Автор Тема: Высоковольтный источник из тдкс  (Прочитано 20932 раз)
Оффлайн Ua9UDQ
потребовался мне высоковольтный источник напряжения 20-27кв
выбор пал на тдкс от цветного телевизора,так какраз на аноде около нужного мне напряжения
собрал схему на полевичке в автогенераторном режиме,напряжение есть но даже до 20 кв не дотягивает
питание от 12 вольт
Как бы мне раскачать тдкс для того чтобы с него можно было снять  нужные мне 25-27 кв
и желательно чтобы можно было регулировать как то в небольших пределах высокое
Re: Высоковольтный источник из тдкс
« Ответ #1 : Май 14, 2021, 05:39:01 pm »
Может быть, повторить оригинальную схему?  cr123
Оффлайн zenit
« Ответ #2 : Май 15, 2021, 12:00:52 am »
Поднимать питающее напряжение надо. В теликах 100 вольт +- через тдкс  ключуется.
« Ответ #3 : Май 15, 2021, 01:05:38 pm »
Снять с какой-нибудь работающей обмотки синус 130в,и подать его ещё на 1 ТДКС,или на ТВС советский,
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #4 : Май 17, 2021, 06:58:01 am »
если безвыходно,то поднять питающее как вариант можно...а если использовать выпрямленное сетевое?
каскадировать тдкс как то не сильно хочеться
Игорь,может у вас в "волшебной" папке найдется схема подходящего задающего генератора? :D
« Ответ #5 : Май 17, 2021, 09:48:19 am »
Не, для строчника нет ничего. Были разработки, типа медицинского прибора для выведения прыщей - там киловольт под 100 было напряжение, которое подавалось на остеклованный электрод, но там транс был совсем иной... dontt44
Оффлайн SAM
« Ответ #6 : Май 17, 2021, 10:11:06 am »
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #7 : Май 17, 2021, 04:50:51 pm »
SAM,спасибо,это помоему то что нужно мне
Оффлайн SAM
« Ответ #8 : Май 18, 2021, 08:58:27 am »
Дополнение к статье о том как определять нужные обмотки у ТДКС.
