Автор Тема: Согласующе-симметрирующее устройство  (Прочитано 161024 раз)
Re: Согласующе-симметрирующее устройство
« Ответ #45 : Август 05, 2021, 09:41:32 pm »
На двукратное превышение рассчитывайте...
Тока через стрелочный прибор (по сравнению с током полного отклонения стрелки) при загорании светодиода?
« Ответ #46 : Август 05, 2021, 09:56:54 pm »
Да-да. В первом приближении, при токе прибора в миллиамперах I, и сопротивлении головки r [кОм], номинал добавочного резистора в кОм R=(1.8-r*2I)/(2I)  cr123 123123
« Ответ #47 : Август 06, 2021, 12:04:09 am »
Спасибо! 1999
« Ответ #48 : Август 06, 2021, 12:21:37 am »
 1yep cr123
« Ответ #49 : Август 06, 2021, 05:11:00 pm »
Это то, что написано на приборе - типа "100мка"  или там "50ма" ?  Или это ток полного отклонения стрелки, который еще надо определить?
UA0OAG Вы все время пропагандируете двухтактный УМ. Но ведь двухтакт на 8 лампах ГУ50 - это по мощности то же самое, что и однотакт на 4 лампах ГУ-50. Я имею ввиду по мощности. Плюс проблемы с выходной КС. Так в чем же выгода двухтактного усилителя (кроме, якобы бОльшего подавления второй гармоники)?
« Последнее редактирование: Август 06, 2021, 05:26:28 pm от Донбасс »
« Ответ #50 : Август 06, 2021, 06:23:27 pm »
Обычно на приборе и пишут ток полного отклонения. Я именно его и имел ввиду... 1yep dontt44 lol22
« Ответ #51 : Август 06, 2021, 09:00:40 pm »
Значит нужно рассчитывать на ток 200мка?
« Ответ #52 : Август 06, 2021, 10:40:29 pm »
Я уже учёл двукратный запас по току в формуле. Если головка 100 мкА, подставляйте число 0.1...
Аналогичная формула R=0.9/I-r  123123 cr123
« Ответ #53 : Август 07, 2021, 08:49:13 am »
Конечно, я не математик, я только учусь , но что можно от ампер отнимать омы?
« Ответ #54 : Август 07, 2021, 09:12:36 am »
Порядок же-сначала деление потом с ом омы и вычтите... Скобок же нет...
R=0,9:I -r
« Последнее редактирование: Август 07, 2021, 09:20:17 am от Valery Gusarov »
« Ответ #55 : Август 07, 2021, 09:47:54 am »
 1yep cr123
« Ответ #56 : Август 07, 2021, 02:22:55 pm »
Ну как так может быть, что  8 = 4 , нет конечно, должно быть 2х4 = 1х8.   Проблемы в выходной КС в её громоздкости при многодиапазонности, но зато не нужен симметричный тюнер.  А сама ВКС простая по схеме, симметричный параллельный контур, и катушка связи с нагрузкой, с согласующим конденсатором.  Отпадает анодный дроссель, он не нужен, не нужны так же  высоковольтные разделительные конденсаторы.
« Ответ #57 : Август 07, 2021, 02:40:50 pm »
Так усилитель станет как рояль размером и больше огранов настройки и вариаций последней.
По-моему это всё глупости, симметричные тюнера и фидеры, особенно в городах и квартирных домах, где шум и так лезет куда только может. В таких случаях, наоборот, хочется коакс кабели получше и вынесенные им антенны подальше в пространство, от всех шумов.
« Ответ #58 : Август 07, 2021, 02:46:41 pm »
Для города - согласен, оптимально коаксиал.  1yep
Симметричные линии для лесов и полей... dontt44 lol22
« Ответ #59 : Август 07, 2021, 03:52:32 pm »
А почему именно катушка связи? При применении симметричной ВКС в УМ, мы имеем относительно стабильную нагрузку для ламп, и изменяющийся в довольно широких пределах выход на антенну. Изменять связь с антенной, при катушке связи, довольно проблематично. Да и нет смысла. Намного проще в реализации симметричный емкостной делитель. У меня выход несимметричный. Поэтому на выходе ВКС переход к несимметричной линии на бинокле. Ну и достаточно мощное согласующее. Это и дополнительная фильтрация, и выходной трансформатор работает на чисто активную нагрузку.
 При работе на симметричную линию, схема передающего тракта немного упрощается, но при переходе на приём, придётся что то мудрить. Переход с симметричной линии, на несимметричные 50 ом.
