Автор Тема: Выходной каскад ШИМ китайского БП 13.8 В 400 Вт.  (Прочитано 26157 раз)
Игорь. Свой трансивер в этой теме http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=593.msg37561#msg37561 запитал от другого импульсника. Нормальный эфир. Старый выдает 13.8 В, но загаживает весь эфир напрочь каким-то бульканьем. Все антенны подключены коаксиалами.
 Разобрал, думал какой-нибудь электролит помер. А нет, все с нормальным ESR и емкостью. Что в нем не так, ума не приложу.  dontt44
 Здесь вот такой выходной каскад. Это что, полный мост, только вместо 2-х транзисторов диоды? Какие вообще преимущества и недостатки такой схемы?
« Последнее редактирование: Сентябрь 06, 2021, 04:48:06 pm от RC3U »
Re: Выходной каскад ШИМ китайского
« Ответ #1 : Сентябрь 06, 2021, 04:45:06 pm »
Косой мост вроде называется
Re: Выходной каскад ШИМ китайского БП 13.8 В 400 Вт.
« Ответ #2 : Сентябрь 06, 2021, 04:50:28 pm »
Ага, спасибо. Я в терминологии по ШИМ не силен.  dontt44
« Ответ #3 : Сентябрь 06, 2021, 06:49:12 pm »
В общем-то я тоже в терминологии не силён. А по сути-то, это обычный однотактный прямоход, отдающий энергию в нагрузку при открытых транзисторах. Они открываются синхронно. Энергия из индуктивности рассеяния при закрытии транзисторов, выливается обратно в источник.
Во вторичке у Вас какая-то ерунда нарисована, там, обычно, у подобных схем ставится однополупериодный выпрямитель - второй-то полезной полуволны у схемы нет.  dontt44
Никогда подобного не применял, ибо плюсов не наблюдаю... cr123 lol22
« Ответ #4 : Сентябрь 06, 2021, 06:50:31 pm »
И Core прав - кинул в Яндекс "Косой мост", и увидел те же схемы.  1yep dontt44 cr123
« Ответ #5 : Сентябрь 07, 2021, 08:18:37 am »
Ну почему же? Все как на картинке по запросу в гугле.
« Ответ #6 : Сентябрь 07, 2021, 10:36:59 am »
Согласен, что-то не рассмотрел, что там обычный однополупериодный выпрямитель... dontt44 cry333 cr123
Но работа транса только на одном периоде чревата, не забывайте про это.  123123
« Ответ #7 : Сентябрь 07, 2021, 11:07:36 am »
YAESU в другом БП тоже от FT1000 применили такой же выходной каскад. Мне же как всегда попался "финдиперсовый"БП.  lllol
« Последнее редактирование: Сентябрь 07, 2021, 11:09:38 am от RC3U »
« Ответ #8 : Сентябрь 07, 2021, 11:12:12 am »
Совершенно не понимаю, что они выгадывают... dontt44
