Автор Тема: Болталка  (Прочитано 431977 раз)
Re: Болталка
« Ответ #405 : Ноябрь 10, 2023, 06:13:04 pm »
Для чего все это ?
Я бы просто к работникам подошёл и спросил... Может сферического вакуумного коня ищут?
Оффлайн ZTM
Re: Болталка
« Ответ #406 : Ноябрь 10, 2023, 06:33:17 pm »
Мощность лазера регулируется? Какая мощность?
Мощность регулируется,разумеется.Оптическая мощность лазера около 6 Ватт.3мм фанеру режет без затруднений.
Если есть возможность, попробуйте, интересно.
Да,непременно.Но не скоро.
И еще, мне непонятно, как позиционировать плату при двухсторонней печати? С плёнками то всё ясно, а тут?
Нужно шаманить в программе,привязываться к координатам.В принципе,все возможно.Недавно начал изучать эту тему,вопросов много.
Re: Болталка
« Ответ #407 : Ноябрь 10, 2023, 07:09:45 pm »
Для чего все это ?
Аналогично. Ливневку СССР-овскую давно в асфальт закатали, домов прибавилось, уклон и сечение канализации старое плюс подзаросло, дождевая с листвой прет в дыры возле колодцев, засоры. Третью неделю через день машина, не стационар, прокачивает.
Оффлайн ZTM
Re: Болталка
« Ответ #408 : Ноябрь 10, 2023, 08:07:21 pm »
Народ,кто-нибудь пользуется химическим лужением а-ля жидкое олово?Как оно во времени ,по прошествии лет?Есть особенности пайки на залуженную таким образом плату?Отзовитесь пожалуйста,интересен опыт.Спасибо.
Оффлайн Gor_27
Re: Болталка
« Ответ #409 : Ноябрь 10, 2023, 10:16:51 pm »
Темнеет от времени. Покупал бутыль в чип и дип как то этой жижи. Если залачить плату, то все ок. Я обычно по старинке, ставлю толстое жало, наматываю оплётку и обычным пос-61 облуживаю.
Оффлайн ZTM
Re: Болталка
« Ответ #410 : Ноябрь 10, 2023, 10:34:25 pm »
Темнеет от времени.
Понял,благодарю! 123123
Re: Болталка
« Ответ #411 : Ноябрь 11, 2023, 08:16:44 am »
Re: Болталка
« Ответ #412 : Ноябрь 12, 2023, 10:50:06 am »
Вопрос.
Все Гуру антенно строения диапазона 80 метров  lol22
Авторитетно утверждают, что антенна должна запитываться ТОЛЬКО  кабелем длинной 1\2 волны  id99
Антенны с другой длинной питающего кабеля, работать не будут  adm
Поэтому у меня возник вопрос, может у меня пробелы в образовании  dontt44
Какая добротность у обыкновенного кабеля, ну и какая получится полоса согласования в рабочем диапазоне?
Единственная просьба,об этом на 3.5 мгц ни кому не говорите  56511
Иначе могут забанить  1yep
Re: Болталка
« Ответ #413 : Ноябрь 12, 2023, 10:54:20 am »
Я уже прикалывался на эту тему, как только появился на CQHAM (лет 20? назад?  dontt44 cr123), типа, у меня до антенны только 10 метров, мне оставшуюся бухту оставить на крыше, разместить рядом с трансивером, равномерно распределить по снижению?  44443
Забанили быстро за такие вопросы... lol22
Re: Болталка
« Ответ #414 : Ноябрь 12, 2023, 10:59:50 am »
Вас то хоть забанили  44443
А тут уже не однократно, когда начинаешь объяснять. про эту чушь. Все ГУРУ крутят пальцем у виска  lol22
Говорю, покажите у какого дебила вы это прочитали?
Это аксиома и не требует доказательств- их основной ответ  lol22
А самый главный аргумент.......... Это сказал дядя Вася позавчера на 3.655  lllol
Re: Болталка
« Ответ #415 : Ноябрь 12, 2023, 11:02:55 am »
 44443 pl33 lllol lol22
Re: Болталка
« Ответ #416 : Ноябрь 12, 2023, 05:44:26 pm »
Тут никакой магии.
Высоты установки антенн на этот диапазон часто такие, что расчетные и теоретические сопротивления бывают сильно отличимы от реальных.
Поэтому кабель удобен полуволновый для первичного измерения всякими мостами и простыми приборами типа MFJ. А так же, чтобы исключить трансформацию сопротивления (криво настроенной антенны) кабелем, которая может быть неудобная для передатчика.
А с более современными приборами, которые могут откалибровать O-S-L любой кусок кабеля (математически его вычесть при измерениях) - длина может быть любая, но нужно делать эту калибровку с нагрузками на конце фактического кабеля и записывать ее в память VNA.
Re: Болталка
« Ответ #417 : Ноябрь 12, 2023, 06:02:02 pm »
Если антенна криво настроена, зачем это кривое сопротивление транслировать на выход передатчика? А, если настроена под волновое сопротивление кабеля, то, при отсутствии фидерного эффекта, от длины кабеля сопротивление, практически, не зависит.  1yep
А использовать на КВ кабель в качестве трансформатора вряд ли разумно, ибо, по потерям он проиграет элементам с сосредоточенными параметрами.
Так что, с любой стороны, фидер должен быть минимальной длины... lllol
Re: Болталка
« Ответ #418 : Ноябрь 12, 2023, 06:26:47 pm »
так и Беньковского написано.
Если не удобно производить измерение параметров антенны у места запитки. То удобно для настройки использовать кабель пол волны. После настройки, его можно заменить на кабель нужной длинны.  id99
Но до этого нашЫ Гуру  (Горе) не дочитало. И теперь, в обязательном порядке, особенно если антенна не работает. Требуют запитывать только полуволновым куском кабеля. dontt44
очередной перл от 80 ми метров......  отрезал кусок 40 см. от кабеля антенны. И антенна заработала!!!!!
Это было бы смешно.. но это смех сквозь слёзы. И это заявляет не поколение ЕГЭ. А старые дядьки, которые бахвалятся в эфире своим стажем работы.  adm
Re: Болталка
« Ответ #419 : Ноябрь 12, 2023, 07:38:06 pm »
Еще раз увижу на CQHAM ссылки, или какие намеки-экивоки на всякую дрянь, отправлю на ОЧЕНЬ долгий срок в бан. Невзирая на чины, заслуги и дату регистрации.
Игорь, почему он неравнодушен к вам? Просто интересно... он больной человек же   его надо лечить
