Автор Тема: Опорник от Владимир_К  (Прочитано 442890 раз)
Re: Опорник от Владимир_К
« Ответ #15 : Май 06, 2021, 06:42:06 pm »
Ха, нашёл косяк. Оказывается надо CLK подавать непосредственно с ардуино на базу (естественно через 1,2ком). Через инвертор как в схеме не работает.
« Ответ #16 : Май 06, 2021, 06:45:58 pm »
Включил через два инвертора. Все ок. Фото с одной и другой прошивкой
« Ответ #17 : Май 06, 2021, 06:48:50 pm »
Фото
« Ответ #18 : Май 06, 2021, 07:07:01 pm »
Что инвертор не нужен, я об этом писал:
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=6.585
599 сообщение.
Ну коль сами разобрались, значит все нормально. Теперь пробуйте подключить Si5351A. И прошивайте всю программу. На выходе сишки получите сигнал на частоте вроде 3600 кгц+пч (толком уже не помню). Без всего остального программа будет работать. То есть, частота отобразится на индикаторе и будет выход на сишке.
« Последнее редактирование: Май 06, 2021, 07:15:15 pm от Владимир_К »
« Ответ #19 : Май 06, 2021, 07:10:09 pm »
Кстати видео не работает. Автор ограничил доступ пишет.
Да я толком не знаю, где там ограничить, где разрешить... Сейчас гляну, я мало выкладывал.. потому хрен его знает, что там и как.
« Ответ #20 : Май 06, 2021, 07:12:55 pm »
Олдскульно ) успехов.
« Ответ #21 : Май 06, 2021, 07:25:35 pm »
Нет.
Частен видеоклип
Влезте в профила си, ако имате достъп до този видеоклип
Това е частен видеоклип. Моля, влезте в профила си, за да удостоверите, че имате право да го гледате.
« Ответ #22 : Май 06, 2021, 07:33:25 pm »
Нет.
Да хрен с ним. Там нечего смотреть, ну меняются цифры, только и всего. Тем более у ТС все работает.
Не нашел я пока, что там поменять. Там куча настроек, больше мне нечем заняться...
« Ответ #23 : Май 06, 2021, 09:12:12 pm »
Немного подправил схемы. В основном файл "процессор" и "S-meter". Замените прежние на эти.
« Ответ #24 : Май 06, 2021, 09:42:08 pm »
Ок. Надо схемы просмотреть и плату вытравить под сишку. А можно написать для вас тз краткое под мои желания от этого синтеза? Там много не надо, скорее урезать функционал того что есть и добавить кое что. Это реально сделать?
« Ответ #25 : Май 06, 2021, 10:09:19 pm »
Это просто, если Ваши желания совпадают с тем, что мной уже реализовано в каких-то конструкциях. Короче, давайте тз, буду смотреть..
Но сперва, запустите то, что остается неизменным. Лишнее убрать проще некуда. Добавить - надо смотреть.
Я уже писал, у коллег появляются всякие идеи, я пишу, а они потом пропадают. Работа на корзину.
« Ответ #26 : Май 06, 2021, 10:10:38 pm »
Ок. У меня азарт. Пол пенсии вкинул, назад дороги нет. Тут главное от сухарей ноги не протянуть  56511
« Ответ #27 : Май 06, 2021, 10:12:49 pm »
Кстати я насколько знаю, есть правильные безспуровые коды для сишки, есть со спурами, у вас с этим все хорошо? Я помню на канадском форуме или даже на этом были споры про это.
« Ответ #28 : Май 06, 2021, 11:24:28 pm »
Совсем безспуровых нет. Спуры есть всегда. Но можно так накосячить, что спуры будут значительными. Я вроде таких косяков не допускал (т.е. применял рекомендуемый алгоритм программирования сишки). А как оно на самом деле получилось, это можно определить только сравнением. Положить рядом на столе два синтезатора и сравнить. Без этого, разговоры на эту тему бесполезны. Других, кем-то изготовленных синтезаторов у меня нет, так что сравнить не с чем. На сайте CQHam я выкладывал спектры синтезатора на Si5351A. Там можно посмотреть.
Кстати, вот недалеко, были результаты. Тут также спектр микросхемы SI5340A, которая в десятки раз дороже. Она конечно получше, но для реализации ее возможностей, нужен соответствующий опорник.
« Последнее редактирование: Май 06, 2021, 11:35:22 pm от Владимир_К »
« Ответ #29 : Май 07, 2021, 07:08:36 am »
Ок. Я это и хотел узнать. 1999
« Последнее редактирование: Май 07, 2021, 07:16:12 am от Core »
