Автор Тема: Фронтенд начинающего из того, что есть.  (Прочитано 72319 раз)
Re: Фронтенд начинающего из того, что есть.
« Ответ #30 : Май 29, 2021, 04:49:30 pm »
Вот здесь http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=372.msg15766#msg15766 можно слабосигналку глянуть...
« Ответ #31 : Май 29, 2021, 04:55:00 pm »
С задействованным смесителем, и диплексером все становится почти идеально.
Транзисторы только с Ft>=1ГГц ставьте. Например BFR93, S9018
может есть другие варианты предУНЧ?
Поставьте J310+SA612 в реверсе как сделано в Raisin - микрофон можно сразу на вход SA612 подключить. Если нормальный электретник то уровня хватает с избытком. Если извращений хочется - BA3308 хорошо справляется с функциями микрофонного усилителя с АРУ.
Какая вообще архитектура задумывается? 1я ПЧ 45, а вторая? КФ? ЭМФ? УПЧ каокй? АРУ куда? Блоксхему изобразите - будет проще.
И зачем взяли преобразование вверх? Какие цели преследуете?
« Последнее редактирование: Май 29, 2021, 05:02:43 pm от Relayer »
Оффлайн UD0CAJ
« Ответ #32 : Май 29, 2021, 08:52:59 pm »
Вторая 16МГц, КФ.
Я бы с удовольствием, но всё должно быть из "подножного корма". :)))
Пожалуй единственное послабление, это синтез и пара РД16. Хотя над ФАПЧ на ГУНАХ и MC145170 или какой ИЕ15 уже думал...
« Последнее редактирование: Май 29, 2021, 08:57:38 pm от UD0CAJ »
« Ответ #33 : Май 29, 2021, 09:55:10 pm »
Вторая 16МГц, КФ.
А зачем такая высокая вторая ПЧ? Прямоугольность фильтра будет так себе. Да и на остальные вопросы вы не ответили. Зачем 45МГц по первой ПЧ? Что ожидаете получить кроме широких ворот по первой ПЧ?
Ну тогда клопообразные реверсивные каскады на биполярниках, смесители на ключах, ОУ в НЧ части. Кстати у вас на схеме проводимость VT1 неправильная - должен быть pnp.
Оффлайн UD0CAJ
« Ответ #34 : Май 29, 2021, 10:04:58 pm »
Не заметил при копировании компонентов в сплане.
А зачем такая высокая ПЧ? Прямоугольность фильтра будет так себе
Так и радейка не FTDX-10. А кварцы на 16 МГц феерически дёшевы и видимо изготавливаются очень большими количествами. Брал уже 3 партии по 100 штук. Можно по 10 кристаллов фильтры собирать не глядя. И сопротивление получается очень близко к 50Ом.
« Ответ #35 : Май 29, 2021, 10:37:14 pm »
Совсем не обязательно.  no88 К примеру, слева - АЧХ КФ на KX-KT на 16 МГц, справа - большие кварцы на 9 МГц... cr123
