Автор Тема: увч для fm приемника  (Прочитано 41251 раз)
Re: увч для fm приемника
« Ответ #15 : Июль 15, 2021, 04:21:28 pm »
Частоты довольно высокие, можно посоветовать, как вариант, что то с общей базой. Например здесь на рисунке 2, это конечно если без резонансных цепей устроит, но усиливать будет все вместе со всеми помехами, разными несущими и зеркальным каналом. Зато просто. Если будет работать плохо, надо будет ставить резонансные цепи.
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #16 : Июль 18, 2021, 06:26:39 pm »
спасибо,буду попробовать разные
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #17 : Февраль 10, 2022, 09:09:38 pm »
по входу поставить контур на 100 МГц - 27 пФ 100 нГн
вот так?
« Ответ #18 : Февраль 10, 2022, 11:17:04 pm »
вот так?
Почти везде в приёмниках среднего класса стоит схема как на скрине справа, разделительный конденсатор не нужен - первый затвор через контурную катушку замыкается на землю по постоянному току.
50, или 75-омная антенна включается в отвод катушки, вместо постоянного конденсатора включают синхронно перестраиваемый варикап, иногда с параллельным конденсатором... 123123
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #19 : Февраль 11, 2022, 12:01:44 am »
тоесть я дроссель в 3 мкгн убираю с затвора и ставлю контур 100нгн+ 27pf верно?
единственное у меня нет кп 327 ,я поставил bf998 будет ли он работать? включил измерил ток потребления около 5 ма
Но всеравно такое ощущение что как бы и не усиливают
я и на биполярном собрал и на полевике  и ту что SYN предлагал не могу победить и всё..
Приемник на модуле китайском  большинство станций шипят что с предусилителем что без
рядом стоит другой радиоприемник,фм на микросхеме sony типа cxa1278 или типа того на 5 см кусочек провода принимает идеально
почему так не пойму.....
« Ответ #20 : Февраль 11, 2022, 08:56:35 am »
... Приемник на модуле китайском  большинство станций шипят ... рядом стоит другой радиоприемник,фм на микросхеме sony типа cxa1278 или типа того на 5 см кусочек провода принимает идеально ..
Что за китайский модуль, на какой ИС он реализован? УВЧ во всех модулях есть (напр. RDA5807M: Sensitivity/S/N=26dB/98MHz/1,3..1,5µV EMF). Второй УВЧ больше вредит, чем помогает. Скорее проблема в блокировке сильных сигналов. Попробуйте уменьшить сигнал в антенне. Иногда достаточно 0,5..5 pF после 75 см проводной антенны.
« Последнее редактирование: Февраль 11, 2022, 08:59:06 am от veso74 »
« Ответ #21 : Февраль 11, 2022, 09:46:52 am »
Я бы согласился с Веселином - большинство этих приёмников на одной микросхеме имеют крайне низкие параметры по избирательности и динамике, вполне допускаю, что разгон усиления по входу проблему ни только не решит, а усугубит.  dontt44
Лично у меня все УКВ-ФМ приёмники собраны по-человечески, чего и Вам желаю сделать... 1yep
« Ответ #22 : Февраль 11, 2022, 12:29:58 pm »
... собраны по-человечески ...
"По-человечески ...", и не по-человечески, работает. В чип напр. 5 по 5 mm и синтезатор есть, и стерео, и RSSI, и RDS, AGC, AFC, а также множество функций. И все цифровое: отправляем частоту в доли секунды и прием есть. Без пассивного элемента/филтра (исключаю входной конденсатор pF). И всего 10..20 mA ток, 3,3..1,8V. А цена: 5 штук по цене чашки хорошего кофе :). Так что у нас есть место и для экспериментов, и для повседневных прослушивания FM ефира с этими модулями.
« Последнее редактирование: Февраль 11, 2022, 12:34:26 pm от veso74 »
« Ответ #23 : Февраль 11, 2022, 12:35:47 pm »
В кристал 5 по 5 mm и синтезатор есть, и стерео, и RSSI, и RDS, AGC, AFC, а также множество функций.
А какова избирательность по соседнему каналу? Какая односигнальная динамика? Какая чувствительность?
У меня, к примеру, не менее 80 дБ (200 кГц), 120 дБ, 0.7 мкВ при СИНАД 26 дБ в монорежиме.  44443
Правда, и размер не 5*5 мм... 44443 pl33 lol22
« Ответ #24 : Февраль 11, 2022, 02:05:33 pm »
S200 Adjacent Channel Selectivity > 70 dB, Sensitivity 88MHz при S/N=26dB 1,2 µV, THD 0.15 %, для других параметров: см. документацию. "Давно не стреляем по воробьям из пушки".
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #25 : Февраль 11, 2022, 02:31:23 pm »
маркировку чипа  не удаеться прочитать
установлен в таком модуле
ситуация там там где хороший сигнал приём .некоторые станции с шипением, некоторые нормально
но чуть подальше просто ничего не ловит,либо на уровне разбираемости
мысль такая ещё может синтезатор криво работает и на частоту ровно не встает поэтому сильные сигналы еще принимает а послабее уже нет
« Последнее редактирование: Февраль 11, 2022, 02:37:06 pm от Ua9UDQ »
« Ответ #26 : Февраль 11, 2022, 02:56:57 pm »
Не первый такой подарок от дяди ляо. Я у друга так и не заставил работать, хотя МС по даташиту должна нормально принимать. Тут дело скорее всего не в чуйке. А BT в аппарате нормально работает. Поэтому на FM забил. Приемник на QN8075 (они по рублю за стакан). Странная микросхема, ни одного контура в обвязке. Антенна прямо на ЧИП подключается через кондер. У Вас не такая? На 4 ногу антенна.
Здесь обсуждалась https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=31464&start=500
Пы Сы. Сейчас мне кажется, что простейший контур по входу должен все поправить. Возможно МС перегружена по входу чем-то внеполосным, возможно даже с самого устройства.
« Последнее редактирование: Февраль 11, 2022, 03:57:33 pm от RC3U »
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #27 : Февраль 11, 2022, 03:22:28 pm »
Маркировку не могу прочитать, смазана, вход антенны действительно с конденсатора идёт на ногу микросхемы
« Ответ #28 : Февраль 11, 2022, 03:29:09 pm »
Так 4 нога? Если да - то это она. Ссылка на описание выше. За ее цену и сама МС имеет право быть полудохлой... 44443
« Последнее редактирование: Февраль 11, 2022, 03:51:12 pm от RC3U »
