Автор Тема: Защита по току блоков питания  (Прочитано 52227 раз)
Re: Защита по току блоков питания
« Ответ #30 : Август 31, 2021, 10:57:14 am »
Нашел и 138 и 168. Но ... цена кусается"  http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?page=0&name=ina168&okbutton=%CF%EE%E8%F1%EA
 Это у вас 28в, а у меня-то 14в.
« Ответ #31 : Август 31, 2021, 11:01:24 am »
цена кусается
У нас в Чипе и дипе та же цена, но, если поискать, вчетверо ниже можно найти... cr123
« Ответ #32 : Август 31, 2021, 11:03:40 am »
а у меня-то 14в.
Ну и ставьте 180 - на первый взгляд, никаких проблем.  dontt44
Я бы А1 взял... lol22
« Ответ #33 : Август 31, 2021, 02:51:19 pm »
Вот демонстрация работы устройства защиты по току в преобразователе походной станции - 8...28 В входного в 28 В выходного 400 Вт. 123123
При работе на нагрузку 2 ома, искрами, возникающими при подсоединении/отсоединении, можно крокодила приварить, а при КЗ искр нет вообще...1999 lol22
https://dropmefiles.com/bFR8L
« Последнее редактирование: Август 31, 2021, 03:01:16 pm от Игорь 2 »
« Ответ #34 : Август 31, 2021, 03:17:32 pm »
Круть !
« Ответ #35 : Август 31, 2021, 03:21:52 pm »
А то... cr123
« Ответ #36 : Август 31, 2021, 03:44:13 pm »
Я как то для хозяйства делал электронный предохранитель для трехфазной сети 380в. Брал диодный мост в диагональ полевик. В исток шунт. Далее усилитель шунта ad8418. Он качал в компаратор lm311 и в защелку на триггере с которой сигнал шёл на полевик и так на каждую фазу. Тоже при замыкании искры нет. Причём кз одной фазы отрубалось все. Аномальное быстродействие. Мощность сети около 180квт и чревато было изделие включать без этого девайса.
« Ответ #38 : Август 31, 2021, 05:54:25 pm »
В космодроме есть все эти детали есть. Хотелось бы купить в одном месте. Но... дороже получается.
 Замена для Кт 973 кто подскажет?  BD682  подойдет?
« Последнее редактирование: Август 31, 2021, 06:05:29 pm от Донбасс »
« Ответ #39 : Август 31, 2021, 07:24:15 pm »
BD682  подойдет?
По-моему, почти полный аналог.  123123 dontt44 1yep
« Ответ #40 : Август 31, 2021, 07:27:38 pm »
Если будете собирать мою схему, при вольном монтаже есть смысл у 138 усиление поднять в 10 раз (сменить в нагрузке 5.1 кОм на 51 кОм), и опору у компаратора тоже увеличить со 100 мВ до 1 В, сменив резистор в делителе на 56 кОм.  cr123
Я у себя в некоторых мощных импульсниках это увидел - очевидно, там по консервам и проводам много лишнего мусора гуляло... 44443 pl33 lllol lol22
« Ответ #41 : Август 31, 2021, 07:34:39 pm »
BD682  подойдет?
Глянул в свои тетради - у меня именно этот транзистор и шёл всегда заменой КТ973, так что, точно без проблем...  1999 cr123 lol22
« Ответ #42 : Август 31, 2021, 09:48:09 pm »
На ютьюб закиньте видео. Не могу посмотреть
« Ответ #43 : Август 31, 2021, 11:29:25 pm »
https://youtu.be/6wEFly4sgkA  123123 cr123 lol22
