Автор Тема: смесители  (Прочитано 497883 раз)
Re: смесители
« Ответ #225 : Февраль 15, 2025, 12:28:44 pm »
На 500 да.  Ну просто хочу попробовать так, выход CD4060 через резистор и разделительный конденсатор подать на обмотку диодного кольцевого смесителя. Мне параметры особо не нужны, мне как бы попроще сделать:) Ключей в наличии нет, есть только совсем мелкие 3157 вроде 6-ногие СМД. Если на них делать, то примерно как на диодах и получится?
« Последнее редактирование: Февраль 15, 2025, 12:31:41 pm от UA0OAG »
Re: смесители
« Ответ #226 : Февраль 15, 2025, 06:24:58 pm »
На 4-диодный смеситель, к примеру, можно вот так подать... cr123
Re: смесители
« Ответ #227 : Февраль 15, 2025, 07:00:32 pm »
Можно на 3157 сделать, примерно то же и получится... lol22
Re: смесители
« Ответ #228 : Февраль 15, 2025, 07:11:55 pm »
А без буфера не потянет?
Re: смесители
« Ответ #229 : Февраль 15, 2025, 07:55:36 pm »
Нет конечно, в 4-диодный смеситель нужно 20 мВт качать, которые CD4060 не обеспечит.  dontt44
По крайней мере, производитель не обещает... cr123
Можно ей на выход кучу инверторов поставить (561ЛН2, к примеру), запараллелив все 6 входов, а выходы соединить через резисторы, там шансы будут, хотя производитель тоже не обещает.   lllol
Импортный аналог ЛН2 - CD4066 - у него выходной ток побольше, у него шансы выше.
74 серия даёт большие выходные токи, вот с ней можно при 6-вольтовом питании через 24 ома питать диодный смеситель.  123123
Та же 74AC00 даже одним элементом легко потянет... 123123 123123 123123
« Последнее редактирование: Февраль 15, 2025, 08:10:40 pm от Игорь 2 »
Re: смесители
« Ответ #230 : Февраль 15, 2025, 08:48:32 pm »
Под рукой таких нет, может для уменьшения габаритов 133ю какую нибудь поставить?
Re: смесители
« Ответ #231 : Февраль 15, 2025, 09:11:39 pm »
Подумал, с транзисторами наверно проще будет, я же когда то двухтактный выход ГПД делал, с регулировкой уровня на выходе, а здесь ещё проще, и не надо никаких буферных микросхем:)
« Последнее редактирование: Февраль 15, 2025, 09:31:39 pm от UA0OAG »
Re: смесители
« Ответ #232 : Февраль 15, 2025, 10:17:09 pm »
Ясное дело проще, голову не морочьте, делайте, как я нарисовал выше... cr123
133 серия не потянет.  dontt44
Александр Иванович
Re: смесители
« Ответ #233 : Февраль 16, 2025, 12:18:26 am »
Можно еще применить комплементарную пару КТ502А - КТ503А, 150 мА, 0,35 Вт, до 350 Мс.
Re: смесители
« Ответ #234 : Февраль 16, 2025, 09:09:32 am »
Да не, КТ502, 503 здесь вряд ли потянут - верхняя частота у них только 5 МГц нормируется, что явно мало для данной схемотехники... cr123
Re: смесители
« Ответ #235 : Февраль 16, 2025, 06:53:47 pm »
Это еще советская классификация наименований:
400-499 - средней мощности низкочастотные
500-599 - средней мощнсти среднечастотные
600-699 - средней мощности высокочастотные
Александр Иванович
Re: смесители
« Ответ #236 : Февраль 16, 2025, 07:29:25 pm »
5 Мс при условиях, что напряжение питания 5 В и ток эмиттера 3 мА.
А что будет с частотой, если дать не 5 В , а так 20 - 25 В и ток не 3 мА, а 150 мА?
В таком режиме утверждается, что пара работает до 350 Мс   123123
От тока сильно зависит частота. Например в ЭСЛ микросхемах, (К500 серия) частота 500 Мс это рабочая. Но ЭСЛ и потребляет много. За все приходится платить   cr123
« Последнее редактирование: Февраль 16, 2025, 07:33:45 pm от Александр Иванович »
Re: смесители
« Ответ #237 : Февраль 16, 2025, 08:53:39 pm »
В нашем случае, выходной каскад работает вообще без начального тока, так что, фантастических частот 503/502 точно не дадут, тем не менее, не поленился спаять консервы, и глянуть, на что они способны - при запитке баз через 470 Ом, и нагрузке смесителем на четвёрке 1N5711, выходной сигнал вполне себе приличный (см. жёлтый трек, красный - входной сигнал).  1yep
Но, нужно учесть ещё один нюанс - у 502/503 бетта начинается с 40, а у 3107К/3102Е - на порядок выше, в связи с чем, первым потребуется закачивать в базы ток по наихудшему, грубо говоря, 1 мА, а вторым - 100 мкА.
Сможет ли в первом случае это обеспечить CD4060, не провалив выходное напряжение - вопрос открытый... cr123 lol22
« Последнее редактирование: Февраль 16, 2025, 08:56:42 pm от Игорь 2 »
Александр Иванович
Re: смесители
« Ответ #238 : Февраль 16, 2025, 11:20:09 pm »
Это да, конечно 502/503 мощнее транзисторы и конечно же у них будет меньше будет и бета. Так и должно быть. Обеспечит -ли CD4060 таким током базы 502/503 это вопрос открытый.   dontt44  В крайнем случае драйвер понадобится с бетой 10 и более. Не сложно.  cr123
