Автор Тема: Наши кабинеты  (Прочитано 50876 раз)
Наши кабинеты
« : Июль 25, 2021, 10:42:54 pm »
А что это там за вертикальные блоки? И на полке?
Re: Re: Походная радиостанция РС273
« Ответ #1 : Июль 25, 2021, 10:50:45 pm »
вертикальные блоки?
Над правым плечом?  cr123
« Ответ #2 : Июль 25, 2021, 10:56:14 pm »
Да 123123
« Ответ #3 : Июль 25, 2021, 11:04:18 pm »
Входная часть звуковоспроизводящего комплекса. Там электронный коммутатор, темброблок, регулятор громкости/баланса. За ним - эквалайзер с расфильтровкой на НЧ/СЧ/ВЧ, далее - усилители мощности - 2*200 Вт НЧ, 2*100 СЧ, 2*100 ВЧ.
Re: Наши кабинеты
« Ответ #4 : Июль 26, 2021, 12:03:17 am »
А покажите р160 с приставками.
Re: Наши кабинеты
« Ответ #5 : Июль 26, 2021, 12:24:58 am »
Не, уже выкладывал, больше не буду.  cr123
Re: Наши кабинеты
« Ответ #6 : Июль 26, 2021, 06:41:58 am »
Основной  rrr7777
Re: Наши кабинеты
« Ответ #7 : Июль 26, 2021, 09:35:03 am »
Re: Наши кабинеты
« Ответ #8 : Июль 26, 2021, 12:49:15 pm »
 dontt44
Re: Наши кабинеты
« Ответ #9 : Июль 26, 2021, 12:52:04 pm »
 cry333Не принимает исходный размер.
Все приб.-советикус. lllol
« Последнее редактирование: Июль 26, 2021, 12:58:33 pm от Ut1lw »
Re: Наши кабинеты
« Ответ #10 : Июль 26, 2021, 01:18:26 pm »
Круто.  1yep
У меня примерно то же было в школе, правда, аппаратура была только самодельная - в 70-х купить прибор было нереально.  cr123
Один из осциллографов, а их было 3 штуки - на 7ЛО55И (2 МГц), 6ЛО1И (5 МГц) и 5ЛО38И тех времён до сих пор не разобран - 30 МГц на 5ЛО38И.
Для тех, кто не в курсе - классическая НЧ трубка, чувствительность 0.1 мм/В - для отклонения на всю катушку, нужно подавать +-250 В на пике, ёмкость пластин на окружающие электроды 10 пФ.  56511
На 30 МГц нужно качать эти самые 250 В с пиковым током полампера - там по вертикали усилитель стоит, как в мощной радиостанции, когда я его без крышки включал, и давал ВЧ на вход, по телевизорам помеха шла... lllol lol22
« Последнее редактирование: Июль 26, 2021, 01:20:57 pm от Игорь 2 »
Re: Наши кабинеты
« Ответ #11 : Июль 26, 2021, 01:41:57 pm »
У меня тоже были все самоделки осц и гсс и зг, ну и много еще чего. Никакак не освобожу антресоли и кладовку от всего. lllol лень-матушка. Есть хороший настольный сверлильный станочек, многоскоростной , правда патрон всего 6мм. Ранше платы сверлил советским "дремелем" ДПМ-30 с 6мм.патроном, теперь станочком.
« Последнее редактирование: Июль 26, 2021, 01:48:47 pm от Ut1lw »
Re: Наши кабинеты
« Ответ #12 : Июль 26, 2021, 02:06:09 pm »
Тоже лет 7 назад обзавелся настольным станочком, какое удовольствие после всяких приблуд к дрели, ручных моторчиков с мини-патроном и т.п.
Перестал фактически полностью ломать тонкие сверла, всё делается быстрее, отверстия ровные, без рваных или продавленных краев фольги с другой стороны.
Недавно купил еще напольный станок до Ф16мм, а если без патрона сверла с конусом вставлять - наверное и более крупные Ф можно.
Не могу нарадоваться, как же раньше уродовался отечественной дрелью без регулировки оборотов, это было не удовольствие от слесарки, а простите скажу прямо - кривожопство, потеря времени, лишняя трата материалов и расходников.
Re: Наши кабинеты
« Ответ #13 : Июль 26, 2021, 02:39:11 pm »
А я убрал со стола лабораторный бп 0…24В 10А стало не удобно. Стоит только мощный на 13.8 … все остальные стабилизаторы стоят в платках, заодно смотрю что где греется.
Re: Наши кабинеты
« Ответ #14 : Июль 26, 2021, 03:20:45 pm »
У меня мощные БП стоят на самом верху: 27Вх 25А и 2000В и все напр. на УМ ГУ74. А вот куча лабораторных с ц.индикацией прямо на столе в глубине, ну и на втором этаже.
