Автор Тема: смесители  (Прочитано 497875 раз)
Оффлайн Ua9UDQ
смесители
« : Август 05, 2019, 06:39:45 pm »
появилась такая проблема....
смеситель...на 74lvc1G3157 в этой схеме
возможно китайцы подсунули чтото левое работает только 1.8-7мнz выше никак,заказал другие но ждать 2-3  недели
в коробочке есть fst3253  можно ли без изменения схемы временно подкинуть  вместо 3157 ??
правильно ли будет если я FST подключу вот так?
интересно потом сравнить какие ключи лучше 3157 или 3253
« Последнее редактирование: Август 05, 2019, 06:52:32 pm от Ua9UDQ »
Re: смесители
« Ответ #1 : Август 05, 2019, 10:45:52 pm »
Да, правильно, только никакого смысла в запараллеливании ключей FST ни разу не обнаруживал. И, к слову, если уж запараллелили выходы, не забудьте и со входами то же сделать.  pl33
В смесителе с замыканием ключей на землю, FST выигрывает однозначно, на мой взгляд, довольно велика вероятность выиграть и по предлагаемой схеме.  dontt44
По крайней мере, у меня в ППП везде именно FST стоят, полагаю, что неспроста. И при питании, кстати, 6 вольт... lol22
Оффлайн Ua9UDQ
Re: смесители
« Ответ #2 : Август 10, 2019, 05:59:19 pm »
в чём будет разница если питать например 3.3 вольта и 7 вольт?
Re: смесители
« Ответ #3 : Август 10, 2019, 08:38:18 pm »
Там по интермодулю будет плюс - писал ранее про это - см., к примеру, здесь http://ve3kf.build2.ru/viewtopic.php?id=359#p23598   123123
Оффлайн Ua9UDQ
Re: смесители
« Ответ #4 : Август 12, 2019, 03:35:23 pm »
хотел спросить почему
ведь сопротивление ключа уменьшиться
вроде как у 3253 около 4 ом
Re: смесители
« Ответ #5 : Август 12, 2019, 03:48:52 pm »
Да, статичное сопротивление, естественно, уменьшается, но там возникают проблемы с динамикой, что конкретно - давно уже забыл, но то, что запараллеливание ключей FST, общую картину как минимум,  не улучшает, это сто процентов.  dontt44
Re: смесители
« Ответ #6 : Август 13, 2019, 08:25:15 pm »
а емкости увеличиваются
Re: смесители
« Ответ #7 : Август 13, 2019, 08:46:53 pm »
Естественно. Почему и пишу - не применяю.  1yep lllol
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
Re: смесители
« Ответ #8 : Октябрь 20, 2019, 12:59:51 pm »
Сделал макет формирователя DSB. У меня несущая прёт. Собрал еще копию на картонке, то же самое. На выходе трансформатора 1,5 mV. Подаю 100 mV НЧ 1 кГц - несущая 3mV. Смотрел осциллографом Тектроникс-50МГц или добавлял свой усилитель на КП901 (усиление 60 раз).
Я знаю, что вы всё знаете
Re: смесители
« Ответ #9 : Октябрь 20, 2019, 09:29:06 pm »
А ничего удивительного - Вы же взяли смеситель на низкие частоты - до 500 кГц.
На 9 МГц лучше вот так..... pl33
Выход должен быть обязательно соединён с землёй по постоянному току.  lol22
Оффлайн ru9wg
Re: смесители
« Ответ #10 : Октябрь 20, 2019, 09:42:44 pm »
Есть у меня такая схема. Значит, меня красные пометки увели  56511
Re: смесители
« Ответ #11 : Октябрь 20, 2019, 09:54:29 pm »
Да там тоже работает, но, как Вы правильно заметили, несущая не очень сильно задавлена. В предложенной с этим получше. Сколько конкретно - уже не вспомню, по-моему, было обсуждение этого уже на этом форуме... pl33
Оффлайн ru9wg
Re: смесители
« Ответ #12 : Октябрь 21, 2019, 02:13:09 pm »
Подал 0...350 mV 1 кГц. Получил 10...330mV 5 МГц (кварцы 18 МГц еще едут, нашел 10 МГц), отношение 33 раза, это 30 дБ без балансировки емкостями, собрано на картонке. У меня опыт такой: если на картонке заработало, заработает всегда; если у меня заработало, заработает и у пионэра. Кстати, когда собрал на кортонке Ваш УНЧ на ОУ, он вообще не возбуждался, чему я очень удивился и обрадовался.
Re: смесители
« Ответ #13 : Октябрь 21, 2019, 06:43:26 pm »
А я и не помню, сколько у меня было.  dontt44
Где-то здесь на форуме с RK4CI обсуждали эту тему, там и цифры реальные были... pl33
Оффлайн ru9wg
Re: смесители
« Ответ #14 : Октябрь 21, 2019, 07:29:13 pm »
Так минимум - это 10 mV, а сколько максимум, оттуда и считать? Так до 50 дБ можно дойти.
