Автор Тема: Интермодуляционные искажения в подстроечных конденсаторах  (Прочитано 31953 раз)
В очередной раз вытащил для своих экспериментов из-под шкафа походную станцию, и, в процессе испытаний, неожиданно обнаружил, что Скрыпник у неё всего-навсего, 88 дБ.  dontt44
Перелопатил всё - и входной ФНЧ, и в смесителе все трансы поотрывал, и снова припаял, а ларчик просто открывался - искажения вносил керамический подстроечник  56511 56511 56511, недавно поставленный в последовательной ветви диплексера (параллельно ему стоял 27 пФ, общая ёмкость 43 пФ - см. фото  123123).
Сменив его на постоянный, я вновь вернулся к своим 112 дБ Скрыпника.
Вот ведь, собака, совсем забыл этот нюанс, если вообще знал про него... adm lllol lol22
« Последнее редактирование: Май 15, 2021, 08:58:07 pm от Игорь 2 »
В КВ аппаратуре, кстати, у меня они нигде и не стояли... dontt44
Это вот эти подстроечники, которые и в бытовых радиоприёмниках стояли?
интересно, а вот эти получше, или то же самое, только побольше?
« Последнее редактирование: Май 15, 2021, 09:05:48 pm от 6Ж2П »
Я думаю, что они не лучше... cr123
Эта мелкая керамика еще и часто "шуршала". Из такого же калибра пластиковые КТ4-21 получше были.
А более крупные (старого образца видимо) керам. вроде чуть лучше мелких.
« Последнее редактирование: Май 15, 2021, 10:03:43 pm от rtty »
Оффлайн zenit
Такие в полосовиках RA3AO применялись. Что тогда от современных китайских с большой ёмкостью и выводами с окисленной нержавейки ожидать...
Очевидно, там такая динамика была, что искажения конденсаторов её не портили.  44443 pl33 lllol
Дроздивер, кстати, при прочих равных, по динамике на уровне четвертьмонстра.  dontt44
Если ему, понятное дело, таких кондёров не наставили.  44443
Ну, и, конечно же, нужно отдавать себе отчёт, что по мере снижения нагруженной добротности контура, где включён этот конденсатор, вносимые им искажения будут снижаться.
У меня нагруженная добротность диплексера всего-навсего, 4.5. 33wr
« Последнее редактирование: Май 16, 2021, 01:00:05 am от Игорь 2 »
Оффлайн RX3QCI
осталось  подумать  -  с  чего  там  такие  искажения  .  Я  не  знаю  .
Материал. dontt44 cr123
Просто абсолютное большинство приёмников за 90 дБ Скрыпника не выходит, поэтому и данный эффект для них не актуален...  lol22
Но факт остаётся фактом.  dontt44
Только NP0 можно в этих местах ставить... 123123
По искажениям вот эти точно можно, я так думаю
Да, такие точно можно.  1yep Они у меня на УКВ массово идут, самое главное - следить за нагревом, а то бывает статор выпаивается... 44443 lol22
Материал.
керамика и серебро дают искажения? 56511 56511 1999
Серебро не при делах, конечно же, керамика.  dontt44 1yep lllol
Напомню, в своё время (лет 10 назад) я давал данные по искажениям катушек без сердечников, так вот, намотанные тонким проводом искажали больше, чем толстым.
Выяснилось, что проблема в паразитных ёмкостях, на параметры которых влияло качество изоляции провода - катушки намотанные с шагом, искажений вносили существенно меньше.  cr123
« Последнее редактирование: Май 17, 2021, 06:34:36 pm от Игорь 2 »
