Автор Тема: Антенна для DVB T2  (Прочитано 71121 раз)
Антенна для DVB T2
« : Август 26, 2021, 06:02:36 pm »
Друзья, товарищи помогите советом. Нужна антенна для приема цифрового ТВ (DVB T2 называется вроде как). Приём в условии глухой деревни. Нужна проверенная антенна чтобы высасывала все сигналы с эфира как пылесос да так чтобы соседу не доставалось  44443
Re: Антенна для DVB T2
« Ответ #1 : Август 26, 2021, 11:37:43 pm »
Посмотрите на карте цифрового телевидения, на каких частотах ведётся вещание с ближайших точек, как правило, уже идут два мультиплекса по 10 каналов, один мультиплекс занимает полосу 8 МГц, и мультиплексы не сильно разнесены по частоте, т. е., проходит обычный волновой канал.
Если же проблемы его сделать, обычный покупной логпер для ДМВ вполне себе проходит, и стоит не более 500 руб., хотя, при равной длине, волновому каналу проигрывает... cr123
« Ответ #2 : Август 27, 2021, 08:56:56 am »
Гугл это даёт. Первый мультиплекс транслируется на частоте 546МГц, второй — 498 МГц, третий — 578 МГц.
« Ответ #3 : Август 27, 2021, 08:57:46 am »
А размеры волнового канала по 50ом коаксиал дадите ?
« Ответ #4 : Август 27, 2021, 12:09:06 pm »
С одной точки?
Оффлайн Amw
« Ответ #5 : Август 27, 2021, 12:14:37 pm »
Ничего себе "глухая деревня" с тремя мультиплексами. У нас в городе два... И на даче тоже два. В городе на любую проволочку ловится.
Калькуляторы есть... Найдете.
Надо знать расстояние до ретранслятора и его мощность. Делайте на первый мультиплекс - он у Вас в середине. Если сигнал хороший, то и другие приниматься будут. Мне на даче пришлось на каждый мультиплекс делать свою 13-элементную. От усилителей отказался. И всё равно в плохую погоду иногда прием барахлит. Ещё поставил пару тарелок на бесплатные спутники...
« Последнее редактирование: Август 27, 2021, 12:17:32 pm от Amw »
« Ответ #6 : Август 27, 2021, 12:23:58 pm »
А вот от усилителей при слабом сигнале и длинном фидере, лучше не отказываться. Ведь многие из них шумят слабее среднего телевизора, т. е., просто поставленные на его входе, уже улучшат приём. Я SPF5043ZDS использую в глухих местах. Только в этом случае полезно убедиться, что рядом нет мощных помех, которые усилитель в аут уведут.   123123
« Последнее редактирование: Август 27, 2021, 12:25:44 pm от Игорь 2 »
« Ответ #7 : Август 27, 2021, 04:47:50 pm »
Зачем 50 ом.  В телевизорах всегда 75 ом было.
« Ответ #8 : Август 27, 2021, 06:52:57 pm »
Кстати, да... 1yep cr123
« Ответ #9 : Август 27, 2021, 07:10:43 pm »
Кстати да  lllol значит 75
« Ответ #10 : Август 28, 2021, 06:38:29 am »
Выкройку дам.  Примерную.  С размерами не заморачивался, на глазок делал, по быстрому, несколько минут делов, и клиент доволен:) Обрезки профиля для гипсы обычно там вокруг валяются:)  Но если есть феко, можете посчитать точно:)
« Ответ #11 : Август 28, 2021, 12:55:29 pm »
Так то прикольно с профиля сделать антенну, но эстетический вид тоже должен присутствовать.
« Ответ #12 : Август 28, 2021, 01:15:59 pm »
Да логпер сами сделайте, либо купите, насколько помню, там 500 руб. всё удовольствие. Если с одного направления все мультиплексы... cr123
« Ответ #14 : Август 28, 2021, 03:13:54 pm »
Как мне точно определить сколько мультиплексы, кстати что это? Частоты и места вещания.
