Автор Тема: Пробелы в образовании  (Прочитано 44849 раз)
Оффлайн Сонгвиник
« : Май 12, 2021, 07:51:30 pm »
Доброе время суток, господа. Смотрю даташит на транзистор. В типовой схеме включения транзистора перечень элементов. С емкостями и коаксиальными линиями почти понятно, с резисторами, которые Z, на 4 странице - вскипает мозг. https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/83045/MOTOROLA/MRF9180.html Ясное дело, что это полосковые линии, а что за величины им присвоены?
Nisponanomimatamimonanopsin
Re: Пробелы в образовании
« Ответ #1 : Май 12, 2021, 07:57:31 pm »
сорри, не въехал...
Да также, как и с коаксиалом, размеры в дюймах и толщина тефлона фольгированного.
А на 5й и вся плата нарисована.
« Последнее редактирование: Май 12, 2021, 08:05:55 pm от Valery Gusarov »
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #2 : Май 12, 2021, 08:32:38 pm »
А подойдет ли данный транзистор для работы на 3-30 МГц?
« Ответ #3 : Май 12, 2021, 08:55:59 pm »
Он СВЧ, обязательно в затвор антипаразитный последовательно, и на землю с затвора по минимуму-сколько от источника смещения тока не жалко-не более 1ком, а лучше и менее.
Пишут-линейный и коэфф усиления хорош, но все данные на 860-880 МГц.
И почем энтот опиум для народа?
« Ответ #4 : Май 12, 2021, 09:01:57 pm »
https://www.youtube.com/watch?v=j2vbazHi8uw
Вот его на 80-170МГц катают... ФМ, от 170 и до 230вт.
Нашел, от 700 до 1000 руб.
И тут как вариант.
https://ru6bk.jimdofree.com/ум-400-ватт/
« Последнее редактирование: Май 12, 2021, 09:05:40 pm от Valery Gusarov »
Оффлайн BL68
« Ответ #6 : Февраль 03, 2025, 11:12:01 pm »
По-моему сюда rrr7777
Помогите прикинуть функцию. Очень похожа на SQRT, но не она. Данные в "попугаях" и реальное значение мощности, которая им соответствует.
Мозг не то  чтобы вскипел, но близок к этому  lllol
См. вложение.....
« Ответ #7 : Февраль 03, 2025, 11:43:40 pm »
Да то, похоже, какая-то функция под логарифмом.  cr123
Но какая-то странная... lol22
Оффлайн BL68
« Ответ #8 : Февраль 04, 2025, 12:02:01 am »
Спасибо. Только там я график сильно не правил, "0" совпадает с началом координат, а на графике он сдвинут по оси "Х". Ладно, еще раз спасибо, наверное забью в программу таблицу, потому что вычисление займет слишком много времени dontt44
« Ответ #9 : Февраль 04, 2025, 09:29:41 am »
Ну, так поправьте, и не исключено, что он совпадёт с моим... cr123
Оффлайн BL68
« Ответ #10 : Февраль 04, 2025, 01:57:57 pm »
Игорь, еще раз спасибо! Как говорится "сам дурак" 44443 Я неверно посчитал номиналы делителя и "налетел" на открытие защитного стабилитрона 3,3В. Пересчитал делитель, теперь всё по классике - Рвх = "попугаи"^2 / кфц, т.к. измеряю напряжение ВЧ на входе усилителя.
« Последнее редактирование: Февраль 04, 2025, 03:27:05 pm от BL68 »
« Ответ #11 : Февраль 04, 2025, 03:51:07 pm »
