Автор Тема: увч для fm приемника  (Прочитано 41288 раз)
Оффлайн Ua9UDQ
« : Июль 13, 2021, 05:59:24 am »
нужна схемка увч для Fm приемника ,антеннна телескоп
собирал несколько разных но что то какая то ерунда получаеться.
 может кто предложить свою проверенно-работающую
или может Игорь из своей волшебной тетрадки скопирует хорошую схемку.....
Re: увч для fm приемника
« Ответ #1 : Июль 13, 2021, 09:23:56 am »
А телескоп какой длины?  cr123
« Ответ #2 : Июль 13, 2021, 12:38:32 pm »
В будущем, эту тетрадку выставят на аукцион Сотби'с! 123123
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #3 : Июль 13, 2021, 12:48:19 pm »
от шарнира до кончика 60 см
« Ответ #4 : Июль 13, 2021, 12:48:22 pm »
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #5 : Июль 13, 2021, 12:50:07 pm »
сложимся и клонируем владельца к тому времени
« Ответ #6 : Июль 13, 2021, 01:03:04 pm »
60 см
Попробуйте вот так. Слева схема с бОльшим усилением, но меньшей динамикой.
По уму, обоим каскадам полезно по входу поставить контур на 100 МГц - 27 пФ 100 нГн.  cr123 123123
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
« Ответ #7 : Июль 13, 2021, 01:04:09 pm »
Блин, кредит возьму
« Последнее редактирование: Июль 13, 2021, 01:06:11 pm от ru9wg »
Я знаю, что вы всё знаете
« Ответ #8 : Июль 13, 2021, 01:10:20 pm »
Ага, шью большой кошелёк... pl33 cr123
« Ответ #9 : Июль 13, 2021, 01:51:36 pm »
Поздновато, с "младых когтей" нада...
Овечки Долли и проблема была-резкий спурт до возраста донора, и проживание лишь яго оставшегося времени.
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #10 : Июль 13, 2021, 04:11:04 pm »
через лет 40 уже новые технологии будут..
Игорь,а какого усиления ожидать от какскадов?
« Ответ #11 : Июль 13, 2021, 04:49:40 pm »
При нагрузке 50 Ом, усиление по напряжению у левого - порядка 20 дБ, по мощности - около 30 дБ, у правого - по напряжению - единица, по мощности порядка 10 дБ...  lol22
« Ответ #12 : Июль 14, 2021, 05:37:27 pm »
Каскодные схемы не плохо работают. Типа на 2-х простых полевичках. Делал когда то давно на 145 МГц.
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #13 : Июль 15, 2021, 12:29:57 pm »
При нагрузке 50 Ом,
мне кажеться вход у приемников не 50омный,
а килоомный может быть ,ткк антенна телескоп
что делать...??
« Ответ #14 : Июль 15, 2021, 02:14:37 pm »
Полагаю, трагедии не будет, просто усиление возрастёт. Не вижу смысла ничего менять... cr123
