это, фактически, источник тока... cr123 44443
« Ответ #4 : Апрель 18, 2021, 11:27:21 am »
Да да , по прежнему важная тема. Всем импульсники не поменять на качественные.
« Ответ #5 : Апрель 18, 2021, 11:34:07 am »
А если перевести на истоковые повторители, сумматор получится подобный?
Вроде для ИП оптимальная нагрузка около 400-600 Ом для подобных полевиков, но Кр что-то около -10дБ будет.
« Ответ #6 : Апрель 18, 2021, 12:13:34 pm »
Сопротивление нагрузки по ВЧ для каждого транзистора будет порядка 31 Ом (параллельно 50 - нагрузка, 80 - выходное сопротивление второго транзистора), сильно сомневаюсь, что динамика при этом не пострадает... cr123
Это я ещё истоковый резистор не считаю.
« Ответ #7 : Апрель 18, 2021, 12:22:53 pm »
А дайте вашу схему подавите помех
« Ответ #8 : Апрель 18, 2021, 01:56:26 pm »
Не помню, чтобы я делал что-то подобное... dontt44 cr123
« Ответ #9 : Апрель 18, 2021, 02:43:37 pm »
Эта штуковина - чисто бизнес (мое мнение). Валяется вон в шкафу. На НЧ диапазонах помехи напрочь "затыкают" полевики, т.е. нужны аттенюаторы до -40 дБ. Смысл в усилении?  dontt44 Остановился на магнитной рамке и луче. "Помеходав" - http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=53.135 В этой ветке все мои попытки бороться с помехами.
« Ответ #10 : Апрель 19, 2021, 07:22:56 pm »
Попалась еще схема, тут согласование с выходом решили установкой ИП.
« Ответ #11 : Февраль 11, 2025, 08:13:41 pm »
Приобрёл плату и кучку деталек на подавитель.
Спаял, на столе опробовал. Нормальная штука, на 3.5 мГц помехи давит. Как работает в городе, мне понравилось. нужно вставлять в корпус. 1999
Оффлайн Сергей
« Ответ #12 : Февраль 12, 2025, 09:35:14 am »
Хорошо они работают, за несколько дней научился настраивать быстро . Использовал на 80м
В дальнейшем тоже планирую это использовать ,  Олько надо второй кабель на обрыв протянуть длиной 100м
« Ответ #13 : Февраль 12, 2025, 10:08:07 am »
Я не ожидал, что помеху давит почти в ноль.
только зачем столько много кабеля? У меня расстояние между антеннами метров 5. Правда одна антенна LW, а приёмная метров 8 вертикальный кусок провода до крыши 2 этажа.
Александр Иванович
« Ответ #14 : Февраль 12, 2025, 03:38:46 pm »
Баловство это все.
Без всякого сомнения. О какой динамике можно тут говорить, если эта игрушка для НЧ диапазонов, где идут ломового уровня помехи?  cr123
Это можно еще использовать на 21-28 Мс, где не особо нужен ДД, но там и помех нет.
« Последнее редактирование: Февраль 12, 2025, 03:46:49 pm от Александр Иванович »
