Автор Тема: Болталка  (Прочитано 432099 раз)
Re: Болталка
« Ответ #105 : Октябрь 14, 2022, 03:19:59 pm »
В UBN такая ошибка 2 раза встретилась.
Оффлайн RO-27
Re: Болталка
« Ответ #106 : Октябрь 21, 2022, 07:22:45 pm »
Ни кто не планирует на этих выходных поработать в Stew Perry Topband Distance Challenge.
Если нормально "сойдутся звёзды" думаю пошуметь  123123
Re: Болталка
« Ответ #107 : Ноябрь 18, 2022, 08:51:12 am »
16 ноября Хэви Маска (68т нагрузка) и Space Launch System 105т (2600т стартовый вес) с Орионом к Луне.
Хороший батут.
Оффлайн ZTM
Re: Болталка
« Ответ #108 : Январь 08, 2023, 10:25:43 pm »
Таки дошли руки до трансивера-игрушки SW2017mini.Восстановив аппарат из мертвых решил пойти дальше.Так сказать,проявить несогласие с автором и перелопатить первую ПЧ.За основу была взята концепция тракта первой ПЧ инфрадина РС-317 Игоря.Применены КП902,которые наш уважаемый Гуру выбрасывает в ведро,аргументируя никакими параметрами этих транзисторов  cr123.Было решено трудоустроить эти полевики,благо ,при схемотехнике аппарата испортить ими невозможно ничего в принципе  lllol .Врезался в тракт между первым и вторым смесителем.Штатный широкий фильтр и каскад на полевике выключил из схемы.Применен диплексер и самодельный QER на 3 кГц из 8 SMD резонаторов на 45МГц.Также был выброшен штатный генератор и поставлена плата сишки с управлением от attiny13.Тут сделал внешнее тактирование SI5351.Плата служит опорой для SI5351 синтезатора аппарата и вторым гетеродином для переноса с ПЧ 45МГц на вторую ПЧ 6МГц.В меню синтеза соответственно внес коррекцию.Второй каскад первой ПЧ будет иметь регулировку диодами.Также будет установлен дополнительный фильтр на передачу,с компрессором Игоря  123123.Все будет перенесено в металлический корпус и основная плата будет нормально заземлена.Стоит ли этот аппарат таких доработок?Вопрос спорный.Чисто спортивный интерес вытащить эту штуку на максимум 123123.Сегодня покрутил на прием.Правда ,без регулировки усиления второго каскада.Пока все нравится cr123
« Последнее редактирование: Январь 08, 2023, 10:45:47 pm от ZTM »
Re: Болталка
« Ответ #109 : Январь 09, 2023, 06:39:20 am »
Это их основная частота,или они гармониковые?
Задумка хорошая.Надеюсь,что на фото-макеты.Илм печатных плат не появится?
Оффлайн ZTM
Re: Болталка
« Ответ #110 : Январь 09, 2023, 09:15:14 am »
Кварцы не гармониковые,45МГц это их основная частота.На фото не макеты,все в таком виде и переедет в аппарат ;).Лень делать печатку,да и такой монтаж для ВЧ цепей более чем устраивает.Плюс простор для осуществления задумок.На печатке не напаяешься...Плата закрыта лаком,остальное дело техники  ;)
Re: Болталка
« Ответ #111 : Январь 09, 2023, 05:31:22 pm »
Крайне любопытно!
Особенно про принципу : было-стало
Оффлайн ZTM
Re: Болталка
« Ответ #112 : Январь 09, 2023, 09:00:58 pm »
Крайне любопытно!
То да.Попробовал сделать на скорую руку и  поставить на вход самодельный смеситель на FSA3157,обойдя штатный.Питание взял с линии 8В и через последовательно включенные 3шт 1N4148 понизил до 5.6В.Тут же организован формирователь на логике АС.Весьма порадовался уменьшению потерь в сравнении со штатным на фиг знает как включенной ADG774,а также резко уменьшившемуся количеству свистулек и пораженок....Да,при ПЧ 45МГц в этой игрушке они таки присутствуют......Вероятно из-за специфики управления синтезом на сишке,плюс она генерит две частоты.Пардон за качество фото
« Последнее редактирование: Январь 09, 2023, 09:13:47 pm от ZTM »
Re: Болталка
« Ответ #113 : Январь 09, 2023, 10:31:51 pm »
…. Скоро только корпус останется и вы монстра сделаете  lllol
Больше фоток ! Особенно с замерами
Оффлайн ZTM
Re: Болталка
« Ответ #114 : Январь 10, 2023, 12:28:38 am »
Особенно с замерами
Чукча не измеритель,чукча повторятель...Не имею нужного парка приборов,т.к. паяльник это для души.Основная профессия не имеет отношения к электронике никаким боком....Отправил Игорю несколько резонаторов на 45МГц.Подождем,какой будет вердикт по ним...
Re: Болталка
« Ответ #115 : Январь 10, 2023, 07:33:54 am »
С одним трансом -не лучший смеситель.Посерьёзнее бы.Ещё лучше получится,особенно по свистулькам.Да и по питанию лучше бы 78L05 поставить с кондёрами.
Re: Болталка
« Ответ #116 : Январь 10, 2023, 06:45:23 pm »
Особенно для пребразования вверх, и в SW...
Оффлайн rc9aa
Re: Болталка
« Ответ #117 : Январь 10, 2023, 08:21:53 pm »
Здравствуйте. ZTM Вы не поделитесь схемой усилителя на КП902? Мне она очень интересна. Она реверсивная?
Оффлайн ZTM
Re: Болталка
« Ответ #118 : Январь 10, 2023, 09:05:21 pm »
Здравствуйте!Увы,разобрал.902-е засвистели,один вылетел.Заменил на КТ606.Схемотехника каскадов как у Игоря,реверса нет.
Оффлайн rc9aa
Re: Болталка
« Ответ #119 : Январь 10, 2023, 10:31:51 pm »
Спасибо. То же думаю про КТ610. Думаю на 40 мгц они будут хорошо работать.
