Автор Тема: Опорник от Владимир_К  (Прочитано 442925 раз)
Re: Опорник от Владимир_К
« Ответ #45 : Май 07, 2021, 11:50:25 am »
за так вышлю комплект
Не, ну от такого эксклюзива грех отказываться... 1yep 1999
Только прибавляем
Так естественно. Какой смысл убивать аппарат... lol22
« Ответ #46 : Май 07, 2021, 11:50:39 am »
Всё будет зависеть от Владимир_К.  123123
« Ответ #47 : Май 07, 2021, 11:50:49 am »
Не забудьте, для каждой боковой СВОЯ арифметика принимаемой частоты
Давайте вопросы будем решать вместе, по мере поступления. А то мозги тормозить будут. Опорника в синтезаторе нет. Если надо опору двигать, в зависимости например от того, какой фильтр включен, SSB или CW, то да, наверное Si, а пока у меня два кварцевых генератора, каждый на свой скат.
« Ответ #48 : Май 07, 2021, 11:51:40 am »
Ну пока на макете все сделаю, потом перенесу на печатки и зашлю вам.
« Последнее редактирование: Май 07, 2021, 11:55:09 am от Core »
« Ответ #49 : Май 07, 2021, 11:53:31 am »
Да точно. А то запутаемся. Всё по порядку.
Пока пилю железки. Как будут готовы, будем кодировать по этапам, сначала одно, потом второе и т.д. по ТЗ. Отчёт через youtube видео тут.
« Последнее редактирование: Май 07, 2021, 11:55:54 am от Core »
« Ответ #50 : Май 07, 2021, 12:03:36 pm »
Положим, полоса ПЧ 5000.3...5002.7 кГц.
При частоте второго гетеродина 5000, детектируем по ТРАКТУ ПЧ верхнюю боковую, при частоте 5003 - нижнюю.
Так вот, если интересующая нас станция стоит на 10 МГц, то для приёма её по верхней боковой, мы должны по ПЧ включить НИЖНЮЮ боковую, а частоту гетеродина ставить на 5003 выше, соответственно, при приёме нижней боковой, в тракте ПЧ ставим режим приёма верхней, и частота гетеродина должна быть на 5000 кГц выше.  cr123
Т. е., обратите внимание, что при смене боковой, должна либо опора моего синтеза меняться без изменения показаний индикатора, либо же, наоборот... lol22
« Последнее редактирование: Май 07, 2021, 12:05:41 pm от Игорь 2 »
« Ответ #51 : Май 07, 2021, 12:09:46 pm »
И под этот вариант мне Андрей тоже программу написал, я с его платы вообще сишку снимаю, они все снаружи.
А как шины и2ц организованы для сишек, у них же вроде адрес у всех одинаковый?
« Ответ #52 : Май 07, 2021, 12:16:03 pm »
Тогда надо сделать добавку в ТЗ.
тумблер LSB/USB. При переключении полос меняется в прошивке значение ПЧ и выводятся лог уровни для управления внешними SIшками.
Внешние SIшки я имею в виду отдельный блок опорных гетеродинов который представляет из себя контроллер (ардуино)+ SI5351. При подаче на на порт контроллера 1 работает LSB настройка опорника, при подаче 0 USB.
« Последнее редактирование: Май 07, 2021, 12:17:49 pm от Core »
« Ответ #53 : Май 07, 2021, 12:18:03 pm »
К каждой - отдельная. Одна только задублирована с индикатором.  1yep
« Последнее редактирование: Май 07, 2021, 12:48:57 pm от Игорь 2 »
« Ответ #54 : Май 07, 2021, 12:18:40 pm »
тумблер LSB/USB.
Несомненно.  dontt44 1yep
« Ответ #55 : Май 07, 2021, 12:45:37 pm »
Владимир_К рекомендует редактор AVR Studio 4.19. Я скачал с оф.сайта: https://www.microchip.com/mplab/avr-support/avr-and-sam-downloads-archive
Как понимаю, ещё нужен тулчейн к редактору. Лежит там же по ссылке.
Я скачал по AVR 8-bit & 32-bit v3.3.1.
« Последнее редактирование: Май 07, 2021, 12:56:04 pm от Core »
« Ответ #56 : Май 07, 2021, 01:39:14 pm »
Я уже не помню.. Давно ставил, поэтому, для уточнения вот тут почитайте:
http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj-kurs-programmirovanie-na-si-chast-1.html
Права у Atmel сейчас вроде выкупила Microsoft, она и гонит свои тулчейны, также компиляторы и среды разработки. AVR Studio есть уже и 5,6 и 7 версии. А теперь уже и название вроде поменяли.
« Ответ #57 : Май 07, 2021, 01:42:57 pm »
Его я рекомендовал лишь потому,  что с его помощью мои проекты открываются без проблем (хотя наверное и последними версиями также проблем не будет), кроме того, если возникнет необходимость, могу проконсультировать. Последние версии намного круче и обладают многими полезными функциями, но тратить время на изучение новых версий, мне лень.
« Ответ #58 : Май 07, 2021, 01:48:47 pm »
Потому лучше скачать редактор как вас.
« Ответ #59 : Май 07, 2021, 02:36:20 pm »
Вроде самое последнее вот здесь. Эта среда может работать не только с Атмел, но и с Пиками.
https://www.microchip.com/en-us/development-tools-tools-and-software/microchip-studio-for-avr-and-sam-devices
