Автор Тема: SMPS-1000 для трансивера  (Прочитано 103651 раз)
Re: SMPS-1000 для трансивера
« Ответ #45 : Август 08, 2021, 05:57:40 pm »
На выходе стало 11в и регулируется до 11,7в.
А что, схема не соответствует тому, что у Вас есть? Там должно быть то, что я указал... 123123
« Ответ #46 : Август 08, 2021, 05:58:47 pm »
Дайте нагрузку на выход - ампер на 5, стабилизация вообще есть?  cr123 lllol
« Ответ #47 : Август 08, 2021, 06:32:20 pm »
Не могу. Стабилизатор без радиатора. Иначе как подобраться к деталям. МОжет всё дело в том, что применил м/с 7500 вместо 494?
« Ответ #48 : Август 08, 2021, 06:55:54 pm »
Не могу.
Да всё Вы можете.  1yep Я ж не прошу на полчаса - на десять секунд включите, и убедитесь, что стабилизация присутствует... cr123
Никогда не видел 7500, но, вроде бы, это полный аналог. Гляньте даташиты... pl33
« Ответ #49 : Август 08, 2021, 08:12:07 pm »
Вот нашел схему в хорошем качестве. Тот резистор, что вы советуете отключить - это R45-1к?
« Ответ #50 : Август 08, 2021, 08:27:42 pm »
Да она тоже кривая - по крайней мере, 4 нога должна через 10 кОм на земле сидеть.
Но зато на этой схеме, действительно, под напряжение 12 В номиналы - максимальное с номиналами со схемы - +16 В
А с R45 Вы правы - снимите его. Проверка ТОЛЬКО через последовательную лампу - старт будет резким.  123123
Для нормального старта там RC цепочка ставится - см. скрин.  lol22
« Последнее редактирование: Август 08, 2021, 08:35:37 pm от Игорь 2 »
« Ответ #51 : Август 08, 2021, 08:37:38 pm »
Ах вот она зачем... (есть похожий блок). Спасибо за пояснения!
« Ответ #52 : Август 08, 2021, 08:50:14 pm »
 1yep
Да-да, резкий старт подобных схем категорически противопоказан... 123123 56511
« Ответ #53 : Август 09, 2021, 08:00:53 am »
ПОка ищу натуральную ТЛ494. Почему-то же нет нужного напряжения и транзистор один греется.
 Насчет этой цепочки - нужно её добавить с 4 ноги на 13,14 или на 15? На этой схеме и на вашей немного по разному.
« Последнее редактирование: Август 09, 2021, 08:04:34 am от Донбасс »
« Ответ #54 : Август 09, 2021, 09:52:46 am »
Именно так.
Хотя, у Вас там есть защита по току - на 15 ножку.  123123
« Ответ #55 : Август 09, 2021, 10:06:53 am »
А Вы проверьте, что там на 11 и 12 ножках. Осциллографом. Потом на коллекторах Q3 и Q4 - может быть, один их них сгорел... cr123
« Ответ #56 : Август 09, 2021, 10:57:23 am »
Осциллографа, увы нет. Q3. Q4 проверил с выпаиванием - нормальные. Вся обвязка на них и на Q1.Q2 исправная. М/с 494 поставил. Правда она не новая. Не знаю, что дальше..
« Ответ #57 : Август 09, 2021, 11:05:00 am »
У Вас в оконечнике (Q1 и Q2) один транзистор сильнее другого греется?
Какова разница по температуре?
Прямо на ХХ?
« Последнее редактирование: Август 09, 2021, 11:06:47 am от Игорь 2 »
« Ответ #58 : Август 09, 2021, 11:21:21 am »
Да, в оконечнике Е13009. На х.х. греется один транзистор. На плате обозначен Q2. Q1 практически холодный, а Q2 - палец не удержишь.
 Сейчас замерял напряжения с нагрузкой 1,5А - напряжение на выходе падает практически до 0. И еще заметил - при включении напряжение 11в на выходе появляется очень медленно - за 5-6 секунд возрастает.
« Последнее редактирование: Август 09, 2021, 11:24:19 am от Донбасс »
« Ответ #59 : Август 09, 2021, 11:53:01 am »
Как проверять подобную аппаратуру без осциллографа я не знаю. Это сродни тому, что с завязанными глазами отправится в пешее путешествие из Москвы во Владивосток.  no88 1yep Проводите тотальную проверку всех деталей.
На антресолях стоит неисправный С1-76. Что с ним - не знаю. Товарищ отдал. Могу подарить. Все накладные расходы на Вас.  123123
« Последнее редактирование: Август 09, 2021, 11:56:42 am от Игорь 2 »
