Автор Тема: Усилитель на MRF9120  (Прочитано 184092 раз)
Re: Усилитель на MRF9120
« Ответ #15 : Июнь 06, 2021, 06:18:36 pm »
Резисторы в затворы и Шотки.(имхо).
« Ответ #16 : Июнь 06, 2021, 06:30:04 pm »
Ну, если Вам эти транзисторы Вам так дороги, поступите следующим образом.
Во-первых, скиньте питание драйвера до 20 В, увеличив резистор в питании, надеюсь, при известном рекомендованном мною токе (2*300 мА), Вам не составит труда вычислить как номинал сопротивления, так и его мощность.
В дальнейшем вполне допускаю, что ток покоя можно будет снизить до 2*200 мА - это нужно будет проверять по искажениям.
Во-вторых, сделайте первичку транса  Тр2 2*3 витка.
В результате, зная, что ООС в оконечнике отсутствует, среднее напряжение смещения затворов 3.5 В, пиковое одностороннее напряжение на вторичке 20*2/6=6.7 В, которое делится по затворам пополам, можно сделать вывод, что никаким образом Вы затворное напряжение за пределы допустимого не выведете, если не сделаете какую-либо глупость.  lllol
В принципе, можете и какие-нибудь стабилитроны поставить, есть подозрение, что входная ёмкость затворов вместе с ёмкостью Миллера, заметно превысит их ёмкость, впрочем, проверьте по АЧХ на верхах, и ненагреву этих самых стабилитронов.
У меня они нигде не стоят... lol22
« Ответ #17 : Июнь 06, 2021, 06:33:53 pm »
Понятно, можно и диоды ставить с опорой на стабилитрон для плюсовой полуволны, и диод для минусовой, только убедитесь, что они не греются.
По идее, там вообще какие-нибудь 4148 можно ставить, если что - они просто сгорят... cr123
« Последнее редактирование: Июнь 06, 2021, 06:39:51 pm от Игорь 2 »
« Ответ #18 : Июнь 06, 2021, 06:35:16 pm »
Для снижения возможных выбросов от самоиндукции, можно до кучи между затворами 100 Ом поставить.  cr123
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #19 : Июнь 07, 2021, 07:08:42 pm »
Добрый вечер, Игорь. Насколько ухудшит ( или улучшит, никак не повлияет ) использование в первом каскаде усилителя КТ610 вместо RD16? Со своими цепями смещения. Есть еще вопрос по трансформатору Тр1 первого каскада. Он должен выполняться на бинокле, склеенным из четырех колец?
Nisponanomimatamimonanopsin
« Ответ #20 : Июнь 07, 2021, 07:32:12 pm »
Можно и КТ610, как у меня обычно, для него, скорее всего, и одного колечка в трансе хватит - там же ток не более 100 мА... cr123
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #21 : Июнь 08, 2021, 09:29:09 am »
Потихоньку готовлю комплектацию к созданию печатной платы.
« Ответ #22 : Июнь 08, 2021, 11:18:24 am »
 1yep cr123
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #23 : Июнь 08, 2021, 03:55:16 pm »
Гулять - так гулять. Сразу хочется сделать и ДПФ для этого УМа. Не подскажете ссылку? 9 диапазонов и мощность 100 Вт.
« Ответ #24 : Июнь 08, 2021, 04:50:55 pm »
На такие мощности я обычно ставлю октавники 5 порядка, но мне нужен сплошной диапазон.  cr123
Вполне допускаю, что чисто для любительских применений оптимально что-то иное, по-моему, у Гончаренко что-то было на эту тему... 123123 lol22
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #25 : Июнь 11, 2021, 05:33:51 pm »
Добрый день, Игорь. Вы писали, что КТ610 можно использовать в первом каскаде. А какой транзистор, все-таки, предпочтительнее? КТ610 или RD16?
« Ответ #26 : Июнь 11, 2021, 05:38:51 pm »
Да там без разницы - мощность-то детская. Тем более, что Ваш усилитель вряд ли способен претендовать на какие-то выдающиеся параметры по интермодулю... cr123
Только не забудьте, что 610 от 24 В питать недопустимо.  123123
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #27 : Июнь 11, 2021, 05:51:39 pm »
Хотелось бы минус 28-30 дБ...
« Ответ #28 : Июнь 11, 2021, 05:57:02 pm »
Да это-то, вполне допускаю, что получите. От выходного каскада будет зависеть. Сам по себе каскад на КТ610 при той мощности, что от него требуется, явно лучше -60 дБ даёт.  cr123
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #29 : Июнь 15, 2021, 03:29:26 pm »
Вот моя попытка рисования печатной платы усилителя. На входе попытался использовать одну ПП и для RD16 и для КТ610. Естественно, что-либо одно. Конечно и схема претерпела изменения. Выложу попозже. Делаю для себя, поэтому "не стреляйте пианиста - он играет, как умеет..."
« Последнее редактирование: Июнь 15, 2021, 03:32:16 pm от Сонгвиник »
