Автор Тема: Автоматический расчёт П-контура в ламповом каскаде  (Прочитано 162124 раз)
До сих пор поступают вопросы по моим пресетам для подобных расчётов.
Выкладываю наиболее универсальный вариант.
Исходные данные - частота, мощность, питание, остаточное напряжение на аноде, импеданс нагрузки, анодная ёмкость, ёмкость связи, индуктивность и добротность анодного дросселя, и добротность и индуктивность катушки П-контура - естественно, для повышения КПД её нужно делать как можно выше, но не допускать снижения подавления второй гармоники П-контуром ниже 20 дБ, в противном случае, каскад в режиме АВ будет работать криво.  lllol
Выходные данные - все возможные варианты реализации П-контура с заданными исходниками, подавление гармоник, нагрузка на элементы, КПД.  44443 pl33 123123 1999 lol22
Респект и уважуха!  123123  1yep
На 7-ке считает. 1yep
Полезно её погонять - я написал сто лет назад, и с тех пор не более 10 раз пользовался.
КСВ в новой пресете великоват.  dontt44  А так норм.  1999
Оффлайн Alex42
  15-ка под 7-ой что то не хочет считать!  dontt44  Игорь не вижу Rое!
Оффлайн R0SBD
Вообще не понял как этим пользоваться. Нет Rэкв. лампы и куда вводится не понятно. Открывается картинка в маткаде и всё. Ну и?
Надо как то объяснить, что вводить и в каких полях. Что нажать, чтобы пошел расчет после ввода данных. Хотя бы так. А в таком виде как сейчас выложено, это вообще не о чем, уж извините...
ps Да, маткад стоит 15-й, виндовс 7.
Ага. Выбираешь 1-е решение, ничего нет. 2-е решение выбираешь, происходит расчет. Но опять же где Rэкв. Это просто расчет п-контура что-ли? Типа как у Гончаренко, так все равно нет Rэкв. У того хоть есть.  Если выбрать ввод вручную- тоже происходит некий расчет. Но чего там расчитывается? С лету не поймешь...
« Последнее редактирование: Апрель 30, 2021, 05:25:48 pm от R0SBD »
Оффлайн Alex42
Так там все обозначено в желтых прямоугольничках! У меня 15-ка тоже не считает наверно 13-ю нужно включать, Игорь подскажет.
Оффлайн R0SBD
15 считает , теперь вопрос в том что она считает... И нужно ли то что она считает вообще то... В верхнем правом углу окна написано считает только при нажатии ctrl+F9 , нажимаю, ничего не происходит..
Короче у меня оперативной памяти 2 гига на ноуте, видимо маловато. Надо минуты 2-3 ждать, пока программа начинает считать и рисует график в окне графика. Это при выборе 2-го решения и ввода вручную, 1-е решения вообще никак не реагирует.. И ctrl+F9 тоже не реагирует..
« Последнее редактирование: Апрель 30, 2021, 05:34:46 pm от R0SBD »
Оффлайн R0SBD
А где Rэкв. Это же главный параметр выбранной лампы. Или не так? При выборе 2-го решения показывает Zвх=1920 ом. Это видимо типа Rэкв. Получается мне надо менять параметры в желтых квадратиках до тех пор пока я не попаду например под Zвх=1242 ома, это Rэкв гу-78 при питании её 3000 вольт и выходной мощности от неё 3квт. Нет чтобы просто задать в квадратике это  R экв., взятое из предварительного расчета, мне нужно варьировать кучу параметров, пока я не попаду на эту величину 1242 ома, так что-ли?
ps Сейчас изменил в двух квадратиках Uпит=3000в и P=3000ватт и тоже вообще перестала считать что-либо..
« Последнее редактирование: Апрель 30, 2021, 05:51:32 pm от R0SBD »
Оффлайн Alex42
Это уже расчетные параметры!
Оффлайн R0SBD
Да не, действительно 15 маткад на семерке не считает. Видимо надо более раннюю версию маткада.
Да не, это абсолютно исключено. Там всё точь-в-точь вгоняется под эквивалентное сопротивление RG=(Uпит-Uост)^2/2P.
Проверяйте... cr123
Оффлайн Alex42
Да Игорь наворотил, что проц захлебывается!!! lol22 Но все считает нормально!
А где Rэкв.
Он вычисляется по указанной выше формуле.  123123
Совершенно не вопрос дать возможность его задавать самостоятельно - дело 5 секунд.  cr123
Тогда не нужны будут Uпит и Uост.
Другой вопрос - а зачем, Вы же, один фиг, аналогично его и будете считать.  dontt44
Повторю - вынести дело секунд, но нужно ли?  123123 cr123
« Последнее редактирование: Апрель 30, 2021, 06:16:24 pm от Игорь 2 »
Да то глюки старших версий, у меня Маткад 13 под XP, и проблем никаких.
Повторю, версии старше 13, увы, глючные, у них вообще движок другой, я работать с ним не могу - там ацтой конкретный.
При этом вовсе не утверждаю, что работать обязательно не будет, у Влада по-моему, неплохо получается адаптировать моё творчество к ним... cr123  1999
« Последнее редактирование: Апрель 30, 2021, 06:17:52 pm от Игорь 2 »
