Автор Тема: Болталка  (Прочитано 431519 раз)
Re: Болталка
« Ответ #600 : Декабрь 25, 2025, 10:35:40 pm »
При настройке усилителя, с инвертором  на 160 метров появилось не хорошая бяка. CW ключ начал обжигать пальцы...
Фильтр по сети есть?
Балун есть на антенне?
Re: Болталка
« Ответ #601 : Декабрь 26, 2025, 08:28:34 am »
Фильтр по сети не поставил, хотя лежит хороший промышленный. Установлю  1yep
Балуна на кабеле нет, нужно будет намотать и поставить. Самое интересное, до этого же всё было нормально. Правда антенну развернул немного в сторону. И один луч стал "проходить" гораздо ближе к РА  adm
Re: Болталка
« Ответ #602 : Декабрь 26, 2025, 10:16:03 am »
Опишите порядок настройки ВКС.
Re: Болталка
« Ответ #603 : Декабрь 26, 2025, 11:12:43 am »
Настройка стандартная.  dontt44
Включаю ТХ  нажимаю CW манипулятор. В процессе настройки он начинает печься  adm
горячий и холодные КПЕ в максимуме. Подаю немного на вход. И начинаю горячим КПЕ искать резонанс. Потом подстраиваю холодный КПЕ по максимуму выхода. И так несколько раз. Ток экранных сеток, так же контролирую.
Re: Болталка
« Ответ #604 : Декабрь 26, 2025, 11:41:49 am »
Лампа какая?
1. Горячий и хол. КПЕ на макс. ёмкость.
2. Смотреть только на ток анода.
3. Горячий КПЕ настроить на 1-й минимум тока анода.
4. Чуть уменьшить хол. ёмкость.
5. Горячий КПЕ настроить на 1-й минимум тока анода.
...И так далее до нужного спада тока анода....
« Последнее редактирование: Декабрь 26, 2025, 11:45:27 am от Орешек »
Re: Болталка
« Ответ #605 : Декабрь 26, 2025, 12:06:14 pm »
Две лампы ГМИ-11.
 так я и делаю. Дело в том, что раньше усилитель не пёкся. А тут такая неожиданность  dontt44
Re: Болталка
« Ответ #606 : Декабрь 26, 2025, 12:38:40 pm »
С эквивалентом тоже самое?
Проверьте блокировочный конденсатор анодного питания.
Re: Болталка
« Ответ #607 : Декабрь 26, 2025, 02:08:37 pm »
С эквивалентом проверю.
питание анодной цепи последовательное.
Re: Болталка
« Ответ #608 : Декабрь 26, 2025, 02:51:37 pm »
У меня длинна заземляющего проводника максимум 4 метра.
Так отвяжите массу антенны, от корпуса УМ. Простой разделительный трансформатор 1 к 1. Весь ВЧ потенциал останется именно на "антенной" земле.
Re: Болталка
« Ответ #609 : Декабрь 26, 2025, 09:23:03 pm »
Меня в данный момент интересует, откуда и почему взялась эта "бяка" Ведь ни в одной армейской станции нет защит от ВЧ на корпусе. Усилитель до этого работал как часы :(
Есть несколько дополнительных идей. Что получится напишу.
Оффлайн R2BT
Re: Болталка
« Ответ #610 : Декабрь 27, 2025, 11:10:49 am »
В обратной полярности электролит в диод превращается.
Я про это тоже прочитал в сети. Но - меняю полярность подключения конденсатора к "пинцету" - всё одинаково... разве что там внутри ИИ уже встроен, и автоматом полярность смещения внутри подстраивает...
Виктор R2BT, ex UA9OC
Оффлайн R2BT
Re: Болталка
« Ответ #611 : Декабрь 27, 2025, 11:24:59 am »
Такое "кино" у меня было лет 45 назад. Когда использовал LW. В основном я всегда это явление связывал с неправильной настройкой П контура, с не согласованием антенны
Ну, что я думал 45 лет назад про некоторые моменты, и что думаю сейчас - есть разница  :)
С настройкой П-контура это связано напрямую - чем лучше настроили, тем больше "кусается" :), только это не причина, а следствие ;)
С антеннами ничего не делали недавно? Ведь любой "второй"  кабель, подключенный к корпусу УМ, является уже элементом первой антенны, так как его оплётка связана с оплёткой основного кабеля... У меня, например, при подключении двух антенн на 21 МГц к коммутатору начался возбуд... Отключишь один кабель - всё чисто, что на одну антенну, что на вторую... По КСВ - всё нормально, там же коротыш неработающей антенны в коммутаторе... пришлось накрутить катушек из этого кабеля ( лишняя длина имелась), навешать ферритовых защёлок - всё успокоилось... Знаю одну мощную коллективку , где неработающие антенны отключаются от радио  полностью, с оплёткой- так удалось уменьшить помехи взаймные при работе на разных диапазонах.
По "земле" Вашей никаких изменений не было? Что это за 4м, откуда и куда?
« Последнее редактирование: Декабрь 27, 2025, 11:28:55 am от R2BT »
Re: Болталка
« Ответ #612 : Декабрь 27, 2025, 02:33:01 pm »
Изменил расположение второго луча инвертида на 160 метров. Он начал проходить в 8-9 метрах от усилителя. Думаю это основная проблема.
Заземление выполнено так: Кусок трубы 1.5 метра забил рядом со стеной на глубину около 2 метров. Кусок стальной проволки проходит через стену. К столу с трансивером и усилителем.
Думаю поставить фильтр по сети, намотать кабель в кольцо. И попробовать заземлять оплётку кабеля. Нужно искать десяток другой колец, для того, что бы одеть на кабель. Остальные антенны у меня "висят" в воздухе.
Re: Болталка
« Ответ #613 : Декабрь 27, 2025, 04:25:56 pm »
Там и не было особо чувствительных для наводок элементов в составе тех р/с, а ключ как правило  вертикальный был, с пластиковой рукояткой...
Описанное выше заземление для частоты 160м вполне уже радиотехническое.
Возможно прямая наводка с антенны или фидера после изменения расположения.
Начните с дросселя у антенны, только проверенного на реальную развязку, а не намотанного от балды на случайном кольце.
Еще может шнур ключа намотать на НЧ феррит тоже.
В совсем плохих случаях иногда помогает и второй дроссель - перед вводом кабеля антенны в помещение (ну или сразу после ввода, но еще до присоединения на коммутатор).
И корпуса всех блоков аппаратуры должны быть нормально заземлены отдельными проводами в общую точку, не надеяться на заземление через общие провода шнуров. Хотя полагаю, это и так уже сделано у каждого нормального аматора.
Re: Болталка
« Ответ #614 : Декабрь 27, 2025, 04:45:16 pm »
Была тема, где ещё Игорь испытывал российские ферриты. Может кто скинет ссылку где их приобретали?
Думаю купить штук 20. Для того, что бы одеть на кабель. 2000НМ хватит?
