Автор Тема: Автоматический расчёт П-контура в ламповом каскаде  (Прочитано 162168 раз)
Либо мои, созданные по твоему методу.
А вот, кстати, если интересно глянь. У меня, когда взяты формулы для общего вида, выданные Маткадом, если с высокой точностью подставлять критическую индуктивность, взятую из расчёта Г-звена, точности расчёта П-контура у Маткада не хватает - глянь обратный просчёт Zвх на левом скрине у правого графика - вместо 500 там 496.815 Ом.  dontt44
У тебя этот глюк тоже есть, или нет?  cr123
Все пресеты с решением в численном виде у меня уже давно грохнуты, писать по новой неохота, да и не факт, что там это тоже не выскакивает... pl33
А вот при малейшем отходе от критической индуктивности (Rg увеличил на 1 Ом), глюк исчезает, и на правом графике обратный расчёт даёт Zвх=Rg=501 Ом... cr123
В сущности-то ясна природа глюка - там идёт игра на бесконечном сопротивлении выходного конденсатора, где ресурсы Маткада не сильно высоки... cr123
Скажи на какую схему, напишу...  lol22  123123 123123
Пробовал на Г-цепь, с потерями в ёмкости,
вытащить прямые формулы, не получилось
- формулы в экран не умещаются...
Да на П-контур - Rg=500, Zн=50, L=12.676763780894, Q=150 fр=1.9. Сунь туда мои данные, получи результат и глянь обратным просчётом - будет ли входное сопротивление соответствовать заданному 500 Ом, или же, как у меня будет немного иное.  cr123
У меня все пресеты глючат, но они на одном движке - на прямых формулах. Причём, те, что считают от реактанса дают ошибку не вниз, а вверх - в проверке чуть более нужных 500 Ом.
Вот и интересно, а решение в численном виде так же будет глючить, ведь Маткад не всегда поддаётся нашей человеческой логике... cr123 44443
« Последнее редактирование: Июнь 25, 2022, 10:31:25 am от Игорь 2 »
В численном виде дает такое
 l  = 12.676763780894
 c1 =  607.49482
 c2 = 1131.89909
Вроде как точно. Возможно Вы при обратном просчете подставляете не то Q0  123123
 dontt44
Дык это не обратный просчёт, а прямая проверка,
сканирование он нагрузки в сторону генератора.
Или напротив при прямом, а потом при обратном подставляете правильное 150.
L1 увеличил.
Игорь, в твоих пресетах Xн умножается
на частотный множитель, в моих этого нет.
Понимаю что Xн = 0, что это тут не при чём.
Но Маткад заморочно-не предсказуем...  adm
Ёмкости не совпадают. Автоматический расчёт
на грани перехода на 2-е решение даёт сбой.
На скриншоте численный расчёт.
« Последнее редактирование: Июнь 25, 2022, 12:02:08 pm от Орешек »
Ага, спасибо, посмотрю, где там заморочка.  1yep cr123
Чтобы не было путаницы. В моих пресетах
нет прямого расчёта на П-контур.
Только численныё расчёт по твоему методу.
Некоторые обозначения поменял.
