Автор Тема: Измерения IMD оконечников  (Прочитано 106484 раз)
« : Сентябрь 04, 2021, 11:27:32 pm »
Игорь, вы измеряете спектр прибором rigol dsa815-tg. Расскажите какой оснасткой пользуетесь для измерения 100вт и 1000вт оконечников и не спалить прибор.
« Последнее редактирование: Сентябрь 04, 2021, 11:49:16 pm от Core »
Re: Измерения IMD оконечников
« Ответ #1 : Сентябрь 05, 2021, 11:58:05 am »
В кучу банок от сгущёнки засунул резистор 50 Ом 200 Вт. Нижний вывод вытянул к верхней части банки восемью расходящимися 2-миллиметровыми проводами, фиксацию по центру сделал 4 резисторами МЛТ-05 по 100 кОм.
В верхней части сделал частотнокомпенсированный делитель 1:100 - см. фото, равномерность АЧХ выставил по генератору. Там что-то, типа 60 МГц получилось при неравномерности 0.5 дБ на краю.
Вовсе не утверждаю, что это самый оптимальный вариант, слепил на скорую руку.
При измерениях указанным анализатором, на вход, приходится ставить децибельник 10 дБ (P=100 Вт соответствует 0 дБ), либо 20 дБ под 1 кВт.  lol22
« Ответ #2 : Сентябрь 05, 2021, 12:45:51 pm »
Анализатор какие недостатки имеет?
« Ответ #3 : Сентябрь 05, 2021, 12:57:17 pm »
За свои деньги (а брал за $2000) он без недостатков... cr123
Понятно, что нормальную аппаратуру им не померить - собственный интермод при 0 дБм -60 дБ.  dontt44 cr123 lol22
« Ответ #4 : Сентябрь 05, 2021, 01:30:33 pm »
А покажите на схеме как выглядит оснастка
« Ответ #5 : Сентябрь 05, 2021, 02:50:28 pm »
« Ответ #6 : Сентябрь 10, 2021, 01:29:27 pm »
Как понимаю конденсатор 2,7пф и 270пф образует делитель на 100, а зачем резисторы?  123123
« Ответ #7 : Сентябрь 10, 2021, 01:38:22 pm »
На НЧ работают резисторы, на ВЧ - конденсаторы. Частотокомпенсированный делитель... cr123 lol22
« Ответ #8 : Сентябрь 10, 2021, 01:45:09 pm »
А где на схеме резистивный делитель?  123123
« Ответ #9 : Сентябрь 10, 2021, 05:47:07 pm »
Ни как - где - горизонтальные резисторы и входное сопротивление анализатора... dontt44 cr123
« Ответ #10 : Сентябрь 10, 2021, 07:23:02 pm »
Получается П аттенюатор -40дб ?
« Ответ #11 : Сентябрь 10, 2021, 08:23:59 pm »
Да.  1yep cr123
« Ответ #12 : Сентябрь 10, 2021, 09:13:39 pm »
А почему выбрали именно 270пф конденсатор ?
« Ответ #13 : Сентябрь 10, 2021, 09:48:33 pm »
При моём конструктиве, именно такие ёмкости были наиболее оптимальными для ровной АЧХ.
« Ответ #14 : Сентябрь 10, 2021, 10:01:17 pm »
А дайте пожалуйста методику расчета этого компенсированного делителя.
