Автор Тема: Согласующе-симметрирующее устройство  (Прочитано 161012 раз)
Re: Согласующе-симметрирующее устройство
« Ответ #30 : Август 04, 2021, 02:04:35 pm »
А потом молния рядом шарахнет и эти ферриты дадут импульс напряжение в несколько киловольт )) и прощай пин диоды
« Ответ #31 : Август 04, 2021, 02:06:52 pm »
А что, Нуссбаума нельзя?  Он без ферритов... dontt44
« Ответ #32 : Август 04, 2021, 04:03:54 pm »
Посмотрите схемы от ew1mm. Хорошее УСС.
Оффлайн zenit
« Ответ #33 : Август 04, 2021, 10:38:34 pm »
Как будто в трансивере ферритов нет или им статика по барабану. У всех UW3DI  первый вариант. И вообще с какими проблемами слуха надо в эфире работать чтоб приближающуюся грозу не услыхать.
« Ответ #34 : Август 04, 2021, 11:28:59 pm »
Мне почему-то всегда было проще разделять симметрирование и согласование.  dontt44
По крайней мере, в этом случае СУ элементарно просчитывается и по КПД, и по всем нагрузкам на элементы, в отличие от тех схем, где есть катушки связи, завязка которых на основные контура малопредсказуема, а без неё там ничего и не посчитать толком... cr123
« Ответ #35 : Август 05, 2021, 06:30:56 am »
У EW1MM одно согласующее устройство - это УСС от Р-140!, Ну, еще иногда он хвалит согласующее Беньковского-Липинского. О других устройствах я от него никогда не слыхал.
« Ответ #36 : Август 05, 2021, 09:08:33 am »
Или купите усс от р140 с бизнес. Их пока можно найти по 8-15 тыс
« Ответ #37 : Август 05, 2021, 11:46:50 am »
Не, не хочу этот сундук в комнату.
 Чтобы не открывать новую тему решил спросить здесь - есть КСВ-метр DAIWA -101. Всегда его использую при работе в эфире и при всех настройках. Чего он только не выдержал! И стало мне его жалко :'(  Хочу хотя бы одно наказание с него снять - защитить его приборы от перегрузки. Там, конечно же стоят встречно-параллельные диоды. Но всё равно стрелки его гнутся при переходе с трансивера на УМ и забывчивости оператора. Как можно еще уменьшить уровни на его приборах без нарушения точности его измерений?
« Ответ #38 : Август 05, 2021, 11:53:37 am »
Включите последовательно с головками такие постоянные резисторы, чтобы падение напряжения при полном отклонении было рядом с ограничением диода. Способ довольно кривой, и может влиять на точность - диоды плавно выходят на стабилизацию.
А вот светодиоды, в этом смысле заметно круче, если с ними фокус пройдёт (а они, напомню, 1.8 В красные в среднем), то и в точности не потеряете, и головки хорошо защитите...  lol22
« Ответ #39 : Август 05, 2021, 11:56:09 am »
На двукратное превышение рассчитывайте... 1yep 1999 lol22
« Ответ #40 : Август 05, 2021, 12:34:47 pm »
Сейчас открыл прибор. И не обнаружил диодов параллельно головкам. Только конденсаторы.
« Последнее редактирование: Август 05, 2021, 12:36:57 pm от Донбасс »
« Ответ #41 : Август 05, 2021, 12:54:51 pm »
Ну, так и сделайте, как я написал. Понятно, что будет некоторое снижение чувствительности, но, один фиг, при малых сигналах этот прибор из-за нелинейности детектирования, показывает весьма условно.
Светодиод для перестраховки зашунтируйте 0.01 мкФ... pl33
« Ответ #42 : Август 05, 2021, 02:13:02 pm »
Этот сундук с потенциалом на две гу78)))
« Ответ #43 : Август 05, 2021, 06:02:07 pm »
А потом ещё докупите блок ум, туда одну гу78, и получится отличный усилитель на 3квт)
« Ответ #44 : Август 05, 2021, 06:11:46 pm »
Лучше один двухтактный чемодан, чем два сундука:)
