Автор Тема: Антенна Игорь2  (Прочитано 65937 раз)
Re: Антенна Игорь2
« Ответ #15 : Июнь 14, 2021, 12:05:52 am »
Я имел в виду чисто прием (Вами). С записью его сигнала.  1yep
Re: Антенна Игорь2
« Ответ #16 : Июнь 14, 2021, 01:22:54 am »
В данный момент не на что принимать дома КВ. Совсем.  dontt44
Только УКВ штыри.  cr123
Re: Антенна Игорь2
« Ответ #17 : Июнь 14, 2021, 08:39:17 am »
С удовольствием. Можно как прежне застолбить частоту где собирать круглые столы аналогового форума!
Re: Антенна Игорь2
« Ответ #18 : Июнь 14, 2021, 09:27:19 am »
Можно вот какой вопрос. Как в заводских укороченных штырях рассчитывают автотрансформатор? Откуда делать отвод? Ну и вообще с чего начать  lllol
Re: Антенна Игорь2
« Ответ #19 : Июнь 14, 2021, 10:33:50 am »
Давайте смотреть.
К примеру, берём стандартный 4-метровый штырь средним радиусом 4 мм.
На семёрке его входное сопротивление составит Zвх=3.412-j514, КСВ=1562, Т-тюнер с катушкой добротностью 200, включённый непосредственно в основание, даст максимальный КПД=48%.   dontt44
Ну, а теперь прикинем, что будет, если в основание этого штыря включить катушку, съедающую реактивность -514 Ом, с той же добротностью 200, несложно прикинуть, что последовательное сопротивление потерь в ней составит 514/200=2.57 ома, входное сопротивление станет 6 Ом, и КПД этого узла будет 57%, а КПД Т-тюнера составит с этой нагрузкой 98%, что даст общий КПД всей системы .09*.57=56%.  cr123
« Последнее редактирование: Июнь 14, 2021, 10:56:59 am от Игорь 2 »
Re: Антенна Игорь2
« Ответ #20 : Июнь 14, 2021, 10:36:28 am »
Ну, а теперь смотрим, что получится, если прямо в основание вставить Г-образное СУ с катушками той же добротности.  cr123
Re: Антенна Игорь2
« Ответ #21 : Июнь 14, 2021, 10:37:54 am »
Не судьба в моделировщик загнать нужный штырь и две катушки, выставить оптимизацию на согласование и максимальный ток в антенне, критерий перебора - индуктивности обеих катушек.
Re: Антенна Игорь2
« Ответ #22 : Июнь 14, 2021, 10:42:38 am »
Да, две катушки в согласующем рулят - выигрыш по КПД около 1 % - намотанные в воздухе, они, фактически, и будут представлять из себя транс с отводом (0.418 мкГн+11.317 мкГн - 21 виток миллиметрового провода с шагом 1 мм., диаметр намотки - 4 см., отвод где-то чуть менее чем от витка), вот только мучаться с такой конструкцией я бы никогда не стал, по причине её малопредсказуемости - ведь коэффициент связи между секциями там будет явно не нулевой.  dontt44
Ну, и резюме - остались два почти что равных по эффективности варианта - удлиняющая катушка в основании штыря, и дотягивание тюнером через кабель (это, на мой взгляд, наиболее оптимально, т. к., получающаяся катушка большой индуктивности при прочих равных будет  иметь и бОльшую добротность - её прямо в основание и нужно вставлять, не ограничивая себя в размерах), и согласование встроенным в основание штыря СУ с катушкой и конденсатором.
Транс, на мой взгляд, вообще не при делах... dontt44 lol22
« Последнее редактирование: Июнь 14, 2021, 10:55:40 am от Игорь 2 »
Re: Антенна Игорь2
« Ответ #23 : Июнь 14, 2021, 11:37:07 am »
MMANA как-то очень своеобразно работает с катушками...
Во, именно как в первой рамке на заводе и делают, спасибо! А посчитать в маткаде? Пресету бы еще  rrr7777
Re: Антенна Игорь2
« Ответ #24 : Июнь 14, 2021, 12:56:00 pm »
Эх. А когда то Игорь2 бабушкам старушкам на первый канал лог. пер. ножовкой за пол часа напиливал и трешка в кармане.  dontt44
Re: Антенна Игорь2
« Ответ #25 : Июнь 14, 2021, 01:01:10 pm »
Пресету бы еще
А какие проблемы? Насколько помню, расчёт Г-согласующих выложен, входное сопротивление штыря считайте в ММАНА - дублировать смысла не вижу, в той же ММАНе геометрию катушек считайте... cr123
Делайте катушку на сумму индуктивностей, а затем отводом ищите минимум КСВ, типа, голым толстым проводом мотайте.  123123
« Последнее редактирование: Июнь 14, 2021, 01:05:34 pm от Игорь 2 »
Re: Антенна Игорь2
« Ответ #26 : Июнь 14, 2021, 02:45:18 pm »
Так у меня и на настроенн.ант.все хреново.
Re: Антенна Игорь2
« Ответ #27 : Июнь 14, 2021, 04:17:10 pm »
Вообще мне больше Coil32 нравится для расчёта геометрии катушек, а пресета уже где-то на форуме есть, если я правильно понял? Про штырь так и собирался делать в ммане.
Вот это супер полезная инфа; на двух форумах спрашивал (на том самом не стал  44443), все промолчали. Большое спасибо!  lol22
Re: Антенна Игорь2
« Ответ #28 : Июнь 14, 2021, 04:28:02 pm »
Обязана быть - раз сто точно выкладывал. Не найдёте в соответствующей ветке - напишите, выложить не вопрос... 1yep
все промолчали.
Секретная информация... 44443 pl33 lol22
Re: Антенна Игорь2
« Ответ #29 : Июнь 25, 2021, 11:35:33 pm »
Скачал с форума 59 Мб пресет, но по-моему нужной среди них нет... Смотрел по названию, ни одна не совпала.
