Автор Тема: TDA2030/2050  (Прочитано 21174 раз)
Оффлайн PCM
TDA2030/2050
« : Август 11, 2021, 10:02:45 pm »
Цитата: Игорь 2
Для себя после многочисленных поисков, остановился на TDA2030 - из, по крайней мере, 20 закупленных партий (партий, а не микросхем!), в схемах с однополярным питанием, ни в одной не обнаружено ни тенденции к самовозбуждению даже при малых коэффициентах усиления (>=10 раз), ни существенных искажений, которые, кстати, легко опускаются под 0.03% во всём звуковом диапазоне даже при мощности 10 Вт. Они у меня даже в телефонных усилителях иногда используются.
А 2050 рассматривались?
Цитата: Игорь 2
Во, вспомнил, тут задавали вопрос, какой УНЧ подключать к аппаратам подобного класса, на мой взгляд, самое оптимальное - TDA2030. Главное - ничего не менять в моих номиналах...
Включать за операционником в узле АРУ. При мощности на выходе до 1 Вт включительно, искажения незначительны. Вот при 1 Вт...
Хотел спросить, Вы эту схему просчитывали в моделировщиках, или в железе номиналы подбирали?
Re: TDA2030/2050
« Ответ #1 : Август 11, 2021, 10:55:25 pm »
Да нет, конечно же, ничего я в моделировщиках не считал, да и вряд ли они корректно искажения отобразят.
Логика простая - увеличивать глубину ООС почти до предела, потом снизить децибел на 6 для запаса.
Я более того скажу - не исключено, что те искажения, что на спектрограмме сам генератор даёт, я уже и не помню, чем проверял... cr123
Re: TDA2030/2050
« Ответ #2 : Август 11, 2021, 11:00:42 pm »
У меня их просто не было, взял то, что под рукой... 44443
Это в кухне у жены работает - там 6 каналов - два - НЧ, два - СЧ, два - ВЧ.
Все по 50 Вт. Вполне всё соответствует даташиту, если не нужно получать рекордные параметры, которые чисто ради понтов - уши-то уже давно никаких искажений не слышат, то самое оптимальное решение.
У меня в лаборатории СЧ и ВЧ по 100 Вт, НЧ - 2*200. Там реально огород, искажений ноль, но это, повторю, чисто для выпендрёжа - для ушей 0.02% во всём диапазоне частот и мощностей - за глаза даже мне... 1999 lol22
Оффлайн PCM
Re: TDA2030/2050
« Ответ #3 : Август 11, 2021, 11:32:01 pm »
Понял, спасибо! 1999 Смутило суровое утверждение про номиналы  33wr 1yep
Re: TDA2030/2050
« Ответ #4 : Август 11, 2021, 11:44:49 pm »
 cr123 44443
