Автор Тема: Опторазвязка  (Прочитано 21336 раз)
Опторазвязка
« : Июнь 08, 2021, 08:21:15 am »
Игорь, мне на работе потребовалось передавать гальванически развязанный сигнал задания 0...10 Вольт по кабелю длиной около 10 метров. Реально нужен диапазон от 1.8 до 9 Вольт. Нет ли у Вас готовой схемы, например на HCNR200 или IL300. Питание входной части 10 В либо 24. Выходной - 24 В. Особая точность не требуется. Скорость вообще не важна.
Правда в сети есть подобные. Только под другие задачи.
Re: Опторазвязка
« Ответ #1 : Июнь 08, 2021, 11:17:29 am »
А какой диапазон рабочих температур? Допускается ли подстройка, или же, коэффициент передачи должен устанавливаться автоматически?  cr123
Re: Опторазвязка
« Ответ #2 : Июнь 08, 2021, 11:26:04 am »
Все в цехе. Температура от15 до 30 градусов. Конечно можно настроить на столе. Входное сопротивление приемника сигнала около 20 кОм. Вот основа. Только эта схема не рабочая.
« Последнее редактирование: Июнь 08, 2021, 11:30:38 am от RC3U »
Re: Опторазвязка
« Ответ #3 : Июнь 08, 2021, 11:50:11 am »
Какова допустимая погрешность коэффициента передачи? Грубо говоря, нужно реально мерить напряжение, или же отличать 2 В от 9 В?  cr123
Re: Опторазвязка
« Ответ #4 : Июнь 08, 2021, 12:06:15 pm »
Попробуйте вот так. Судя по даташиту, должно работать.  dontt44
Внимательно не вчитывался, если будут проблемы, пишите... lol22
Re: Опторазвязка
« Ответ #5 : Июнь 08, 2021, 12:07:28 pm »
Можно вообще делать на копеечной оптике (EL814A), но там точность +-15% будет... cr123
Re: Опторазвязка
« Ответ #6 : Июнь 08, 2021, 01:54:47 pm »
ОК. Спасибо.  33wr   1yep. Придет HCNR будем пробовать. Пока могу  на 2-х PC817 собрать. EL814 нет. И LM358 только.
У LM 358 неиспользованные входа куда подключить? - на выход а + на корпус?
Скажем так - нужно отличать 1.5В от 2В. и т. д.
« Последнее редактирование: Июнь 08, 2021, 01:59:38 pm от RC3U »
Re: Опторазвязка
« Ответ #7 : Июнь 08, 2021, 02:05:30 pm »
Да там смысла нет два ставить - повторяемость параметров по коэффициенту передачи тока никто у них не гарантирует.
С точностью порядка +-15% в указанном Вами диапазоне вот такая схема на них сработает... 123123
Есть прецизионные схемы с аналогичной оптикой с ШИМ и крайне высокой точностью, но они довольно сложны, и, полагаю, Вам вряд ли актуальны. cr123
Re: Опторазвязка
« Ответ #8 : Июнь 08, 2021, 02:20:00 pm »
Пробуем последнюю.  lllol
Re: Опторазвязка
« Ответ #9 : Июнь 08, 2021, 02:31:58 pm »
Конечно, тем более, диапазон температур невелик.  1yep
Нафига огород городить?  dontt44 lol22
Re: Опторазвязка
« Ответ #10 : Июнь 08, 2021, 02:33:29 pm »
Можно и так. Судя по даташиту, производитель гарантирует нормальную работу при нуле на входе. Лично не проверял - у меня их нет...
Оффлайн Ivan_007
Re: Опторазвязка
« Ответ #11 : Июнь 08, 2021, 06:10:41 pm »
Вот тут у ЛИ кое что написано: https://leoniv.livejournal.com/272326.html
https://www.compel.ru/item-pdf/a2483739891747a12d484148dc342682/ps/vishay~il300.pdf страница 9
Схема в работе проверена, использовалась для развязки между источником плазменной резки и стойкой ЧПУ. Оптопара была как HCNR так и АОД176А
п.с. Если нужно, попытаюсь печатку найти, где то должна была завалятся
