Автор Тема: Болталка  (Прочитано 431775 раз)
Re: Болталка
« Ответ #375 : Октябрь 17, 2023, 06:39:23 pm »
пол Мира на вас смотрят преданными глазами
dontt44 cr123
Re: Болталка
« Ответ #376 : Октябрь 18, 2023, 11:27:37 am »
даже два стационара с расширенным динамическим диапазоном - сигналу 0.12 мкВ на основном канале не мешает сигнал 120 мВ (+120 дБ) на соседнем с отстройкой 25 кГц.
Какие там были гетеродины, смесители, упч. кварц-фильтры?
Что-нибудь осталось на бумаге из схем?
с репитером, дуплексом
Какой разнос был частот и с чего "банки дупла" делали?
Re: Болталка
« Ответ #377 : Октябрь 18, 2023, 12:16:09 pm »
В тех, что с высокой избирательностью, кварцевые.
смесители
8-диодные на КД922.
кварц-фильтры?
Были два основных варианта - либо за УВЧ, стоящим за смесителем, стоял КФ на 21 МГц типа, 8 порядка, с подавлением выше +-25 кГц более 80 дБ, а дальше до пьезика на 465 кГц с полосой 18 кГц более-менее линейный тракт, либо же, был огород с тремя КФ 4 порядка с затуханием каждого выше +-25 кГц 40 дБ, по-моему, за первым УВЧ (что за диплексером) стояла пара, потом ещё УВЧ, потом - ещё один КФ. То ли, за первым УВЧ стоял один КФ, потом - ещё линейный УВЧ, потом - ещё пара КФ.
Этот вариант был более заморочен, но потом не было необходимости линеаризовывать тракт дальше - можно было ставить какую-нибудь стандартную схему на MC3371 с транзистором перед ней.
упч
Да там везде КП901 стояли, ничего другого тогда не было.
Стандартный разнос порядка 10% и выходной мощностью передатчика 10 Вт, с моими приёмниками легко обеспечивал фильтр на обычных катушках из посеребрённого провода 0.8 мм., меньше я разнос не делал, репитер - это я условно назвал, это была дистанционно управляемая радиостанция, стоящая на одной из самых высоких точек города... cr123
« Последнее редактирование: Октябрь 18, 2023, 12:17:48 pm от Игорь 2 »
Re: Болталка
« Ответ #378 : Октябрь 18, 2023, 07:07:54 pm »
 123123 123123 123123 На Юге ранний месяц, шуршите деньгами  lol22 lol22 lol22
https://youtu.be/ETxmCCsMoD0?si=EXXPLQROgE-SpznD
Re: Болталка
« Ответ #379 : Октябрь 18, 2023, 07:42:14 pm »
Нема золотого запасу. Да и вроде при полнолунии закопать надоть. И поле чудес Якубович приватизировал.
Куда теперь бедному Базилио с Алисой податься...
Re: Болталка
« Ответ #380 : Ноябрь 01, 2023, 04:25:15 pm »
Немного допилил тест скорости процессора. Можно использовать для сравнения разных компов между собой. Теперь тест включает 5 шагов вместо 3-х.
1-й тест - вычисление синуса и косинуса, многократное вычисление массивов, число циклов немного увеличено.
2-й тест - решение СЛАУ, применен не самый быстрый модуль из существующих, но для унификации винды и линукс именно он (lapack под винду ставить не хочется, а то, что есть устанавливать не нужно).
3-й тест - без изменений, работа с памятью.
4-й тест - перемножение матриц, чуть увеличено число циклов, модуль тоже не самый быстрый (по вышеуказанной причине), но и не медленный.
5-й тест - сортировка 30 млн. чисел алгоритмом быстрой сортировки.
Все тесты с числами 2-й точности. Оперативной памяти теперь требуется стандартно около 340 Мб, на шагах 3-5 больше, особенно на последнем шаге сортировки, может потребоваться более гигабайта. Скомпилировал под винду на работе, нашел компилятор, который просто распаковывается. Пока не знаю как он и что (ранее такого у меня не было), но его версия даже новее линуксовой. Приложены файлы для windows и linux.
Ссылка для скачивания прежняя.
Интересно, что при повторе (без перезапуска проги) time3 становится существенно меньше, примерно в 2 раза, хотя массивы меняются, т.е. это не должно быть кеширование, вероятно какая-то внутренняя оптимизация. Завтра на работе проверю под виндой, также или нет.
Домашний комп под Linux
Подождите, идет тестирование, будет выведено time1...time5
 time 1 =    5.234 секунд (тригонометрические функции)
 time 2 =    9.773 секунд (решение СЛАУ)
 time 3 =   11.886 секунд (работа с памятью)
 time 4 =    6.368 секунд (перемножение матриц)
 time 5 =   10.486 секунд (сортировка 30 млн. чисел)
Рабочий комп под windows
time 1 =   40.859 секунд (тригонометрические функции)
time 2 =   25.891 секунд (решение СЛАУ)
time 3 =   11.219 секунд (работа с памятью)
time 4 =   13.672 секунд (перемножение матриц)
time 5 =   42.672 секунд (сортировка 30 млн. чисел)
Ну и вывод теперь делается не разом, а по мере исполнения.
« Последнее редактирование: Ноябрь 01, 2023, 04:32:53 pm от SYN »
Оффлайн ZTM
Re: Болталка
« Ответ #381 : Ноябрь 01, 2023, 06:44:37 pm »
Придавил жабу и и послал к черту ЛУТ,купив лазерный гравер.Теперь только лазер 123123 Пример https://www.youtube.com/watch?v=5nXNK0cr5vg .Свой пока осваиваю.Брал тут https://aliexpress.ru/item/1005006119413877.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.74f04aa6a5eu0g&sku_id=12000035840024066
Оффлайн Gor_27
Re: Болталка
« Ответ #382 : Ноябрь 01, 2023, 08:34:30 pm »
Хорошее приобретение. Поздравляю вас. Потом расскажете впечатление о работе и результаты.
Re: Болталка
« Ответ #383 : Ноябрь 02, 2023, 06:46:04 am »
Заказы на "сторону" будете делать?
Мне нужно сделать простую платку.
Оффлайн ZTM
Re: Болталка
« Ответ #384 : Ноябрь 02, 2023, 07:44:04 am »
Всенепременнейше 123123
Re: Болталка
« Ответ #385 : Ноябрь 02, 2023, 08:52:55 am »
Прикольно 1999 1999 1999
Re: Болталка
« Ответ #386 : Ноябрь 02, 2023, 08:54:48 am »
Классная покупка, интересно как оно покажет себя
Re: Болталка
« Ответ #387 : Ноябрь 02, 2023, 09:12:18 am »
P.S. Пришло время купить микроскоп для пайки dontt44
Кто что может посоветовать? G1000 вроде недорого....
Re: Болталка
« Ответ #388 : Ноябрь 02, 2023, 11:08:49 am »
Рабочий ноут. Домашний вечером, я тут новый купил, достали тормоза на 2-х ядернике. Тот теперь только в поле поедет.
« Последнее редактирование: Ноябрь 02, 2023, 11:10:58 am от RC3U »
Re: Болталка
« Ответ #389 : Ноябрь 02, 2023, 12:53:43 pm »
я тут новый купил
Вот, будет интересно на новом. Заодно что за проц укажите. Мой дома i5-12400х12. А на работе AMD Ryzen 5 2400G with Radeon Vega Graphics 3.60 GHz.
И по вашим скринам и на работе у себя проверил, время не уменьшается, как было так и есть, плюс-минус немножко. А дома у меня при повторном прогоне меньше, интересная фигня. :)
