Автор Тема: Измерения IMD оконечников  (Прочитано 106487 раз)
Re: Измерения IMD оконечников
« Ответ #15 : Сентябрь 10, 2021, 10:44:00 pm »
Да нет никакой методики, с одной стороны, нужно КСВ по входу не прибить большими ёмкостями, с другой - АЧХ на верхах поддержать - ведь там реактивности уже вылезают.
Так что, на компромиссе чисто руками... 1yep lol22
« Ответ #16 : Сентябрь 11, 2021, 04:01:53 pm »
Ачх и Уса качалкой ригола можно снять?
« Ответ #17 : Сентябрь 11, 2021, 04:05:38 pm »
Да, конечно. Предварительно проведя стандартную нормализацию сквозного тракта качалки.  1yep
« Ответ #18 : Сентябрь 11, 2021, 08:47:18 pm »
Типо откалибровать качалку замкнув вход с выходом?
« Ответ #19 : Сентябрь 11, 2021, 08:54:30 pm »
Да, там в закладке TG есть режим Normalize - он сам себя откалибрует.
« Ответ #20 : Сентябрь 22, 2021, 01:04:35 pm »
Когда вы замеряете без фнч, с кучей гармоник, как вы вычисляете тогда какой аттенюатор? Ведь кроме 1 гармоники есть ещё куча сигналов. И продублируйте пресету для расчета уровней и аттенюаторов для анализатора
« Ответ #21 : Сентябрь 22, 2021, 01:24:08 pm »
Там и вычислять нечего - не выпускайте основной сигнал за -10 дБм (-10 дБ на Риголе), и дело с концом...
« Ответ #22 : Сентябрь 22, 2021, 01:26:02 pm »
Так сумма всех сигналов будет больше -10дбм
« Ответ #23 : Сентябрь 22, 2021, 01:43:00 pm »
С какого испуга? На входе 1:100 - -40 дБ, два аттенюатора по 10 дБ - общее затухание -60 дБ, т. е., 100 Вт (50 дБм) превращаются в искомые 50-60=-10 дБм... cr123 44443 pl33
« Ответ #24 : Сентябрь 22, 2021, 01:49:54 pm »
-10дбм это первая гармоника, а есть 2, 3, 4, 5, 6 и их сумма с первой гармоникой будет больше -10дб, а в инструкции прибора написано 20дб max.  1yep 123123 dontt44
« Ответ #25 : Сентябрь 22, 2021, 01:56:36 pm »
Даже если третья гармоника -10 дБ от основной уровнь которой -10 дБм, суммарный уровень составит -9.58 дБм, так что перегруза не будет.
« Ответ #26 : Сентябрь 22, 2021, 02:06:39 pm »
Как это считается?  123123
« Ответ #27 : Сентябрь 22, 2021, 02:07:27 pm »
Сложить уровни и поделить на кол-во ? Верно?
Рассмотрим мой пример.
Уровень основного сигнала -10 дБм. Это 0.1 мВт
Уровень третьей гармоники -10 дБ относительно -10 дБм, т. е., -20 дБм, или 0.01 мВт.
Общая мощность разных сигналов равна их сумме, т. е. Pобщ=0.1+0.01=0.11 мВт, или 10lg(0.11)=-9.586 дБм...  44443
« Ответ #28 : Сентябрь 22, 2021, 02:10:18 pm »
А если смотреть спектр меандра, то уровень первой гармоники не выводить до -20дбм?
« Ответ #29 : Сентябрь 22, 2021, 02:12:19 pm »
У меандра при первой гармонике -10 дБм, общий уровень не более -7 дБм, считать неохота...
