Автор Тема: Замена IRF510 на 2sc1969  (Прочитано 38767 раз)
Оффлайн Сонгвиник
Re: Замена IRF510 на 2sc1969
« Ответ #15 : Сентябрь 12, 2021, 02:39:02 pm »
Там автор схемы (US5NCJ) ставит 510 610  620. Это от US5NCJ  сайт UT3MK.
Nisponanomimatamimonanopsin
« Ответ #16 : Сентябрь 12, 2021, 02:52:11 pm »
И у него всё работает?Нужно найти секрет.Думаю,что ферриты другие.
« Ответ #17 : Сентябрь 12, 2021, 03:43:55 pm »
Не, скорее частоты до 7 мгГц, ну и в плане линейности вопросов не поднимать. Тогда и в классе С всё работает.
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #18 : Сентябрь 13, 2021, 04:42:00 pm »
Решил тщательно отмакетировать однотактный каскад на 2sc1969. Чтобы исключить проблемы со смещением, выбрал такую схему стабилизатора. ( Такую же схему планирую и для двухтактного). Без верхнего резистора 33 Ом ток покоя 2,2А. С резистором 200 мА. Величиной резистора 33 Ом можно регулировать ток в довольно широких пределах. Пока сигнал не подавал и АЧХ не смотрел.
« Ответ #19 : Сентябрь 13, 2021, 04:59:47 pm »
Не годится. Смещение должно быть установлено жёстко, в противном случае, в режиме АВ оно будет снижаться с ростом уровня сигнала.
33 ома - долой, ток покоя выставлять током через диоды.  123123
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #20 : Сентябрь 14, 2021, 10:20:52 pm »
Мои "потуги" постепенно обрастают подробностями. Отмакетировал два первых каскада схемы. Неравномерность менее 1 дБ от 2 МГц до 30. Завтра попробую добавить двухтакт к двум каскадам. Пока результаты обнадеживают. А вдруг получится...
« Ответ #21 : Сентябрь 14, 2021, 10:48:53 pm »
Совсем не факт, что понадобятся эмиттерные резисторы.
А вот последовательные диоды точно нужно керамикой зашунтировать.. cr123
« Последнее редактирование: Сентябрь 14, 2021, 10:50:33 pm от Игорь 2 »
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #22 : Сентябрь 15, 2021, 08:28:57 am »
Добрый день, Игорь. Во втором каскаде я не смог обойтись без эмиттерных резисторов. Без них ток покоя выставить в разумных пределах не получилось. Возбуд не наблюдал. Величина этих резисторов небольшая (0,5 Ом), но влияние огромно. Реально емкости параллельно диодам смещения стоят. Забыл на схеме указать.
« Ответ #23 : Сентябрь 15, 2021, 10:31:17 am »
Так второй каскад-то в режиме А должен работать.  123123
И то, что не выходит выставить термостабильность - это плохо. Кстати, во втором каскаде не было смысла городить огород с двумя диодами и транзистором - в классе А влияние детектирования базового перехода незначительно - достаточно было один смещённый диод поставить, и через дроссель его в базу.
Вот только подобрать тип диода, чтобы огромные токи через него не пускать.
И связать его по температуре с корпусом транзистора... lol22
