Автор Тема: Глушилка FM диапазона  (Прочитано 32153 раз)
« : Июль 07, 2021, 10:30:13 am »
Игорь, есть схема такого устройства? Нужно потушить FM вещательный диапазон в радиусе 20-30 метров, потушить уверенно.  1yep За стенкой соседи "запарили" FM слушать до часу ночи.
Re: Глушилка FM диапазона
« Ответ #1 : Июль 07, 2021, 11:04:16 am »
Обычный генератор сделайте. И одну частоту давите. Я именно так поступал.
Давить весь диапазон, особенно, если вещалка рядом - Вы облысеете и оскопитесь довольно быстро... lllol lol22
« Ответ #2 : Июль 07, 2021, 11:05:28 am »
Обычный генератор монохроматический
Упс Уже добавили в сообщение
« Ответ #3 : Июль 07, 2021, 11:06:10 am »
А схемку дадите?  123123 dontt44 чтоб уверенно глушило. На всю катушку через ЖБИ плиту. Из транзисторов кт368а, кт606а, кт610а.
« Последнее редактирование: Июль 07, 2021, 11:10:33 am от Core »
« Ответ #4 : Июль 07, 2021, 11:09:05 am »
Есть мысль, генерировать сетку частот, а не одну. Аккурат по одной несущей в полосе каждого канала (или части из них). Всем вместе дать небольшую девиацию
« Ответ #5 : Июль 07, 2021, 11:38:48 am »
В каком доме стенки из ЖБИ?  dontt44
« Ответ #6 : Июль 07, 2021, 11:42:35 am »
Панельный дом.  123123
Оффлайн SAM
« Ответ #7 : Июль 07, 2021, 12:07:12 pm »
На работе один пенсионер тоже любил громко послушать FM и при этом ещё и поработать с металлом. И вот, сижу я и делаю ГПД от 7 до 12 МГц и при перестройке его в районе 10 МГц, наступает тишина!! Приёмник "затыкался", очевидно, по ПЧ.
« Ответ #8 : Июль 07, 2021, 12:10:08 pm »
 1999 надо глушить основную частоту.
« Ответ #9 : Июль 07, 2021, 12:41:14 pm »
Панельный дом.
В нем межквартирные перегородки не из ЖБ-блоков.  dontt44 Так что подавление радиоволн минимальное.
Картина Репина (маслом): час ночи - соседи под музыку давно уснули, и только  вы будете наслаждаться  ревом своей глушилки. lllol
« Ответ #10 : Июль 07, 2021, 12:42:30 pm »
Да был бы музон нормальный 56511
« Последнее редактирование: Июль 07, 2021, 12:47:13 pm от Core »
« Ответ #11 : Июль 07, 2021, 01:14:48 pm »
- я купил такую штуку, настраиваюсь на станцию соседа и включаю запись перфоратора он пытается перестоится на другую станцию, я за ним , два дня и тишина..
 - https://aliexpress.ru/item/1005002515850405.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.49b5528890HJYv&algo_pvid=8129244b-1149-47d9-a7b9-52b6742fb8fe&algo_expid=8129244b-1149-47d9-a7b9-52b6742fb8fe-23&btsid=0b8b037016256525553803722e9bc9&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&item_id=1005002515850405&sku_id=12000020960660203
« Ответ #12 : Июль 07, 2021, 06:24:44 pm »
Дело идёт к вечеру. Напоминаю.
« Ответ #13 : Июль 07, 2021, 08:37:23 pm »
Да что-нибудь, типа вот этого на своих 368 попробуйте.  123123
Сначала генератор проверьте (отвод где-то от 2...3 витка на 50 Ом), потом поиграйте оконечником.
Антенна - полметра провода, настраивать лучше по индикатору поля.
Милливатт 30, как минимум, должно выйти, этого хватит за глаза.  cr123
« Ответ #14 : Июль 08, 2021, 07:24:39 am »
А усилок на кт610 как сюда вписать?
