Автор Тема: Защита по току блоков питания  (Прочитано 52228 раз)
Re: Защита по току блоков питания
« Ответ #15 : Август 29, 2021, 10:22:00 pm »
И, кстати, обратите внимание, что у АОУ103 максимальный ток динистора всего-навсего, 100 мА, включите в затвор транзистора хотя бы 10 Ом, как у меня, даже с ним есть риск спалить, а без него он ещё больше... 123123
В описании только 500 мА допускается при длительности 50 мкс, и температуре менее 50 град.
А даже с 10 омами ток составит не менее 1.5 А, так что, этот резистор придётся втрое увеличить, что, естественно, увеличит время запирания.  123123 123123 123123
« Последнее редактирование: Август 29, 2021, 10:26:35 pm от Игорь 2 »
« Ответ #16 : Август 30, 2021, 07:15:15 pm »
Я применял такие:  МОС 3021    https://avrlab.com/node/23224
 И насчет шунта - при 0,01ом на нем будет 4вт мощности. Из чего его делать? Нихром?
« Последнее редактирование: Август 30, 2021, 07:22:07 pm от Донбасс »
« Ответ #17 : Август 30, 2021, 07:50:47 pm »
Обратите внимание, что я своё сообщение удалил. А знаете почему? А потому, что у всех этих оптосимисторов выходное напряжение при открытом симисторе может достигать 3 В (см. даташит), а с этим напряжения на затворе, полевик может оставаться частично открытым, выгоняя в нагрузку вполне себе приличный ток.   dontt44
Ближе к ночи гляну - у меня были ещё схемы защиты чуть попроще - с транзисторным аналогом симистора... lol22
« Ответ #18 : Август 30, 2021, 07:55:08 pm »
Шунт из нихрома сгорит нафиг с такой мощностью, я использую готовые СМД резисторы 2512 на 10 мОм. У меня их 2 шт. параллельно стоят, чтобы зря не греть избу, что и Вам рекомендую... 44443
« Ответ #19 : Август 30, 2021, 08:37:53 pm »
Нарисовал то, что у меня в одном из аппаратов стоит с аналогом симистора.
Чуть попроще предыдущей схемы.  dontt44
Из недостатков только то, что при включении сразу улетает в защиту, нужно кнопку "Сброс" нажимать.
Хотя, недостаток это или достоинство - ещё вопрос... lol22
« Ответ #20 : Август 30, 2021, 08:39:50 pm »
Вот реакция на КЗ через 10 мОм - пиковый ток 160 А, время отработки - 5.5 мкс.  123123
« Последнее редактирование: Август 30, 2021, 08:42:16 pm от Игорь 2 »
« Ответ #21 : Август 30, 2021, 08:43:38 pm »
А вот реакция на КЗ через выходной дроссель блока (там на ТЧ-60 К24 20 витков намотано для подавления выскакивания наружу помех от импульсника) на те же 10 мОм - нарастание тока замедленно, и защита успешно отключается при токе 23 А... 1999 dontt44
Даже искры, фактически, нет. lol22
« Ответ #22 : Август 30, 2021, 09:31:38 pm »
А здесь тоже самое, но с меньшим количеством активных элементов. Значит и быстродействие выше? Правда очень большая мощность на шунте - 12вт
« Последнее редактирование: Август 30, 2021, 09:35:27 pm от Донбасс »
« Ответ #23 : Август 30, 2021, 09:43:37 pm »
Мне емкость в 1n не нравится . Да и скорость открытия транзюка медленней чем компаратор Игоря. Я моделировал ару смотрел как открывается биполярный транзюк - медленней чем полевик .
« Ответ #24 : Август 30, 2021, 09:45:51 pm »
Но там после компаратора еще ТРИ транзистора! А здесь всего ДВА.
« Ответ #25 : Август 30, 2021, 10:20:00 pm »
Да нет, быстродействие там не выше - во-первых, конденсаторы в аналоге симистора, во-вторых, затворный резистор в 10 раз больше, чем у меня.
И сам ток ограничения, конечно же, будет плавать, без компаратора это всё пародия на схему... lllol
« Ответ #26 : Август 31, 2021, 10:43:41 am »
Ладно. А как обойтись без INA? Сейчас посмотрел по продажам - только ИНА 150 и выше.   http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?page=0&name=ina18
« Последнее редактирование: Август 31, 2021, 10:47:55 am от Донбасс »
« Ответ #27 : Август 31, 2021, 10:49:00 am »
Как и у Вас - ставить шунт в минусовой провод. Для меня это неприемлемо.
только ИНА 150 и выше (ИНА180).
У нас - в любом магазине...
https://www.chipdip.ru/product/ina138na-250-4  lllol lol22
« Ответ #28 : Август 31, 2021, 10:54:16 am »
Кстати, INA180, на первый взгляд, тоже подойдёт, причём, с любым усилением, главное - шунт правильный поставить... cr123
« Ответ #29 : Август 31, 2021, 10:55:50 am »
А, не, НЕ ПОЙДЁТ - входное напряжение только до 26 В.  dontt44 1yep
