Автор Тема: Повышай с аномально высоким кпд  (Прочитано 25758 раз)
« : Май 01, 2021, 07:21:56 pm »
Игорь. Делали что то подобное ? Надо 3.7 вольт с литиевых пальцев 18650 поднять до 5.2в с током 3 ампера. Надо высокий кпд.
Re: Повышай с аномально высоким кпд
« Ответ #1 : Май 01, 2021, 08:02:10 pm »
Да сто раз делал, даже схемы не рисовал. Гляньте, если память не изменяет, прямо готовая микросхема есть пятиногая в корпусе, как КРЕН.
Там дроссель вешается, и по-моему, диод.
Искать неохота, что-то, типа LM2576 (2676), но с меньшим напряжением входа... dontt44
« Ответ #2 : Май 01, 2021, 08:06:12 pm »
TPS54140 подходит (если она на повышение работает  123123), только ток у неё 1.5 А напараллельте две штуки, да и дело с концом.
Или всё-таки, даташиты откройте, и найдите - я ж по-англицки не бум-бум... cr123 lllol
« Ответ #3 : Май 01, 2021, 08:10:13 pm »
MC34063, 33063 у меня много работает, но по току они слабые. Вообще от 1.5 на входе стартуют. Ищите.
« Ответ #4 : Май 01, 2021, 08:12:30 pm »
Снаружи транзистор повесьте на 34063, и дело в шляпе.  123123 1999
« Ответ #5 : Май 01, 2021, 08:26:09 pm »
Надо аномально высокий кпд. У этих он процентов 91
« Ответ #6 : Май 01, 2021, 08:29:58 pm »
Если не ниже.  dontt44
Там вместо диода нужно синхронный полевик со схемой управления.
Это ещё отдельная микросхема, чтобы в одном корпусе было - не припомню... dontt44
« Ответ #7 : Май 01, 2021, 10:06:23 pm »
Кол во корпусов не принципиально. Схему бы
« Ответ #8 : Май 02, 2021, 02:01:29 pm »
С аномальным кпд и синхронным выпрямителем.
« Ответ #9 : Май 02, 2021, 02:17:34 pm »
Вот-вот. Где-то у меня валяются такие микросхемы, да занят сейчас... cr123
А, во, совсем не факт, что они от 3 В работают.
« Ответ #10 : Май 02, 2021, 02:24:18 pm »
Короче нет готовых решений даже у гуру игорь2
