Автор Тема: Согласующе-симметрирующее устройство  (Прочитано 161145 раз)
Re: Согласующе-симметрирующее устройство
« Ответ #90 : Сентябрь 06, 2021, 07:09:38 pm »
Игорь, что скажете? Ранее вы промолчали по этому поводу.
По поводу схемы из первого поста?  cr123
« Ответ #91 : Сентябрь 06, 2021, 07:51:05 pm »
Не, по поводу этой:
 Если делать входной трансформатор на коаксиальном кабеле какая длина этого куска кабеля нужна и какие и сколько колец нужно?
« Ответ #92 : Сентябрь 06, 2021, 09:53:31 pm »
А однозначного ответа на этот вопрос нет - всё зависит от того, что там на выходе, грубо говоря, чем антенна высокоомней, тем и дроссель должен иметь бОльший реактанс...
Кроме того, чем антенна выше, тем реактанс дросселя может быть ниже...  lol22
« Последнее редактирование: Сентябрь 06, 2021, 10:01:51 pm от Игорь 2 »
« Ответ #93 : Сентябрь 07, 2021, 06:15:32 am »
Игорь, ваше мнение - будет на выходе симметрия?
« Ответ #94 : Сентябрь 07, 2021, 10:44:29 am »
При бесконечно большом реактансе входного транса - несомненно. А вот по жизни - бабушка надвое сказала.
Но, что точно можно сказать, так это то, что всё-таки, сам тюнер неплохо бы сделать симметричным... cr123
Ну, а по уму, я сторонник симметрирующего устройства и тюнера как отдельных узлов.  1yep
« Ответ #95 : Сентябрь 07, 2021, 01:03:34 pm »
Всегда попадались именно согласующе-симетрирущие системы. Можете привести пример связки из отдельных согласующего и симетрирующего устройств?
« Ответ #96 : Сентябрь 07, 2021, 01:11:30 pm »
К ночи напомните...
« Ответ #97 : Сентябрь 07, 2021, 03:15:05 pm »
Просто по самой схеме, никакой симметрией здесь и не пахнект. Один из выходов трансформатора на входе идёт напрямую на выход. На нём половина входного относительно массы. Второй выход подключен к тому же трансформатору через КПЕ. На нём напряжение будет определяться нагрузкой. Похожие схемы даже в выходные двухтактные каскады пытались засунуть. И утверждали что всё прекрасно работает... Пока она только на бумаге.
« Ответ #98 : Сентябрь 07, 2021, 04:18:15 pm »
А это что, розыгрыш?  http://www.ur5ffr.com/viewtopic.php?f=10&t=320
Оффлайн zenit
« Ответ #99 : Сентябрь 07, 2021, 04:37:49 pm »
Нормально там всё пахнет.  Индикатор на диодах с прибором с нолём по средине шкалы при согласовании ни какой разницы с симметричным согласующим не показывает. Трансформатор выполнен на куске RG58 на который куча колец К10 надето. Три детальки в тюнере- можно собрать и проверить. Правда антенна нужна с симметричной линией.
« Ответ #100 : Сентябрь 07, 2021, 05:15:19 pm »
- а люди не знают и выпускают.
 - http://www.dc9dz.de/en/koppler.html
« Ответ #101 : Сентябрь 07, 2021, 05:31:31 pm »
Там еще одна вкусняшка - РА 6хГУ50 более 800Ватт: http://www.dc9dz.de/en/6pack.html
« Последнее редактирование: Сентябрь 07, 2021, 05:35:25 pm от Vlad »
« Ответ #102 : Сентябрь 07, 2021, 05:33:16 pm »
Посмотрите, что там нарисовано вверху - от СУ идут два изолированных от всего проводника, между ними включены два последовательных одинаковых резистора.
Да куда не подключай точку их соединения, напряжение на них всегда будут равны, ведь ток с точки соединения никуда утекать не будет - цепь вторички ни с чем не связана - она в воздухе висит.
Если кто-то это не понимает, пусть тратит время на рисование в моделировщике, а, к примеру, лично мне, достаточно вспомнить закон Ома.  56511 cr123
По второй схеме - идиллия будет ровно до тех пор, пока реактанс запорного транса существенно выше того же у нагрузки - я уже писал про это выше, для тех, кто не понял, выкладываю картинки, аналогичные тому, что выложил Андрей - верхняя - индуктивность транса 1 Гн, нижняя - 0.1 Гн - там даже без СУ всё рассыпается нафиг.  44443 pl33 lllol lol22
« Последнее редактирование: Сентябрь 07, 2021, 06:08:03 pm от Игорь 2 »
« Ответ #103 : Сентябрь 07, 2021, 05:39:58 pm »
Реально же по жизни идеальных трансов не бывает, как и идеальных запорников, и получить симметрию на килоомной антенне чрезвычайно проблематично... cr123
« Ответ #104 : Сентябрь 07, 2021, 06:27:01 pm »
Игорь, уже "ближе к ночи" или не?
« Последнее редактирование: Сентябрь 07, 2021, 08:15:53 pm от Игорь 2 »
