Автор Тема: Антенна для DVB T2  (Прочитано 71124 раз)
Re: Антенна для DVB T2
« Ответ #15 : Август 28, 2021, 04:09:00 pm »
Мультиплекс - это пакет каналов, укладывающийся в стандартную полосу аналогового телеканала - 8 МГц. Как правило, включает в себя 10 цифровых телеканалов, иногда туда докидывают и радиовещание.  123123
Найдите аналогичный вот этому https://моёцифровоетв.рф/%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B сайт для своего региона. Там и общий есть с картой и мощностями, я нашёл в три секунды, когда это было нужно.
Наберите в поисковике... dontt44 lol22
« Ответ #16 : Август 28, 2021, 04:10:15 pm »
« Ответ #17 : Август 28, 2021, 04:21:55 pm »
насколько помню, там 500 руб. всё удовольствие.
Коротенький логопёр из стальных трубок 350 руб стоит.  Но он не всегда с собой бывает, в нужное время, в нужном месте:)  Для красоты вида нужно длинную алюминиевую ягу-стрелу ставить, она раз в пять дороже.
« Ответ #18 : Август 28, 2021, 04:40:47 pm »
Топикстартер довольно большой разнос указал между каналами, яга с приемлемым усилением вряд ли перекроет такой частотный диапазон, т. е., её усиление при равной длине вряд ли будет выше, чем у логпера... cr123
Оффлайн Amw
« Ответ #19 : Август 28, 2021, 06:23:32 pm »
Бесплатная...
« Ответ #20 : Август 28, 2021, 06:33:38 pm »
Бесплатная...
И какая длина, усиление, полоса пропускания?  cr123
« Ответ #21 : Август 28, 2021, 07:05:40 pm »
Бесплатная...
Оно и видно, элементы кривые:)
« Ответ #22 : Август 28, 2021, 08:14:06 pm »
Погуглил на карте вещает два мультиплекса. Первый мультиплекс 674мгц, а второй 754мгц. Оба передатчика в одной стороне.
« Ответ #23 : Август 28, 2021, 08:14:47 pm »
В идеале надо будет два волновых канала по схеме сложения и в телик. Настроить нано вна можно будет? Усилитель надо? Подойдёт обычный три семерки с польской решетки?
« Ответ #24 : Август 28, 2021, 08:54:52 pm »
Для начала выгнуть зигу Харченко с рефлектором на среднюю частоту из этих двух. Сделать на пробу можно за пол часа.
Плюс любой усь, их сейчас куча и почти все одинаковые, есть врезные в кабель на Ф-ках, обычно сразу под антенной в обрезанной бутылке ставят.
« Ответ #25 : Август 28, 2021, 09:27:58 pm »
Вот я про что и писал выше - размахнуть на такой разнос волновой канал с большим усилением проблематично.
Понятно, что можно и Харченко ставить да ещё и с рефлектором, но, повторю, лично мне проще всего логпер делать с теми же семью элементами... cr123
« Ответ #26 : Август 28, 2021, 09:41:53 pm »
А подскажите ещё нормальную схему антенного усилителя
« Ответ #27 : Август 28, 2021, 10:34:55 pm »
А что, длинный фидер? Много телевизоров?  cr123
Ранее писал - оптимально SPF5043Z, но они нежные.  123123
« Ответ #28 : Август 28, 2021, 10:45:05 pm »
Расстояние? Рельеф?
Оффлайн ua4nu
« Ответ #29 : Август 29, 2021, 05:50:41 am »
Только надо пересчитать её (log_yagi) в нужный диапазон, усиление-то больше будет.
У меня(на вилле)) 25км от tx_tv, 5 элементов обычная яга, рассчитана на середину наших двух мультиплексов - 562 и 594 мгц, очень уверенный приём.
