Автор Тема: Фронтенд начинающего из того, что есть.  (Прочитано 72318 раз)
Оффлайн UD0CAJ
Уважаемые Гуру, прошу направьте начинающего на путь истинный!
ТЗ у меня такое - походный всеволновый QRP трансиверок из недефицитных деталей, с потреблением ~ 100мА, и более-менее нормальным трактом.
Вот собственно после игр в симуляторе родилось такое чудо. Вполне возможно, что в железе работать будет никак, поэтому перед макетированием прошу глянуть опытным глазом!
Схема и модель мультисим11 во приложении.
 На скриншоте запечатлел кажется основные показания приборов.
Пробовал гонять в симуляторе на разную частоту от 10 до 50МГц. Вход держит четко 50 Ом. Так же смена нагрузки от 50 Ом до 3 кОм не влияет на входное сопротивление. Вопрос в том насколько это будет работоспособно в качестве буферного усилителя между первым смесителем приемника и КФ. Да - это преобразование вверх. То есть ПЧ 40-50МГц. Конкретно есть фильтры на 49МГц и на 45 МГц. У 45 сопротивление 1кОм.
Прошу простить, если не там разместил тему, я тут новенький  rrr7777
Оффлайн UD0CAJ
Re: Фронтенд начинающего из того, что есть.
« Ответ #2 : Май 27, 2021, 06:21:13 pm »
Ну вот я собственно покурил пару дней форум Андрея UR5FFR и родилось у меня подобное.
Можно было сделать как в изюминках 1 к 1, но чисто ради интереса хочется на простых биполярниках.
У меня основной-то вопрос какой - реально ли вот эта каскодная борода даст такое усиление на 50МГц на транзисторах 3904?  Или симулятор так врет? В обычных каскадах с ОЭ у 3904 усиление к 30МГц падает ой как заметно! А тут все красиво...
И второй вопрос. КФ довольно высокоомный. Для согласования с последующими каскадами с сопротивлением ~ 50 Ом как его будет лучше всего согласовать? Г-звеном? Я часто встречаю в литературе, что не следует применять эмиттерные повторители...
« Ответ #3 : Май 27, 2021, 06:30:17 pm »
Можно и Г, и П, и емкостной делитель в контур, эмиттерный-антипаразитные резисторы сразу в базу и коллектор ом по 10-50...
Чтоб не завыл. Оттуда и болячки его.
Каскоды с ламповых времен не люблю... cry333
« Последнее редактирование: Май 27, 2021, 06:31:55 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #4 : Май 27, 2021, 07:09:37 pm »
Я бы вообще на такую схемотехнику не заморачивался - во-первых, входное сопротивление каскада на VT16 ни только малопредсказуемо, но и резко частотозависимо, из-за чего смеситель совсем не факт, что будет работать оптимально, во-вторых и за устойчивость каскада почти что со 100% положительной обратной связью я ломаного гроша не дам.
На мой взгляд, мазохизм в чистейшем виде, но, повторю, я вовсе не утверждаю, что Вам обязательно не повезёт.  cr123
Кстати, по причине ПОС в первом каскаде, и моделировщик легко будет лажу показывать... 1yep dontt44
Оффлайн UD0CAJ
« Ответ #5 : Май 27, 2021, 07:42:40 pm »
На конденсаторах С106 и С107 выполнена ООС с эмиттера на базу для повышения входного сопротивления каскада, который как бы с ОБ, но не очень.
Вот пост, откуда углядел такой способ подачи ООС:
http://dspview.com/viewtopic.php?p=226#p226
Там и расчёты есть и описание...
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
« Ответ #6 : Май 27, 2021, 08:13:50 pm »
Как делал я: взял отходы стеклотекстолита, наделал контактных площадок (рис1 и рис2), наклеил их "Моментом" на луженку от сгущенки (рис3), напаял детали по своим схемам на макете (рис4), по-хорошему замучил Игоря 2 своими ... вопросами, решил все свои наболевшие вопросы прошлого века в виде отличного походного трансивера (прошлого века) рис5 и получил неимоверно огромное удовольствие от процесса сборки!
Я знаю, что вы всё знаете
« Ответ #7 : Май 27, 2021, 08:14:07 pm »
Да я в курсе, хотя, написанное Андреем не читал. Где-то даже пресета есть для расчёта.  1yep
В сущности, вопрос в том, а есть ли смысл, и что получим от внедрения новшества. Каскад с ОК даже без ёмкости с базы на эмиттер, уже потенциально неустойчив, и часто свистит, а тут та же схема с дополнительным форсажем. Плюсы-то какие перед тем же каскадом на каком-нибудь J310 по схеме с ОЗ, и любым стандартным каскадом на транзисторе после него?
Ради оригинальности и новшества, можно и трусы через голову надеть, только зачем?  cr123
Оффлайн UD0CAJ
« Ответ #8 : Май 27, 2021, 08:28:01 pm »
Да тут особо проблем нет, завтра начну макет. Просто хотелось сварганить побольше каскадов, что бы сразу увидеть последствия их взаимодействия. По отдельности они как правило ведут себя вполне предсказуемо, а как их вместе соберешь, тут и начинаются чудеса  lol22
Да тут целая грядка чисто субъективных причин. Это и желание сделать "по своему". Вслепую повторять чужие решения - какое тут творчество? А пока свое доведешь (или нет) до ума - так столько литературы перевернешь, форумов перечитаешь, вариантов отбросишь... Глядишь и ума прибавится, да опыта! Еще - ну хочется на простых биполярных тракт. Полевеки, да. На них все просто и легко получается. Особенно, когда они есть под рукой и не поддельные.
Я больше пока вопросами мучать не буду :) Осталось придумать реверс этого каскада и на макет пойдет!
« Ответ #9 : Май 27, 2021, 08:37:04 pm »
А, ну с этим не поспоришь. Т. е., в первую очередь больше интерес расширить свой кругозор, и знания, нежели собрать что-то чужое.
Вполне нормальное желание, почему бы и нет... 1yep dontt44 cr123
Оффлайн ru9wg
« Ответ #10 : Май 27, 2021, 08:48:04 pm »
Здесь все "такие"
« Ответ #11 : Май 27, 2021, 08:57:08 pm »
Здесь все "такие"
И ответил я с тоской -
Я и сам давно такой... dontt44 cr123
« Ответ #12 : Май 27, 2021, 09:07:24 pm »
Клопик, вариант с согласованием получше фильтров в обе стороны.  Наверное видели Вы это...
Оффлайн UD0CAJ
« Ответ #13 : Май 28, 2021, 08:04:11 am »
Видел! Мало того, когда я впервые увидел реверсивные каскады Изюминки, я в симуляторе дошел сам до таких каскадов как выложены у Андрея:
Но они с низкоомными портами, а у меня эти гадские фильтры на высокую ПЧ имеют сопротивление под 1 кОм и я не смог найти нормальный способ запихать их в эти каскады в качестве нагрузки, в их высокоомную часть. Но еще сегодня попытаюсь. Потому, как с реверсированием моего каскада не очень выходит, а делать раздельные тракты как-то не хочется!
« Ответ #14 : Май 28, 2021, 09:50:06 am »
Да Г-звенья поставьте у фильтра, и согласуйте - проблем-то нет.
Другой вопрос - а под что там согласовывать-то - входное/выходное сопротивление данной схемы 1/S, где S - крутизна транзистора, и может меняться в весьма широких пределах.  44443
Попытки найти простые схемные решения довольно часто сопряжены с непропорционально большими потерями времени на индивидуальную доводку конкретного изделия, и, на мой взгляд, вряд ли оправданы, и, опять же, на мой взгляд, искусство схемотехники именно в технологичности и высокой повторяемости... lllol lol22
« Последнее редактирование: Май 28, 2021, 09:51:53 am от Игорь 2 »
