Автор Тема: Опорник от Владимир_К  (Прочитано 443313 раз)
Re: Опорник от Владимир_К
« Ответ #300 : Май 17, 2021, 07:08:39 pm »
которая с довольно высокой точностью ни только частоты вычисляет, но и уровни подавления этих каналов смесителем.
Это только для основного тона. Ещё бы найти программку которая и наличие спур учитывало, и их уровень. А это похоже, только на реальном железе возможно измерить.
« Ответ #301 : Май 17, 2021, 07:21:30 pm »
Так у меня же и считает уровень ложных каналов приёма прямо со входа смесителя. Модель под Скидана, но и под два транса, практически, то же самое и видел. Если откинуть искажения входного транса, о которых написал выше.
А свистульки я не считаю - при нормальном монтаже их просто не будет.  dontt44
Под иные смесители написаны другие пресеты, к примеру, есть под ADE-1H, там всё по-другому, есть под один ключ, там тоже своё, так что, универсальную программу Вам никто не напишет... lol22
« Ответ #302 : Май 17, 2021, 07:22:40 pm »
Тема не о том  123123
« Ответ #303 : Май 17, 2021, 07:53:05 pm »
 1yep dontt44 rrr7777
« Ответ #304 : Май 17, 2021, 09:09:34 pm »
Но не работает валкодер.
Какие же Вы капризные, все что-то не работает 123123
А ежели так:
« Ответ #305 : Май 17, 2021, 09:15:00 pm »
Работает валкодер, но валкодер не реагирует на кнопку лок. И ПЧ 10,7 пропишите.  123123
« Ответ #306 : Май 17, 2021, 09:24:45 pm »
Конечно не реагирует, ибо я эту функцию убрал.. Просматривал программу, смотрю строка какая-то. Думаю, на хрена она? Убрал. Оказывается это была блокировка валкодера. Я не могу в голове держать кучу программ, к сожалению  старый я уже 123123.
« Ответ #307 : Май 17, 2021, 09:26:40 pm »
Работает.  123123 Только ПЧ 9мгц.
« Ответ #308 : Май 17, 2021, 09:32:38 pm »
Только ПЧ 9мгц.
Держите 10700. Гетеродин всегда сверху.
« Ответ #309 : Май 17, 2021, 09:35:34 pm »
Она прежне 9мгц  dontt44
« Ответ #310 : Май 17, 2021, 09:37:42 pm »
Не понял... Еще раз сбрасываю. Такая ситуация была как-то на сайте CQHam. У sgk был какой-то глюк с XLoader. Попробуйте перезапустить его, потом снова укажите на нужный файл.
« Последнее редактирование: Май 17, 2021, 09:40:09 pm от Владимир_К »
« Ответ #311 : Май 17, 2021, 09:39:31 pm »
 1999 работает.
« Ответ #312 : Май 17, 2021, 09:42:44 pm »
Держите исходник. Можете править его по-своему усмотрению. Я к нему больше не возвращаюсь. Разве что, по большой нужде 123123 123123
Только сохраните мой вариант, для потомков 123123 123123, или если надо будет откатиться назад.
« Ответ #313 : Май 17, 2021, 10:50:16 pm »
Спасибо огромное!  123123
« Ответ #314 : Май 17, 2021, 11:09:50 pm »
В папке проекта, что я Вам сбросил, есть Ваша схема. Но она не исправлена.
Надо особенно с регистрами уточнить, выбор ГУНов и пр. Внесите пожалуйста исправления, чтобы схема соответствовала функциям заложенным в программе. Надо привести в порядок материалы... Время пройдет, забудется, что к чему. Придется потом искать, почему не работает.
