Автор Тема: Антенна Игорь2  (Прочитано 65936 раз)
Re: Антенна Игорь2
« Ответ #30 : Июнь 26, 2021, 12:53:34 am »
Смотрел по названию, ни одна не совпала.
Напомните, о чём разговор... 123123
Г-согласующие?
Re: Антенна Игорь2
« Ответ #31 : Июнь 26, 2021, 03:42:54 pm »
Вот,
"Расчёт согласующих цепей с комплексной нагрузкой и добротностью ёмкост"
« Последнее редактирование: Июнь 26, 2021, 04:02:27 pm от PCM »
Re: Антенна Игорь2
« Ответ #32 : Июнь 26, 2021, 04:59:09 pm »
Вот такая пойдёт?  cr123
Re: Антенна Игорь2
« Ответ #33 : Июнь 26, 2021, 05:22:04 pm »
Спасибо!  lol22
Re: Антенна Игорь2
« Ответ #34 : Июнь 26, 2021, 05:24:06 pm »
 1yep cr123 lol22
Re: Антенна Игорь2
« Ответ #35 : Июль 02, 2021, 06:40:17 pm »
Огромное спасибо ещё раз, работает!  lol22
Re: Антенна Игорь2
« Ответ #36 : Июль 02, 2021, 06:59:35 pm »
 1yep cr123
Re: Антенна Игорь2
« Ответ #37 : Апрель 18, 2022, 11:54:13 am »
1yep cr123
Земной поклон Игорю! Вопрос мучил меня года с 19, и вот наконец он решился.
И конечно с праздником всех!
Re: Антенна Игорь2
« Ответ #38 : Апрель 18, 2022, 01:05:49 pm »
 1yep cr123 lol22
Re: Антенна Игорь2
« Ответ #39 : Ноябрь 09, 2023, 06:33:38 pm »
\Как в заводских укороченных штырях рассчитывают автотрансформатор?
Если это отдельный автотрансформатор, то измеряют Zа. Представляют в параллельном виде Rа || -Xа. .. - отсюда расчёт катушки, далее подбор.
Если удл. катушка распределена по длине антенны, то учитывают длину этой катушки (примерно). Добавляют к антенне эту длину ... - далее как в 1-м случае.
Распределенная катушка имеет сравнительно низкую добротность, что даёт более широкую полосу, но снижает КПД. Тут вам выбирать.
Если есть измеренное Zа, то расчёт СУ не сложный. По методике от Игорь 2  123123 123123 можно разные варианты СУ рассчитать, вот например:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?43576-%C0%E2%F2%EE%EC%EE%E1%E8%EB%FC%ED%FB%E5-%CA%C2-%E0%ED%F2%E5%ED%ED%FB&p=1906963&viewfull=1#post1906963
На зажимах антенны, в точке подключения катушки, довольно большое напряжение (по модулю). Это надо учитывать...
Для СУ лучше отдельная добротная катушка, чем распределённая по антенне "мотня". Нет диаметра - нет добротности, Rпот большое, низкий КПД-су. Но полоса шире (за счёт КПД).
Re: Антенна Игорь2
« Ответ #40 : Ноябрь 10, 2023, 07:11:23 am »
Орешек Спасибо!
Re: Антенна Игорь2
« Ответ #41 : Ноябрь 12, 2023, 02:08:00 am »
Уточню. Некорректно написал  "Rа || -Xа" Ибо это будут уже "Rp || -Xp"... Эту методу привёл как пример упрощённого расчёта. При расчёте в Маткаде этого преобразования нет, там решается уравнения из условия RвхСУ = 50* Ом для заданной частоты.
PS
 * - зависит от требований... Возможен расчёт на получение комплексного ZвхСУ.
