Автор Тема: SMPS-1000 для трансивера  (Прочитано 103627 раз)
Re: SMPS-1000 для трансивера
« Ответ #30 : Август 06, 2021, 11:09:55 am »
А что, этот IRF4905 в корпусе ТО220 способен пропустить ток 20А?
У него допустимый постоянный ток стока даже при температуре 100 град. 52 ампера... cr123 123123
« Ответ #31 : Август 06, 2021, 12:32:35 pm »
Радиатор нужен? Или 8ватт и так рассеет?
« Ответ #32 : Август 06, 2021, 12:50:18 pm »
Конечно же, не рассеет. Тем более, что производитель лукавит - 20 мОм только в импульсном режиме с высокой скважностью, при постоянке кристалл дополнительно прогревается, и сопротивление ещё увеличивается.
Так что, либо радиатор, либо через изолирующую прокладку на шасси... dontt44 1yep cr123
Иногда для перестраховки и меньшего нагрева, я здесь ставлю два транзистора параллельно, только в цепях затворов оставляю по 10 Ом.  lol22
« Последнее редактирование: Август 06, 2021, 12:52:29 pm от Игорь 2 »
Оффлайн SAM
« Ответ #33 : Август 06, 2021, 02:29:38 pm »
Вот это может быть заменой INA138?
В таком простом исполнении, как у Игоря, нет, т.к. выходной интерфейс модуля - шина I2C.
« Ответ #34 : Август 06, 2021, 06:18:01 pm »
А вот такое решение?
« Ответ #35 : Август 06, 2021, 06:25:26 pm »
Очень скользко, и малопредсказуемо. Я бы не стал... no88
« Ответ #36 : Август 07, 2021, 06:34:50 pm »
Завтра получу на почте транзисторы 13009. Восстановлю МэнВэлл и тогда займусь СМПС. Защита по напряжению там уже смонтирована на 50ватном тиристоре. Ну, а ограничение по току будем посмотреть.
« Ответ #37 : Август 08, 2021, 03:01:33 pm »
ПОлучил транзисторы Е13009 в корпусе ТО247. Заменил. Включил через токоограничивающую лампы. Включил - ничего нет. Выпаял м/с ТЛ494 и НА17358. Впаял панельки и поставил м/с. Вместо 494 поставил К7500В, а вместо 17358 поставил ЛМ358. Включил - на выходе 7,5в и всё. Не регулируется. Напряжение не устойчивое, скачет. Куда копать дальше?
« Ответ #38 : Август 08, 2021, 03:09:04 pm »
Схема-то есть?  cr123
« Ответ #39 : Август 08, 2021, 03:10:57 pm »
А то!
« Ответ #40 : Август 08, 2021, 03:56:22 pm »
На Вашей схеме какая-то чушь - половина точек не проставлена, и нумерация выводов у TL непонятная.  lllol
От 4 ножки отсоедините 43 кОм, и через защитную лампу включите свой блок.
Выходное напряжение должно регулироваться SVR1 от 18 до 27.5 В.  123123
« Ответ #41 : Август 08, 2021, 03:56:59 pm »
На Vdd должны увидеть 5 В.
« Ответ #42 : Август 08, 2021, 04:22:02 pm »
ОТносительно чего мерять все напряжения? Какой индекс у резистора? Не найду 43к с 4 ножки. Куда он идет?
« Последнее редактирование: Август 08, 2021, 04:39:57 pm от Донбасс »
« Ответ #43 : Август 08, 2021, 04:34:15 pm »
Относительно минусовой клеммы выхода.
« Ответ #44 : Август 08, 2021, 05:21:42 pm »
Догадался сам - отключил резистор R45 который идет на операционник. Появилось напряжение на выводах 13, 14  494 м/с - 5в. На выходе стало 11в и регулируется до 11,7в. Один транзистор греется сильно поскольку включается блок без радиаторов.
