Автор Тема: Согласующе-симметрирующее устройство  (Прочитано 161026 раз)
Re: Согласующе-симметрирующее устройство
« Ответ #15 : Август 02, 2021, 01:05:05 pm »
Вся катушка имеет по 2х15 витков провода ф3мм и на каркасе 80мм с шагом 7мм.
 - вы на эту катушку подаете 1 квт?
« Ответ #16 : Август 02, 2021, 01:50:49 pm »
Нужно придумать какую-то конструкцию ручного переключателя на две емкости.
Разве что тумблёр крупный взять, ТВ1-2 и подобной серии? Испытайте сначала навесом, не сверля дырку в панели.
Он хоть и 220В по номенклатуре, но как-то было дело, как говорится, не от большего ума, одни кадры его поставили на коммутацию 1кВ анодного в усилителе на 4 ГУ-50 и как не странно, уже почти за 20 лет не прошило, ни на корпус, ни по изоляции корпуса между контактами.
« Последнее редактирование: Август 02, 2021, 01:57:10 pm от rtty »
« Ответ #17 : Август 02, 2021, 02:17:51 pm »
ur5vft Нет, 1квт я подаю на катушку связи которая находится посередине между этими двумя катушками на одном с ними каркасе и намотана одинаково с ними.
rtty  Я так и сделал - навесом припаял галету от ПГК 2 х 5 и немного переделанную так, чтобы своими контактами она закорачивала конденсатор. Пробовал подавать полную мощность на НЧ и на ВЧ с включенным С и с закороченным - все работает. Только нужно галету полностью изолировать от всего. Ну, это уже не проблема.
« Ответ #18 : Август 02, 2021, 04:06:21 pm »
ur5vft  В предложенной вами схеме КПЕ каким должен быть? Я имею ввиду электрическую прочность - зазоры между пластинами, токосьемы. Какие токи и напряжения на нем  при 1квт?
« Ответ #19 : Август 02, 2021, 04:09:29 pm »
У меня антенна треугольник 80 метрового диапазона. Запитана симметричной линией из двух 75ом кабелей.
При такой антенне,  Вам сам Бог велел делать двухтактный усилитель:)
« Ответ #20 : Август 02, 2021, 06:55:38 pm »
Это скорее вопрос к Игорю уже :)
У него есть крутой расчет Г-согласуек. Только надо дать предполагаемые сопротивления антенны на нижнем конце фидера, на всех нужных диапазонах, в формате R +-X.
« Последнее редактирование: Август 02, 2021, 06:57:42 pm от rtty »
« Ответ #21 : Август 02, 2021, 07:34:34 pm »
Здесь есть пресета: http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=15.0
« Ответ #22 : Август 02, 2021, 07:46:12 pm »
Ну, вы сказали. Я такого и не слыхал никогда. Знаю, что когда эту антенну рассчитывал LZ2ZK Кирилл (SK к большому сожалению), то ее входное сопротивление давал, как 120ом. Поэтому и была принята в качестве снижения и фидера к трансиверу линия из двух 75ом коаксиалов. К сожалению вся его расчетная документация утеряна. Там и диаграммы по всем диапазонам были.
 Антенной я не сказать что доволен на все сто, но как-то работает. Где лучше, где хуже. Выручает согласующее и могу на всех диапазонах поприсутствовать и провести связь. МОжет её можно и улучшить как-то, но никто не хочет заморачиваться с расчетами. А сам, увы не умею.  Антенна запитана в верхний угол и растянута с крыши 9-ти этажки под углом примерно 45 градусов. Нижняя сторона находится на высоте примерно 5-6м. Земля каменистая (Донецкий кряж  123123). Никто не возмётся прикинуть варианты?
« Ответ #23 : Август 02, 2021, 08:12:44 pm »
Ну, вы сказали.
А что сложного? Любой карманный анализатор полных сопротивлений это измеряет.
К примеру одна из дельт на 80м, линия 150 Ом (два кабеля 75 Ом, около 15-18м, когда делали длина кабеля не измерялась, увы). Высота вершины около 12м, нижние углы около 4-5м над землей.
MHz--R---X
1.9   2.7 -95
3.5   230 -40
3.6   100 -82
3.7   50  -45
3.8   30  -13
6.9   150 -80
7.0   180 -112
7.1   175 -166
7.2   130 -200
10.12 192 +125
10.3  230 0
14.15 65  -87
18.1  175 -210
21.2  30  -48
24.9  62  -130
28.0  48  -23
28.5  48  1
50.15 9  -51
Кстати тоже пока не решен вопрос с согласованием (хотя тюнер трансивера через балун-дроссель 1 к 1 строит без проблем, но когда-то захочется и УМ включить), одним трансформатором 1к4 обойтись не удалось, как видимо он нужен только на 4 из 10 диапазонов.
« Последнее редактирование: Август 02, 2021, 08:14:15 pm от rtty »
« Ответ #24 : Август 02, 2021, 09:37:24 pm »
Моя дельта выше. Верхний угол около 25м. Дом 33м общая высота. Для того, чтобы отодвинуть вершину от дома, она оттянута самой антенной вниз и в сторону так, что снижение до четвертого этажа имеет длину 10м.
 Я когда просил Кирилла рассчитать эту антенну, то полностью измерял всю топографию.
« Ответ #25 : Август 03, 2021, 01:18:51 am »
Думаю, что ориентировочно можно брать 30-300 Ом и реактивку до 500, чтобы прикинуть токи-напряжения Г-тюнера дельте. И мощность, сколько там у вас, около килограмма с 8 гу-50.
« Ответ #26 : Август 03, 2021, 10:40:54 am »
- у автора вакуумник
 - http://www.dc9dz.de/en/koppler.html
- а не тонковата для 1 квт
« Ответ #27 : Август 03, 2021, 10:51:19 am »
Провод 3,25мм, а? Чистая медь с чилийский рудников добытая во второй смене в сентябре в високосный год! lol22
Оффлайн zenit
« Ответ #29 : Август 04, 2021, 02:03:22 pm »
Спасибо. Но ферриты в СУ мне не нравятся. Тем более при мощностях 1квт и более.
Данный трансформатор если выполнить на куске коаксиала работает без проблем. Берётся кусок кабеля сантиметров 30 и надевается на него куча ферритовых колец по всей длине. В тюнерах от MFJ так сделано. Работает без проблем.
