Автор Тема: ФАПЧ для УКВ опорников  (Прочитано 19315 раз)
« : Май 17, 2021, 12:26:54 am »
Есть генератор VCXO 3.3вольтовый, у него вход для подстройки напряжением.
Нужно к нему сообразить ФАПЧ, чтобы зацепить за какую-то стабильную опору в районе 5-20МГц или даже GPSDO.
Один из главных вопросов, чем доступным поделить исходные ~200МГц ?
74xx74 вряд ли уже потянут, разве что какие-то экзотические серии в супер мелких корпусах, но это не для меня. 193ИЕхх - тоже раритет в наших краях.
Вспоминаю дешевую микросхему делитель на 8 - LB3500, она работает фактически до 230-250МГц, это давно проверялось еще.
И какую схему фапч (там номиналы фильтров петли и прочее) выбрать, чтобы шум боковой в ближней зоне минимизировать?
Так же отдельным вопросом интересно обсудить варианты фапч-ированных опорников на частоты в районе 100-130МГц, в плане подойдут ли обычные ГУНы  или же подстраиваемый фапч КГ (на частоту скажем в 2-4 раза меньше и с последующим умножением) будет чище и на сколько? Опорники именно на одну частоту, не синтезатор с значительной перестройкой.
Re: ФАПЧ для УКВ опорников
« Ответ #1 : Май 17, 2021, 01:00:46 am »
74LVC74, 74LVC1G74 на пределе, но 200 МГц обязаны поделить.
Цена им три копейки... cr123
А на 130 МГц у меня вполне успешно простейшие ГУНы на двухзатворниках вполне успешно работают, особенно, если нет высоких требований к фазовым шумам.  lol22
« Последнее редактирование: Май 17, 2021, 01:02:52 am от Игорь 2 »
« Ответ #2 : Май 17, 2021, 01:03:41 am »
Я такую фапч сделал в плис. Поделил внутри плис как мне надо и сравнил с кварцем на 12.288 и его же подал через фильтр на вход генератора . Работает. И синхронизация полная , проверено на i2s шине , передатчик питается от 128 мгц примерно , а адау питается от этого кварца - сбоев в потоке не видел .
« Ответ #3 : Май 17, 2021, 01:35:21 am »
74lvc есть, чем их раскачать, у генератора вроде кмоп выход, поставить 74lvc1GU04? (фактически по скорости аналог NL27WUZ04), чтобы разветвить сигнал на выход и на делитель фапч...
А тут как раз надо, причем требования не хуже как у вашего монстр-синтезатора + акцент на ближнюю зону.
Есть кварцы на частоту в 2 раза меньше требуемой выходной, как вариант зафапчить, а выход потом удвоить диодами. Вот тут и вопрос, что по итогу будет чище, ГУН сразу на нужной ~120-130МГц или КГ с подстройкой x2...
С плис точно связываться не буду, это для меня неведомый зверь да и избыточно в опорник на одну частоту.   no88
Оффлайн NikB
« Ответ #4 : Май 17, 2021, 07:38:50 am »
Кф1015пц2 на 200Мгц точно работают.
« Ответ #5 : Май 17, 2021, 09:44:55 am »
Если нужно, ставьте небуферизированную логику, переведённую в линейный режим - см. к примеру, как у меня в ЧФД синтезов, но, скорее всего, если там выход КМОП, всё и так заработает.  1yep
Да тут и думать не о чём - конечно же, удвоенный кварц... dontt44 lol22
Оффлайн Ivan_007
« Ответ #6 : Май 18, 2021, 09:55:27 pm »
Это в каких краях?
п.с. Если по РФ, то могу поделится 193ИЕ3
