Автор Тема: Автоматический расчёт П-контура в ламповом каскаде  (Прочитано 162126 раз)
Проверяйте...
Неее...т!!!  cry333 Мне Ваши формулы напомнили огромную стаю комаров около водоема перед дождем.  adm Считает и хорошо, остальное паяльником "по месту"  lllol Еще раз спасибо за пресету! 123123
Та же фигня, когда сначала смотрю.  1yep
Потом, спустя несколько минуту-две, начинаются просветы.  id99
Далеко не самая навороченная, из последних больше всего крови попила автоматическая настройка тюнера, вот там с огромными матрицами и собственными глюками на них Маткада, реально было вообще мозги свернуть... 56511
Оффлайн Alex42
у меня Маткад 13 под XP,
Попробую, но это нужно на жругой комп переходить, не сегодня!
Самый правильный вариант,  1yep повторю, на той машине, с которой сейчас пишу, стоит семёрка, и Маткад 13 нормально живёт, однако, на ноуте с семёркой он не работает.  dontt44
ХР чисто для работы без Интернета вполне нормальная система - у меня все машины для работы с ней - и Маткад не глючит, и звуковые карты E-MU не выпендриваются, и внутренняя переадресация из программы в программу нормально проходит.
Разница в скорости (железо одинаковое) реально по жизни не видна.
Только то плющит, что в ХР раскрытые на весь экран окна нельзя перетаскивать - это, в сущности, единственный реально видимый плюс семёрки, если, корнечно же, повторю, про Интернет забыть.. lol22
А, ну, и, естественно, если кучу тяжёлых программ одновременно пустить, семёрка быстрее, т. к., и оперативку больше принимает, и по ядрам правильнее кидает, но по жизни у меня такого не бывает...  cr123
Оффлайн Alex42
Да, а вот у меня не хочет нормально работать, получаются аброкозябры! dontt44 Видимо нужно на ХР ставить 13-ку! dontt44
А Вы реестр поправьте, если с расчётами нет проблем...
•   Зайдите в “Панель управления” > “Язык и региональные стандарты” > Вкладка “Дополнительно” > Кнопка “Изменить язык системы” > Выбрать “Русский” > “OK”.
•   Откройте Блокнот и скопируйте текст:
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage]
"1250"="c_1251.nls"
"1251"="c_1251.nls"
"1252"="c_1251.nls"
"1253"="c_1251.nls"
"1254"="c_1251.nls"
"1255"="c_1251.nls"
"1252"="c_1251.nls"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes]
"Arial,0"="Arial,204"
"Comic Sans MS,0"="Comic Sans MS,204"
"Courier,0"="Courier New,204"
"Microsoft Sans Serif,0"="Microsoft Sans Serif,204"
"Tahoma,0"="Tahoma,204"
"Times New Roman,0"="Times New Roman,204"
"Verdana,0"="Verdana,204"
Сохраните как “temp.reg” (название файла должно быть в кавычках при сохранении). Закройте Блокнот и запустите сохраненный файл.  123123
Оффлайн Alex42
ОК! Хорошо Игорь попробую!
У меня получилось, хотя, нюансы вряд ли вспомню - это же очень давно было.  dontt44
Вроде бы, там всё однозначно написано... 1yep
Если это в надписях на кирилице - можно поменять шрифт, где - то в ветке про Маткад писал. Все кракозябры у меня теперь нормальный текст.
Оффлайн Alex42
 Да Vlad, я в курсе пробовал, но у меня это не получилось! dontt44
Вот еще вариант: http://www.pc-problems.ru/win_xp/secrets_of_work/38/
Его предлагали на "почившем" форуме.
Оффлайн Alex42
 Спасибо Vlad у меня 7-ка, попробую на ХР поставить 13-й Мае.
На 7-ке тоже срабатывает. На всякий случай можно в блокноте сохранить оригиналы ключей.
Оффлайн Alex42
Попробую!
