Автор Тема: Согласующе-симметрирующее устройство  (Прочитано 161025 раз)
Re: Согласующе-симметрирующее устройство
« Ответ #60 : Август 07, 2021, 04:20:41 pm »
RK4CI  Николай, какова выходная мощность вашего двухтактного УМ на 2(4?) ГК71?
« Ответ #61 : Август 07, 2021, 04:31:58 pm »
До 2 кВт на 3,5 пробовал. Но при этом резко растёт просадка анодного, ну и сеть начинает заметно проседать. При 2,2 кВ на аноде, и токе около 1 А, не менее 1,5 кВт. На 28 мгГц, максимум пробовал до 1 кВт. Там просто не хватало мощности раскачки, и росло КСВ по входу. По хорошему, там требуются ФНЧ по входу, но я понадеявшись на двухтактность, просто не заложил их в схему. Теперь, если их добавлять, это лепить блочок снаружи.
« Ответ #62 : Август 07, 2021, 05:36:36 pm »
 Как раз режим 1 шт. ГС31Б. Для ГС35Б анодное маловато.
« Ответ #63 : Август 07, 2021, 06:14:05 pm »
Только вот у меня, вентиляторы в УМ просто машут крылышками, обеспечивая движение воздуха внутри корпуса, а С ГС 31, надо под 100 кубов через рёбра протянуть. Слышал как работают подобные лампы при честном обдуве. Мне такой УМ, прямо под носом, как то не особо нравится. Кому нравится, пусть делают. Я и стекляшками без проблем обойдусь. Да и с линейностью у ГК 71 получше должно быть. Что там ГС 31 в этом плане обеспечат, под большим вопросом.
« Ответ #64 : Август 07, 2021, 06:30:47 pm »
Попробовал облегчить жизнь приборам в Дайве. Ничего из этого не вышло. По расчетам получилось сопротивление 7,5к. Красные светодиоды. На нижнем пределе 10вт - показания вместо 10вт получились 3вт. Подал полностью 100ватт - та же картина - сильное занижение показаний. Измерил напряжение при этом - 0,46в. Усилитель не включал. И так всё ясно. Никогда такого не было и вот опять - не получилось. dontt44
« Ответ #65 : Август 07, 2021, 06:58:26 pm »
Да не, это же полнейшая ерунда.  lllol Что-то накосячили.  dontt44
Отсоедините свой прибор от схемы, и через резистор килоом на 20 подайте напряжение на последовательно включённые свои 7.5 кОм и прибор, отключив светодиод.  123123
Напряжение подайте такое, чтобы стрелка стала на самый край шкалы.  1yep
Подключите светодиод.  1yep
Надеюсь, Вы отдаёте себе отчёт, что стрелка должна остаться на месте.
А, если нет, то разбирайтесь, в чём причина, нормальный красный светодиод стабилизирует на уровне 1.8+-0.2 В.  44443 pl33 lllol lol22
И с током головки определитесь.
Когда стрелка отклонена на полную шкалу, напряжение на Вашем резисторе 7.5 кОм и приборе должно быть 0.9 В.  cr123 123123
« Последнее редактирование: Август 07, 2021, 07:00:34 pm от Игорь 2 »
« Ответ #66 : Август 07, 2021, 07:12:34 pm »
Игорь, там просто нет такого напряжения со схемы. На пределе "10"вт и при мощности с трансивера 10вт напряжение на приборе безо всяких диодов и резисторов, т.е. заводской вариант - 0,2в. При том же пределе и мощности 100вт - 0,46в. Так что там  нужно просто поставить два встречно-параллельно диода и всё.
« Ответ #67 : Август 07, 2021, 07:19:10 pm »
Вот именно поэтому, и нужно ставить последовательный резистор.  1yep
Впрочем, не настаиваю... cr123
« Ответ #68 : Август 07, 2021, 08:44:07 pm »
Берём головку на 100 мкА. Давайте посмотрим, насколько предлагаемая мною схема портит показания, и насколько она эффективно защищает прибор.
Считаем номинал резистора под 50 мкА - это без малого 18 кОм.  1yep
Собираем схему... cr123
« Ответ #69 : Август 07, 2021, 08:49:28 pm »
Выставляем стрелку на середину шкалы - 50 мкА - напомню, расчёт именно под этот ток... 123123
Первый скрин - светиодиод отключён, второй - включён. Несложно заметить, что разницы нет - ПРИ РАСЧЁТНОМ ТОКЕ СХЕМА ЗАЩИТЫ НА ПОКАЗАНИЯ НЕ ВЛИЯЕТ... dontt44
« Последнее редактирование: Август 07, 2021, 08:58:37 pm от Игорь 2 »
« Ответ #70 : Август 07, 2021, 08:53:40 pm »
Пятикратная перегрузка прибора, вверху - без диода, внизу - с ним... lllol 44443
Всё ровно, как и обещано - предложенная схема не допускает перегрузку прибора более чем в два раза, никоим образом не влияя на номинальные показания, это же просто смешно обсуждать, по крайней мере, на этом форуме... cr123 44443 pl33 lllol lol22
« Последнее редактирование: Август 07, 2021, 08:59:33 pm от Игорь 2 »
« Ответ #71 : Август 07, 2021, 09:00:55 pm »
На сикухе можно обсуждать?
« Ответ #72 : Август 07, 2021, 09:06:55 pm »
Нужно! Там энциклопедически обсуждают. И магниты, и кварцевые фильтры, и даже клапан газовой колонки с межвитковым, похоже. (В колонке, в духовке и у друга-4, в каждой горелке плиты. Меняли.)
Это как в русскую рулетку из ПМа-увлекательно, но безнадежно.
Хотя были реально такие дарвинисты.
« Последнее редактирование: Август 07, 2021, 09:09:29 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #73 : Август 07, 2021, 10:05:55 pm »
Игорь 2, чтобы отклонить стрелку на 50 мкА, надо подать на схему с диодом больше 5,9В. А есть всего 0,46В.  dontt44
« Ответ #74 : Август 07, 2021, 10:39:32 pm »
На схему с диодом для полного отклонения стрелки нужно подать 0.9 В. Прямо на светодиод. Резистором 100 кОм я просто задавал ток через прибор.  cr123 lllol
Никто не мешает допустить трёхкратную перегрузку прибора - тогда номинальное напряжение на светодиоде составит 0.6 В.
И в детекторных секциях там резисторы последовательные стоят, чтобы номинальное напряжение отклонения повысить, с выходным напряжением секции 0.46 В там все шкалы будут сильно кривые.  lol22
« Последнее редактирование: Август 07, 2021, 10:44:32 pm от Игорь 2 »
