Автор Тема: Опорник от Владимир_К  (Прочитано 443196 раз)
Re: Опорник от Владимир_К
« Ответ #285 : Май 17, 2021, 09:38:09 am »
версию синтеза с ад9850 как основной первый гетеродин.
AD9850, более менее сносный сигнал выдает до частоты 30 мгц. Для трансивера с гетеродином "всегда сверху", да еще если гетеродин должен выдавать удвоенную частоту, она никак не проходит. Поэтому, надо Si5351A.
Ну и таких синтезаторов, с прямым синтезом, у меня, а тем более в интернете, десятки вариантов. И именно такой я и выложил здесь:
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=6.585
Начиная с 591 сообщения.
« Последнее редактирование: Май 17, 2021, 09:53:23 am от Владимир_К »
« Ответ #286 : Май 17, 2021, 09:49:58 am »
Вот как раз на семисегментниках + статическая индикация + 9850 и нет  1999
У меня на 9850 уже второй год аппарат с пч 10,7мгц на 80 и 40 работает. Сигнал нормальный, есть конечного пиликалки (спуры) если антенну вытащить, но в условиях городского шума эфира на полноразмерную антенну их не слышно. У меня в планах сделать на нч бенды с ПЧ 500кгц (монстрик с эмф) аппаратик с вашим синтезом. Так что вот. Было бы неплохо иметь у себя такой синтез. Так что прошу  123123 123123 123123
« Последнее редактирование: Май 17, 2021, 09:58:12 am от Core »
« Ответ #287 : Май 17, 2021, 10:00:16 am »
Да, снизу гетеродин ставить не стоит - выигрыш по фазовым шумам, понятное дело, будет, но кучу появившихся прямо в ближней зоне ложных каналов, подавить будет проблематично. dontt44
К примеру, на скрине слева ложные каналы при приёме на 14 МГц, ПЧ=9 МГц и гетеродине сверху, справа - снизу.
Ложный канал приёма на 16 МГц справа подавлен смесителем лишь на 14 дБ.
Стрелкой показан основной канал приёма... no88 lol22
« Ответ #288 : Май 17, 2021, 10:02:36 am »
Да да  123123 Я тоже сторонник гетеродина сверху. Но допустим при пч 500кгц лучше сделать его снизу, там полосовик будет эффективнее давить зеркалку, ну и на 40м где зеркалка нет вещательных станций. Так что для простого аппарата самое то.
« Последнее редактирование: Май 17, 2021, 10:06:03 am от Core »
« Ответ #289 : Май 17, 2021, 10:07:27 am »
У меня в планах сделать с ПЧ 500кгц аппаратик с вашим синтезом.
Делайте, как только появится что-то в железе, через пару дней будет и прошивка. 123123 123123
« Ответ #290 : Май 17, 2021, 10:09:00 am »
Так железка есть в виде макетки. И АД9850 впаяна и вы запустили кодом на 10мгц.   123123
« Последнее редактирование: Май 17, 2021, 10:29:44 am от Core »
« Ответ #291 : Май 17, 2021, 10:13:03 am »
Так я Вам более того скажу - при такой низкой ПЧ, радикального выигрыша гетеродина сверху нет, скорее даже, наоборот - зеркалку легче удавить при гетеродине снизу.
См. ниже картинки - слева - гетеродин выше, справа - ниже.
Два диапазона - 3.5 и 7 МГц. Основной канал приёма обозначен стрелками... 123123 1999
« Ответ #292 : Май 17, 2021, 11:38:51 am »
Проверяйте. Прошивка к Вашему макету. Cинтезатор прямого синтеза на Ad9850 cо стандартным расположением гетеродина. ПЧ - 9000000.
« Последнее редактирование: Май 17, 2021, 11:44:43 am от Владимир_К »
« Ответ #293 : Май 17, 2021, 11:45:58 am »
 lol22 ок. Ближе к вечеру проверю. Синтез не брал с собой  123123
« Ответ #294 : Май 17, 2021, 12:12:37 pm »
если можно сразу пропишите пч 10,7 чтобы гетеродин был сверху. Я могу и макет к самодельному аппарату подключить, послушать эфир  1999
« Ответ #295 : Май 17, 2021, 01:29:28 pm »
Если предыдущая будет нормально работать, тогда пропишу. Если в предыдущей есть ошибки, зачем плодить прошивки с ошибками?
« Ответ #296 : Май 17, 2021, 03:30:52 pm »
Нет конечно. После 18:00 проверю.
« Ответ #297 : Май 17, 2021, 06:37:59 pm »
Это только те спуры, которые пролезли в тракт ПЧ напрямую. А есть ещё спуры, на которых будет идти преобразование. И наличие которых вы заметите только подав достаточно мощный сигнал на вход трансивера. То есть, если с нормальным ГПД подав на вход какой то сигнал, то вы его услышите только на одной частоте. При наличии спур, кроме основного сигнала, при перестройке вы найдёте с десяток сигналов, у уровнями на 50-60-80 дБ ниже основного тона. И использование ключевых смесителей, усугубляет проблему спуров в разы. Ведь преобразование идёт не только на основной частоте ГПД, но и на 3-5-7 гармониках, и даже на чётных, только там подавление побочных каналов будет повыше. Так что проверка поражёнок при отключенной антенне, это способ обмана. В данном случае, похоже что самого себя.
« Ответ #298 : Май 17, 2021, 06:38:20 pm »
Залил код. Генерит на нч гетеродин вверх, на вч вниз, все как полагается. Но не работает валкодер.  123123
« Последнее редактирование: Май 17, 2021, 06:47:39 pm от Core »
« Ответ #299 : Май 17, 2021, 06:59:14 pm »
Да, это т. н. свистелки, а название "ложные каналы приёма" говорит само за себя - помимо основного канала, приёмник принимает и кучу других.
У меня под смесители на FST аналогичные по параметрам Скидану, написана матмодель (вон, чуть выше скрины как для гетеродина сверху, так и снизу), которая с довольно высокой точностью ни только частоты вычисляет, но и уровни подавления этих каналов смесителем.  1999
Написано, повторю, под Скидана, но и с двумя трансами вполне себе всё повторяется.  lllol
