Автор Тема: Болталка  (Прочитано 431270 раз)
Re: Болталка
« Ответ #615 : Декабрь 27, 2025, 06:17:52 pm »
Может кто скинет ссылку где их приобретали?
https://www.ozon.ru/seller/sintez-pkzh-2252193/
Re: Болталка
« Ответ #616 : Декабрь 27, 2025, 06:21:15 pm »
Спасибо  patsak
Re: Болталка
« Ответ #617 : Декабрь 28, 2025, 07:43:57 am »
В chipdip еще есть. Цены сравните.
Re: Болталка
« Ответ #618 : Декабрь 28, 2025, 06:16:23 pm »
Спасибо
Это карбональное железо. ВЧ колечки с очень малой проницаемостью. Работают неплохо. Но для ваших целей не подойдут полностью.
Re: Болталка
« Ответ #619 : Декабрь 29, 2025, 11:21:31 am »
Думаю купить штук 20. Для того, что бы одеть на кабель. 2000НМ хватит?
Это надо измерять на VNA.
На глаз можно сильно промазать, т.е. ожидаемая эффективность дросселя будет не там.
И чем кучу небольших колец одевать, эффективней намотать витков ~15 на одном достаточно большом НЧ кольце.
Причем, не обязательно толстым основным фидером, лучше взять фторпластовый кабель около 5мм по наруже, он выдерживает ту же мощность, что и обычный кабель Ф10-11мм, а теплостойкость изоляции еще и выше.
Так же по опыту измерений не все старые НМ кольца одинаково хорошие, видимо сказывается старость и условия хранения.
Re: Болталка
« Ответ #620 : Декабрь 29, 2025, 11:58:40 am »
Где то лежало кольцо от отклоняющей системы. Нужно будет посмотреть наной
Re: Болталка
« Ответ #621 : Декабрь 29, 2025, 01:51:38 pm »
Они обычно на 160-80 неплохо подходят, если не убиты хранением небрежным.
Проверять можно просто намоткой любого электро-провода 2.5...4мм^2, чтобы кабель не мять лишний раз.
Re: Болталка
« Ответ #622 : Декабрь 29, 2025, 02:55:47 pm »
По кольцам Игорь создавал тему здесь.
Re: Болталка
« Ответ #623 : Декабрь 29, 2025, 04:57:25 pm »
Возник такой вопрос.  123123
RA6FOO  в своей статье о запирающем стакане писал, что на 144 поверх кабеля одевали "чулок" из оплётки длинной порядка 200 мм. И в нижней части его соединяли с оплёткой. Я себе делал такие на 144 мГц.
Что если сделать такой стакан на 1.8 мГц. То есть взять фольги для запекания. И намотать поверх кабеля на длинну 2 метра. В нижней части эту фольгу соединить с оплёткой кабеля?    id99
Re: Болталка
« Ответ #624 : Декабрь 29, 2025, 06:47:41 pm »
Это четвертьволновый стакан. Описан в Ротхаммеле, а скорее всего и где-то раньше. На 160 метров не получится, стакан должен быть слишком длинным.  dontt44
« Последнее редактирование: Декабрь 29, 2025, 06:49:50 pm от SYN »
Re: Болталка
« Ответ #625 : Декабрь 29, 2025, 08:16:35 pm »
Ну а почему не получится?  Если есть коаксиал с двойным экраном(триаксиал), метров 28-30 :))
Re: Болталка
« Ответ #626 : Декабрь 30, 2025, 04:35:41 am »
Стакан - это замкнутая снизу четверть волновая линия. Она трансформирует сопротивление и, согласно теории длинных линий, в верхней точке оно становится довольно большим (килоомы), создавая для ВЧ тока по внешней стороне кабеля большое сопротивление. Т.е. это обычная "затычка" с хорошей добротностью. Тоже самое, хотя и хуже, делают обычные кольца у места запитки антенны, надетые на кабель, просто увеличивая сопротивление для тока по внешней стороне кабеля.
На КВ лучше всего использовать симметрирующий балун. Он даже лучше, поскольку препятствует току по внешней стороне оплетки не увеличением сопротивления для этого тока, а обеспечивая переход от симметричной нагрузки к несимметричной. Т.е. исключая саму причину его появления. Поищите в нете, описаний много. Главное, что бы работал на вашей частоте и держал нужную мощность. По моему есть и готовые, за деньги, но что купите неизвестно.
Можно посмотреть и эту конструкцию Гончаренко. Но он испытывал ее в пределах относительно небольшой мощности и на ВЧ диапазонах.
« Последнее редактирование: Декабрь 30, 2025, 04:43:13 am от SYN »
Re: Болталка
« Ответ #627 : Декабрь 30, 2025, 08:21:55 am »
На длину 40м...
Re: Болталка
« Ответ #628 : Декабрь 30, 2025, 08:32:49 am »
На длину 40м...
Еще нужно коэффициент укорочения линии учесть.  ;)
Re: Болталка
« Ответ #629 : Декабрь 31, 2025, 07:52:32 pm »
Всех с новым 2026 годом!  123123 lol22 lol22
Оказывается у Гончаренко тема симетрирующего балуна раскрыта очень хорошо. 1yep
