Автор Тема: Низковольтные диоды  (Прочитано 21059 раз)
Низковольтные диоды
« : Июнь 07, 2021, 06:17:36 pm »
Есть вот такие пациенты
https://www.chipfind.ru/datasheet/shindengen/s40hc1r5.htm
Почему-то звонятся тестерами и наоборот?!
Причем, один тестер показывает около 1470, другой меньше, до 100, оба в режиме "диод-пищалка".
Фактический обратный ток при 13в с БП получился 2.3мА, хоть на один диод, хоть на оба (крайние ноги, жопка к жопке)
Это норма или менять?
Так то лампочку при 12В 0.5А светят нормально в одну сторону.
Re: Низковольтные диоды
« Ответ #1 : Июнь 07, 2021, 06:34:26 pm »
Насколько я понимаю английский, обратный ток допустим до 10 мА при напряжении 15 В... cr123
« Ответ #2 : Июнь 07, 2021, 07:02:10 pm »
То есть живые, это у них норма при прозвонке?
« Ответ #3 : Июнь 07, 2021, 07:32:57 pm »
Ну, как я понимаю, производитель это допускает... dontt44 lllol
« Ответ #4 : Июнь 07, 2021, 07:40:42 pm »
Да.
